- Mitglied seit
- 9 Mai 2012
- Beiträge
- 63
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
ich hatte in letzter Zeit immer wieder automatische Neusyncs bei meiner FB7390, wobei eine 'Leitungsmessung' - was auch immer die aussagen mag - keinen Fehler zeigen würde.
Nach Rücksprache mit AVM und entsprechender Auswertung der Protokolle erhielt ich folgende Info:
Passend dazu ist mir jetzt aufgefallen, daß nach dem letzten sync vom Sonntag mit nur halbierter Downloadrate komische peaks / Zacken im DSL-Spektrum angezeigt werden. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich die vorher schon mal gesehen hätte - bisher waren die Signalstärken immer gleichmäßig und ohne Peaks...!?
Welche Geräte können solche Oberwellen(?) verursachen? Kann ich etwas dagegen tun? Oder ist das alles noch normal?
Ich habe bereits alle Kabelanschlüsse der Fritz!Box (USB-Festplatte, 3x LAN-Kabel zu Switch / PC / 2. Fritz!Box, S0-Anschluß zur TK-Anlage) getrennt, um Störungen durch angeschlossene Geräte ausschließen zu können. Aber das Spektrum hat sich nicht verändert.
Weiterhin fällt zusammenhängend mit der reduzierten Synchronisations-Geschwindigkeit seit der sync am Sonntagabend auch ein Einbruch der 'Störabstandsmarge' auf:
![Störabstand.png Störabstand.png](https://www.ip-phone-forum.de/data/attachments/75/75405-755c0d14ee72b70f63fe45d55b29bf5b.jpg)
Die weiteren Infos bzw. die DSL-Übersicht sehen so aus:
Was kann die Ursache für das komische Spektrum mit den Zacken sein?
Danke für Eure Antwort
André
[...] vielen Dank für die Daten.
Anhand dieser konnte ich sehen, dass die DSL-Abbrüche immer mit einem PPP-Aushandlungsfehler zusammen auftreten.
Warum dieser auftritt, finden Sie in folgender Erklärung:
Der Austausch der PPP LC Echo Requests und PPP LC Echo Replys zur Prüfung der physikalischen Verbindung zwischen FRITZ!Box und der DSL-Gegenstelle bricht ab.
Diese PPP LC Echo`s werden zwischen dem Einwahl-Router (hier FRITZ!Box) und der DSL-Gegenstelle (Breitbandpop) mit dem Aufbau der Internetverbindung normalerweise ausgetauscht (sogenanntes LCP-Monitoring).
Wenn 3x hintereinander das PPP LC Echo von einer Seite nicht mehr empfangen wird, geht diese Verbindungs-Seite davon aus, dass die Verbindung auf Protokoll-Ebene nicht mehr exisitiert. Daraufhin erfolgt dann ein definierter Verbindungsabbau auf PPP- und PPPoE-Ebene von dieser Seite.
In Ihrem Fall beantwortet Ihre DSL-Gegenseite wohl sporadisch aber wiederholend die LC-Echo Anfragen nicht mehr. Aufgrund dessen beendet die FRITZ!Box dann die PPP-Verbindung, da FRITZ!Box davon ausgehen muß, daß auf PPP-LC Ebene keine Gegenstelle mehr vorhanden ist.
Möglicherweise liegt die Ursache in temporären Überlastsituationen auf Seiten der DSL-Gegenseite, daß diese nicht in der Lage ist, die LC-Echos zuverlässig zu beantworten.
Würde die DSL-Gegenstelle, bspw. nie ein LC-Echo Paket beantworten, greift in FRITZ!Box ein Autodetect und das LC-Monitoring würde seitens FRITZ!Box ignoriert. Es würde dann zu keiner Trennung kommen. Offensichtlich sendet Ihre DSL-Gegenstelle spontan ein LC Echo Reply, nur aber eben nicht zuverlässig.
![Zacken.png Zacken.png](https://www.ip-phone-forum.de/data/attachments/75/75404-4bc5ef816606ca8312c7e347a1d4ce61.jpg)
![DSL-Übersicht.png DSL-Übersicht.png](https://www.ip-phone-forum.de/data/attachments/75/75406-bb1d44f98ef9549f029d0532875e18fd.jpg)
![DSL-Info.png DSL-Info.png](https://www.ip-phone-forum.de/data/attachments/75/75407-d54b43e48959937cecb38993570be89e.jpg)
André
