[Frage] SSLH - Funktionsweise
xsapling
30 Jan 2005
Ich versuche, über SSLH Zugriff auf den SSH-Server zu nehmen.
Die Standard-Einstellungen sind so belassen worden.
Protokolle:
{ name: "ssh"; service: "ssh"; host: "localhost"; port: "22"; probe: "builtin"; },
{ name: "openvpn"; host: "localhost"; port: "1194"; probe: "builtin"; },
{ name: "xmpp"; host: "localhost"; port: "5222"; probe: [ "jabber" ]; },
{ name: "http"; host: "localhost"; port: "80"; probe: "builtin"; },
{ name: "ssl"; host: "localhost"; port: "443"; probe: "builtin"; },
{ name: "timeout"; service: "daytime"; host: "localhost"; port: "daytime"; }
Einstellungen:
Bei diese Ports öffnen
ist ausschließlich 443 eingestellt.
Der Dienst startet, ein Verbindungsversuch per putty auf Port 443 scheitert an einem "Network error: Connection refused".
Im besten Fall taucht im Syslog eine Meldung auf wie sslh-fork zip-2014-02-11 started. Manchmal aber taucht auch gar keine Meldung auf.
Wo könnte das Problem liegen?
Und Du hast Port 443 demensprechend in der ar7.cfg freigeschaltet?
sorry. vergessen.
Nun erhalte ich im Log
Mar 30 18:53:47 7490h auth.err sslh[4563]: forward to timeout failed:connect: Connection refused
Mar 30 18:55:00 7490h auth.err sslh[4563]: forward to timeout failed:connect: Connection refused
ich konnte das Problem jetzt auf
Bei unbekanntem Protokoll dieses verwenden (zum deaktivieren leer lassen):
eingrenzen.
Nehme ich das "timeout" dort bei unbekanntem Protokoll raus, geht ein Connect für ssh. Ist es drin, misslingt der Connect auf den SSH-Server.
Wie lässt sich das denn erklären?
Ich kenne SSLH nicht, aber ich vermute, wenn es innerhalb einer bestimmten Zeit nicht identifizieren kann, welches Protokoll gewünscht ist, wird die Verbindung zum Default weiter geleitet. Vielleicht ist der Timeout zu kurz, um SSH zu erkennen.
Was kommt denn, wenn man sich per telnet mit SSLH verbindet, bzw. bei einem strace auf den ssh Client?
Patrick89
