Stärker werdende Verzögerungen bei ISDN-Telefonie
Loc2262
10 Aug 2006
Hallo zusammen!
Ich teste gerade die Option, auf den ISDN-Port der Fritzbox via "Spezial-CAPI" zuzugreifen.
Dabei stelle ich ein immer stärker werdendes Delay fest. Ich habe einen Testanruf zu meiner eigenen Festnetznummer gemacht, die Verzögerung beginnt bei ca. 200ms (auch schon zu viel eigentlich), und steigert sich immer weiter, so daß sie nach 2 Minuten schon 1,5 Sekunden beträgt.
Um möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen, habe ich dann mal eine Fritzcard PCI direkt in meinen Rechner gesetzt und diese und mein Telefon direkt am NTBA angeschlossen. Auch da Verzögerungen ohne Ende.
Situation:
Rechner <--> ISDN-Karte <--> NTBA <--> Amt <--> NTBA <--> Siemens-Telefon
Selbstanruf am Siemens-Telefon: 0 Verzögerung. Von ISDN-Karte zu Telefon: wie beschrieben. Aktuelle Fritzcard-Treiber sind installiert, als Telefoniesoftware habe ich Fritzfon und Phoner ausprobiert, jeweils neueste Version.
Zufällig irgend eine Idee?
EDIT: Die stärker werdende Verzögerung betrifft wohl nur die Richtung Telefon->PC. In der Gegenrichtung bleibt die Verzögerung bei ca. 200ms.
Warum nimmst du statt PCI-KArte nicht einfach NetCAPI?
Hatte beides probiert, NetCAPI war mein erster Versuch. Dachte daß ne ISDN-Karte vielleicht besser funktioniert.
Ich denke mal das ist ein "Implementationsproblem":
Die oundkarte in deinem PC läuft mit Takt x und das ISDN-Netz mit 8khz.
Wen nun beide Takte nicht exakt syncronisiert sind, so stauen sich die Daten entweder vor der SoundKarte oder vor der ISDN-Karte, je nachdem welcher Takt der "schnellere" ist.
Hier müsste die Telefonsoftware in regelmässig für das Datenwegwerfen sorgen.
Dummerweise ist gerade in Richtung Soundkarte von den PC-Treibern i.d.R. gerade vorgesehen KEINE Daten zu verwerfen.
Ra67
