Start des Pcs führt zur Unterbrechung des Wlans - Fritzbox 7320
bekk23
10 Jan 2012
ich habe zur Zeit ein Problem mit meinem Wlan. Ich habe einen PC der direkt an einer Wlan Fritzbox 7320 angeschloßen ist und logge mich mit meinem Laptop in das gleiche Wlan ein. Ich habe eine fritzbox 7320 und die aktuelle Firmware 100.04.89 installiert.
Soweit kein Problem aber wenn ich mit meinem Laptop surfe und jemand startet den PC (also fährt diesen hoch) dann unterbricht meine Wlan-Verbindung und ich fliege dann aus Spielen raus / Internetverbindung unterbricht etc. Nach 2 Minuten wählt sich der laptop dann wieder automatisch ins wlan ein mit der gleichen ip und alles geht wieder.
In der Ansicht unter System bei den Fritzboxeinstellungen ist nur vermerkt: "WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz)" und dahinter steht nur noch der computername und die mac-adresse meines Laptops.
Ich hatte zuerst die Vermutung das eventuell das Netzteil des PCs die Störung bei der Fritzbox verursacht aber da die Fritzbox ein Zimmer weiter angebracht ist kann ich mir nicht vorstellen das die Reichweite nicht ausreicht (4-5 meter)
nein der pc hat keine wlan netzwerkkarte und wenn der pc nicht verbunden ist dann tritt der fehler nicht auf
Dann ersetze mal das LAN-Kabel (STP oder S/UTP) zwischen PC und Fritzbox durch eins mit UTP.
Und nimm die Shifttaste vom PC in Betrieb. :)
danke für die Antworten. Ich habe jetzt das Lan-Kabel ersetzt durch das UTP aber das Problem tritt immernoch auf. Bin daher jetzt ein wenig ratlos woran es noch liegen könnte.
Aufgefallen ist mir, dass es immer dann passiert wenn ich z.b. online in einem Spiel bin sei es Fifa oder Warcraft 3 und wenn dann der pc angeht fliege ich mit dem Laptop aus dem wlan / dem onlinespiel raus
Hamachi am Laufen?
Falls ja, mal deaktivieren und testen, ob das dann immer noch auftritt.
habe kein Hamachi auf meinen PC oder einen der Laptops installiert
Passiert das gleiche, wenn du beide Geräte über LAN angeschlossen hast?
Bitte mal testen.
Hast du schon mal die IPs der Rechner geprüft? Vielleicht hast eine IP doppelt vergeben und es kommt zum Konflikt.
Bitte mal testen.
Interessanterweise dann nicht also wenn ich beide per lan an den Router anschließe kommt keine Unterbrechung. Es scheint also als ob der Lan angeschloßene Rechner nur das Wlan kurz unterbricht.
M.G.
