Starte PC bootet auch FritzBox
Varuna01
26 Dez 2005
Immer wenn ich mein Rechner hochfahre, bootet auch die FritzBox WLAN 7050.
Ansonsten nicht so ärgerlich, aber wenn man gerade telefoniert,
wird die Leitung unterbrochen und das Gespräch ist weg.
Dieses Problem habe ich aber erst seit der Version 14.04.06.
Kann mir da jemand helfen?
Ach ja, folgendes Ereigniss schreibt mir die Box:
FRITZ!Box Ereignisse, Stand 24.06.2006 09:50:58
24.06.06 09:31:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.XXX.50.118, DNS-Server: XX.XXX.XXX.161 und XXX.XXX.XXX.225, Gateway: XXX.0.XXX.120
24.06.06 09:31:49 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:45 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:41 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:37 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:34 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:30 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:25 Internetverbindung wurde getrennt.
24.06.06 09:31:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
24.06.06 09:31:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
24.06.06 09:31:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
ich hatte gerade kürzlich einen Fall bei einem Bekannten, da brachte das Netzteil des PCs die Box aus dem tritt, dokumentiert habe ich das hier:
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
in Beitrag 34.
Sobald man den PC über USB oder LAN an die Box hing, traten genau diese Fehler auf. Per WLAN oder bei anderen PCs nicht. Schuld war, wie gesagt, das Netzteil, das wohl irgendwelche fiesen Störungen auf den Kabeln verursacht hat.
Das heißt aber nicht, dass nicht auch die anderen Tipps aus dem Beitrag hilfreich sein könnten.
Frank
Danke frank_m24 für den Hinweis,
aber da die Box vor dem Update solche Probleme nie gemacht hat, muss
es irgendwie mit dem Update zusammen hängen.
Ich finde aber in den Einstellungen nicht das Problem.
Wann genau startet denn die Box neu? Wenn Du den Rechner einschältst oder erst wenn Windows hochgefahren ist?
Wie ist die Box eigentlich angeschlossen? Also der PC driekt an der Box (Lan oder USB) oder ist evtl noch ein Switch dazwischen?
Gruß,
balingen
Also die Box bootet, wenn Windows fast zu Ende gestartet ist.
Mein PC ist direkt an die Box angeschlossen und ein
Switch ist auch direkt angeschlossen.
benutzt du UPNP? Es gibt ein Problem in der Box, dass bereits freigegebene Ports, die noch mal per UPNP freigegeben werden, die Box zum Reboot bringen.
UPNP deaktivieren oder Aufräumen der Freigaben löst das Problem.
Frank
buggernot123
