[Problem] Ständige Syncverluste trotz guter Leitung
kobaje
20 Aug 2010
seit 6 Wochen macht mich mein VDSL-Anschluss wahnsinnig. Erstmal die Details zu meinem Anschluss:
- 1und1 VDSL50 über Telekom TAL
- FritzBox 7360SL Firmware 6.01
- Leitung lief über 1 Jahr stabil
Hier die Werte:
Spektrum:
Problem:
- ständige Syncverluste teilweise im 6-8 Minuten Takt
- manchmal die ganze Nacht stabil manchmal auch Nachts Resyncs
- bei häufigen Resyncs oft kein Aufbau der IPv4-Verbindung mehr (PPPoE Fehler)
Bisher versucht:
- Firmwareupdate/Werksreset durchgeführt: manchmal kurzzeitige Verbesserung, dann wieder häufige Resyncs
- Technikertermin: kein Fehler feststellbar
- Fritzbox ausgetauscht: kein Verbesserung
- Technikertermin: stellt Unterbrechung der Masseleitung/Schirmung zw Hausanschluss und Kvz fest. Dadurch evtl erhöhte Störempfindlichkeit. Prüfung durch „Erdleitungstechniker“ erforderlich
- „Erdleitungstechniker“ bestätigt Fehler. Erdarbeiten erforderlich.
- Erdarbeiten am Kvz durchgeführt: keine Verbesserung
- Umlegung auf anderen Port: Störabstandsmarge von 20 auf 15 db gesunken
- unbenutzte Telefondosen (insgesamt 4) von der Wohnungs-Hauptanschlussdose getrennt
- Anschluss der FB direkt am Wohnungsverteiler
Bisherige Erkenntnisse:
- bei isoliertem Betrieb an der Wohnungshauptdose oder direkt am Verteiler in der Wohnung weniger Resyncs (teilweise 15h stabil)
- Betrieb an der Hauptdose aus Platzgründen/bestehender Verkablung (LAN etc) nicht möglich deshalb Dose im Büro an Hauptverteiler angeschlossen
- Resyncs bei Anschluss im Büro deutlich mehr als direkt am Wohnungsverteiler (Entfernung ca 6m). Bei Einstellung der RFI/INP unter Störsicherheit der FB auf Maximum 2-3 Resyncs pro Stunde
Ich vermute dass es im Haus einen Störer gibt der sich durch die längere Leitung ins Büro deutlich mehr auswirkt. Einen Störer in meiner Wohnung habe ich ausgeschlossen (Alle Sicherungen der Wohnung ausser Strom der FB raus)
Nun habe ich mir ein ZyXEL VDSL-Router bestellt um das (anscheinend grottige) Modem der FB als Fehlerquelle auszuschließen. Alternativ will ich die FB durch eine Doppeldrossel sowie ein Auth EM504 Netzfilter von den Störungen abschirmen. Ich würde die FritzBox gerne weiter betreiben da ich ein MT-F Telfon habe und den Komfort der Fritte eigentlich mag. Wenn alles nichts hilft, muss ich die FB hinter dem ZyXEL betreiben (dann leider ohne VPN).
Hat jemand noch weitere Tipps was ich versuchen könnte? Kennt sich jemand mit Doppeldrosseln am VDSL-Anschluss aus? Hab bisher nur Infos über Drosseln an ADSL bei grenzwertigen Leitungen gefunden. Bin langsam wirklich am Verzweifeln! :(
Vielen Dank für eure Hilfe
Jens
So, für alle die ein ähnliches Problem bekommen: Bei mir ist die Kombination aus FritzBox und der Leitung/DSLAM das Problem. Mit dem Zyxel als Modem vor der FB läuft alles stabil und schnell. Kann das Zyxel empfehlen, da es schon vorkonfiguriert als Modem ausgeliefert wird und auch VDSL der T-com/1und1 unterstützt was nicht selbstverständlich ist, da das Modem einen VLAN-Tag setzen können muss. Alle Funktionen der FB bleiben erhalten! Lediglich bei den Zugangsdaten muss man aufpassen, da bei mir nur die manuelle Eingabe der Daten in der FB zum Erfolg geführt hat. Bei einem 1u1 Benutzernamen muss ein "H" der Benutzerkennung vorangestellt werden.
Jens
Kann den Zyxel Vmg 1312-b30a empfehlen
Eine unglaubliche Box. Wird nicht warm und verbraucht ca 5 Watt
Ideal für vor die fb zu spannen
JürgenL
