Störungen bei SIP-Telefonaten
lynckmeister
4 Apr 2006
Hallo Forum ,
ich nutze Asterisk mit einem Linksys PAP2. Der Asterisk verbindet sich über meine QSC-DSL Leitung an die QSC Infrastruktur. Soweit so gut , funktioniert alles. Jedoch habe ich immer wieder so starke Störungen bei längeren Gesprächen, dass ich mein Gegenüber oft nciht verstehe. Das einzige was mir momentan einfällt ist mein Netgear-DSL-Router. Das ist so eine Billigversion mit WLAN inklusive. Von qualitiy of service hat sicher noch nix gehört.
Habt ihr Erfahrungen diesbezüglich ? Brauche ich einen speziellen Router um VOIP Störungsfrei laufen lassen zu können ? Oder kann der Asterisk seine SIP Pakete noch besser markieren, sodass auch der Netgearrouter diese "besser" behandelt?
Danke für eure Tips
Filip
also vielleicht muss ich das mal mehr auf den Punkt bringen :
Gibt es spezielle Eigenschaften die ein eigenstädniger Abschluss DLS-router haben muss, wenn ein Asterisk dahinter steht, um SIP Pakete mit höherer Priorität zu behandeln , sodass es zu keinen Störungen kommt ?
Filip
Hi Filip,
was sind das für Störungen?
Knackser, Aussetzer, Rauschen usw.
Timm
es fehlen wohl pakete .... die stimme verschluckt sich es fehlen silben ! manchmal ganze wörter dazu halt die knackser des codec ....
Hi Filip,
der Asterisk ist aber nicht über eine WLAN Brücke am Netz, oder?
Timm
ne ! der haengt direkt im LAN das über den netgear router mit der QDSL leitung verbunden ist....
hast Du denn die Möglichkeit einen anderen Router zu checken,
da Netgear Router was VoIP betrifft net so super sind.
Timm
wenn ihr mir sagt: kauf diesen oder jenen , der ist gut , kauf ich einen !!
sonst hab ich keinen hier ... oder wenn es noch irgendwas gibt am asterisk was ich checken koennte , weil falsch eingestellt , koennt ich das ja vielleicht vorher mal probieren ...
gibt es denn ein feature das einen router als guten viop transporter auszeichnet?
LinksysWRT54GL mit DD-WRT Firmware.
Timm
jo danke,
aber ich muss asterisk nicht AUF dem router laufen lassen , oder wars das was du meintest?
macht der denn nun eine priorisierung von ip paketen , wenn ich sie mit dem asterisk entsprechend markiere?
gruesse
filip
Hi Filip,
nein, Du kannst auch den mit der Linksys FW laufen lassen,
nur beim DD-WRT funktioniert das auch Super.
Timm
also ich habe jetzt den linksys router hier ... ich habe das qos mal so eingestellt, dass er alle pakete die von meiner asterisk maschine kommen mit höchster prio behandelt ( mac adresse ) - leider kommt es aber immernoch zu starken Störungen ! Was kann man da jetzt noch einstellen ? Was hat es mit den Qos einstellungen bei Asterisk aufsich ? Muss ich da nochwas umstellen ?
Filip
IchBinEsDoch
