[Problem] Starting HAProxy ... could not execute start-stop-daemon, failed.
julizyfflich
24 Feb 2018
ich komme gerade leider nicht wirklich weiter...
Ich möchte meine alte Fritz!Box WLAN 3370 als Reverse Proxy nutzen und habe mir dazu die Mod "HAProxy" ins Image gepackt. Ich habe mir eine experimentelle Basis-Konfiguration angelegt, welche laut
root@FritzBox-3370:/var/mod/root# haproxy -c -V -f /tmp/flash/haproxy/haproxy.conf
Configuration file is valid
auch fehlerfrei zu sein scheint.
# default sample config
global
    maxconn 50000
    nbproc 2
    cpu-map auto:1/1-4 0-3
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets
    tune.ssl.default-dh-param 2048
    pidfile /var/run/haproxy.pid
    log /dev/log daemon notice
defaults
    log global
    mode http
    option http-server-close
    timeout connect 10s
    timeout client 30s
    timeout server 30s
    maxconn 3000
frontend localhost
    bind *:8888
    mode http
    use_backend sv1 if { hdr(host) -i sv1.example.com }
    use_backend sv2 if { hdr(host) -i sv2.example.com }
backend sv2
    server sv1 192.168.178.20
backend sv2
    server sv2 192.168.178.21
Wenn ich nun den HAProxy starten möchte, erhalte ich lediglich die Meldung Starting HAProxy ... could not execute start-stop-daemon, failed..
Im Syslog wird kein Fehler aufgeführt und eine andere Log-Datei konnte ich bisher nicht finden.
Hier ist meine .config, falls diese von Bedeutung ist.
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
FREETZ_TYPE_3370=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_06_5X=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_MULTI_ANNEX_FIRMWARE_DIFFS=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT_SIP=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_FHEM=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_SHOWDSLDSTAT=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_UMTSD=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_REMOVE_WEBDAV=y
FREETZ_ENABLE_LED_DEACTIVATION=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT4=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_ENFORCE_FIRMWARE_VERSION_VIA_RCCONF=""
FREETZ_RESTORE_DEBUG_CFG_SUPPORT=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_PACKAGE_APACHE2=y
FREETZ_PACKAGE_APACHE2_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HAPROXY=y
FREETZ_PACKAGE_HAPROXY_WITH_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_ACCESS=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_DIRLISTING=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_INDEXFILE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_STATICFILE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_ACCESSLOG=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_ALIAS=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_AUTH=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_COMPRESS=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_DEFLATE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_EVASIVE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_EVHOST=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_EXPIRE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_EXTFORWARD=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_FASTCGI=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_FLV_STREAMING=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_PROXY=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_REDIRECT=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_REWRITE=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_SCGI=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_SECDOWNLOAD=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_SETENV=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_SIMPLE_VHOST=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_SSI=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_STATUS=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_UPLOADPROGRESS=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_USERDIR=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_USERTRACK=y
FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD_MOD_WEBDAV=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_BLOWFISH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
FREETZ_PHP_VERSION_5_6=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_cgi=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_cli=y
FREETZ_BOX_CERTIFICATE_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_SCREEN=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_LIB_libapr=y
FREETZ_LIB_libapr_WITH_DSO=y
FREETZ_LIB_libaprutil=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_1=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="1.0.0"
FREETZ_OPENSSL_LIBCRYPTO_EXTRA_LIBS="-ldl"
FREETZ_LIB_libcrypto_WITH_EC=y
FREETZ_OPENSSL_SMALL_FOOTPRINT=y
FREETZ_OPENSSL_CONFIG_DIR="/mod/etc/ssl"
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libsqlite3=y
FREETZ_LIB_libuuid=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUS256color=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libubacktrace=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_SSL=y
FREETZ_LIB_libcurl_WITH_OPENSSL=y
FREETZ_LIB_libexpat=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_librrd=y
FREETZ_BUSYBOX__RECOMMENDED=y
FREETZ_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY_05_XX=y
FREETZ_BUSYBOX__NOEXEC_NOFORK_OPTIMIZATIONS=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_ZCAT=y
FREETZ_BUSYBOX_BUNZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_BZCAT=y
FREETZ_BUSYBOX_UNXZ=y
FREETZ_BUSYBOX_XZCAT=y
FREETZ_BUSYBOX_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BZIP2_DECOMPRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GZIP_DECOMPRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_UNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR_MATH_SUPPORT_64=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_GROUPS=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTENV=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_READLINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_READLINK_FOLLOW=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FILESYSTEM=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST1=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST2=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEST_64=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME_OSNAME="GNU/Linux"
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FGCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_CMP=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_EGREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FGREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_POWEROFF=y
FREETZ_BUSYBOX_REBOOT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_LAST_ID=60000
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_MKPASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CMDLINE_MODULE_OPTIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_FLOCK=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPON=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_SWITCH_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_SETSERIAL=y
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_ARP=y
FREETZ_BUSYBOX_ARPING=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_SHOW=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DNSDOMAINNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUP=y
FREETZ_BUSYBOX_IFDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_IPADDR=y
FREETZ_BUSYBOX_IPLINK=y
FREETZ_BUSYBOX_IPROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_IPTUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_IPRULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE_DIR="/etc/iproute2"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_NBDCLIENT=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_NSLOOKUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_TFTP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_GET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TFTP_PUT=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_STATUSBAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_AUTHENTICATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_TIMEOUT=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_UDHCPC_CMD_OPTIONS="-R -n"
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_IOSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL5=y
FREETZ_BUSYBOX_MPSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PMAP=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_PSTREE=y
FREETZ_BUSYBOX_PWDX=y
FREETZ_BUSYBOX_SMEMCAP=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_INTERACTIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHOW_THREADS=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_INTERNAL_GLOB=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_MATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_MATH_64=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_24_DEFAULT=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_24=y
FREETZ_KERNEL_GCC_4_8=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.24"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.8.5"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_SUPPORTS_libubacktrace=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REQUIRES_libubacktrace=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_24_DEFAULT=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_24=y
FREETZ_TARGET_GCC_4_8=y
FREETZ_TARGET_GCC_DEFAULT_AS_NEEDED=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_0=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.33.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_MAJOR_VERSION="0"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.24"
FREETZ_TARGET_GCC_MAJOR_VERSION="4.8"
FREETZ_TARGET_GCC_MINOR_VERSION="5"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="${FREETZ_TARGET_GCC_MAJOR_VERSION}.${FREETZ_TARGET_GCC_MINOR_VERSION}"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.19"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe"
FREETZ_RPATH="/usr/lib/freetz"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r13747"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="18bf3175f1b900c7f4256eb5fd78dba8"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r13747"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="c3b0e36d5d3b2ee1df7cf5d7cafc924d"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_ID="7490_06.51"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_ID}${FREETZ_SYSTEM_TYPE_CORE_SUFFIX}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="e4ed72a1182e7160de95579334685b0b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.wlan_3370/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_WLAN_3370.AnnexB.103.06.54.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="bf8aea99217949f8f267c76641bd3295"
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER=""
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER_MD5=""
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_06_2X=y
FREETZ_AVM_HAS_FIRMWARE_06_5X=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_DE=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_EN=y
FREETZ_TYPE_DSL=y
FREETZ_AVM_HAS_FHEM=y
FREETZ_AVM_HAS_MYFRITZ=y
FREETZ_AVM_HAS_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_AVM_HAS_NAS=y
FREETZ_AVM_HAS_NTFS=y
FREETZ_AVM_HAS_PHONE=y
FREETZ_AVM_HAS_TAM=y
FREETZ_AVM_HAS_TEMPERATURE_SENSOR=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_AVM_HAS_UDEV=y
FREETZ_AVM_HAS_UMTS=y
FREETZ_AVM_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_AVM_HAS_AURA_USB=y
FREETZ_AVM_HAS_WEBDAV=y
FREETZ_AVM_HAS_WLAN=y
FREETZ_AVM_SERIAL_CONSOLE_DEVICE="/dev/ttyS0"
FREETZ_AVM_HAS_IPV6=y
FREETZ_AVM_HAS_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_AVM_HAS_PRINTK=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT2_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT3_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT4_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_NLS_UTF8_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_TUN_BUILTIN=y
FREETZ_AVM_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_AVM_HAS_E2FSPROGS=y
FREETZ_AVM_HAS_INETD=y
FREETZ_AVM_HAS_LSOF=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL_VERSION_1=y
FREETZ_AVM_HAS_MULTID_LEASES_FORMAT_V2=y
FREETZ_AVM_SQUASHFS_VERSION=4
FREETZ_SQUASHFS_VERSION=4
FREETZ_AVM_SQUASHFS_ENDIANNESS="be"
FREETZ_AVM_SQUASHFS_COMPRESSION="xz"
FREETZ_AVM_IMAGES_SUBDIR="var/tmp"
FREETZ_AVM_HAS_SEPARATE_FILESYSTEM_IMAGE=y
FREETZ_AVM_HAS_INNER_OUTER_FILESYSTEM=y
FREETZ_AVM_OUTER_FILESYSTEM_TYPE="Ext2FS"
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_XX_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_0X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_5X_MAX=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_8X_MAX=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_9X_MAX=y
FREETZ_AVM_VERSION_07_0X_MAX=y
FREETZ_AVM_VERSION_07_1X_MAX=y
FREETZ_SYSTEM_TYPE_VR9=y
FREETZ_SYSTEM_TYPE="vr9"
FREETZ_CPU_MODEL_MIPS_34Kc=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH_MIPS=y
FREETZ_KERNEL_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_ARCH_ENDIANNESS_DEPENDENT="mips"
FREETZ_TARGET_TRIPLET_VENDOR="unknown"
FREETZ_TARGET_GNU_TRIPLET="${FREETZ_TARGET_ARCH_ENDIANNESS_DEPENDENT}-${FREETZ_TARGET_TRIPLET_VENDOR}-linux-gnu${FREETZ_TARGET_TRIPLET_GNU_ABI}"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_TRIPLET="${FREETZ_TARGET_ARCH_ENDIANNESS_DEPENDENT}-linux-uclibc${FREETZ_TARGET_TRIPLET_UCLIBC_ABI}"
FREETZ_TARGET_CROSS="${FREETZ_TARGET_UCLIBC_TRIPLET}-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="${FREETZ_TARGET_GNU_TRIPLET}-"
FREETZ_AVM_GCC_4_8=y
FREETZ_AVM_GCC_3_4_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_6_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_7_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_8_MIN=y
FREETZ_AVM_GCC_4_8_MAX=y
FREETZ_AVM_GCC_4_9_MAX=y
FREETZ_AVM_GCC_5_MAX=y
FREETZ_GCC_ABI="32"
FREETZ_GCC_ARCH="mips32r2"
FREETZ_GCC_CPU="34kc"
FREETZ_GCC_FLOAT_ABI="soft"
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_73=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="3.10.73"
FREETZ_KERNEL_VERSION_MAJOR="3.10"
FREETZ_KERNEL_VERSION_MODULES_SUBDIR="3.10.73"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_39_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_3_10_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_4_4_MAX=y
FREETZ_AVM_KERNEL_CONFIG_AREA_SIZE=64
FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_AVM_UCLIBC_NPTL_ENABLED=y
FREETZ_AVM_UCLIBC_XLOCALE_ENABLED=y
FREETZ_AVM_SOURCE_3390_06_51=y
FREETZ_AVM_SOURCE_ID="3390_06.51"
FREETZ_AVM_SOURCE_FOR_SYSTEM_TYPE_VR9=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_EXPERIMENTAL=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_TYPE_PREFIX="3370"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="06_5X"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_CIFS_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_AVAILABLE_AS_MODULE=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_AVAILABLE=y
# FREETZ_REMOVE_AVM_E2FSPROGS is not set
FREETZ_LIBRARY_DIR="/usr/lib/freetz"
Google hält sich zu der Fehlermeldung, insbesondere auf Freetz bezogen, leider recht bedeckt...
Hat jemand eine Idee, was hier nicht stimmt, bzw. wie ich an weitere Informationen zur Fehlerursache komme?
Ich bin dankbar für jede Hilfestellung ;)
Julian
Hi, danke für deinen spontanen Fix :) Ich werde nachher mal ein neues Image auf Basis deines Commits erstellen und das dann testen. Melde mich später mit dem Ergebnis zurück ;)
So, hier meine Rückmeldung:
Der Fix funktioniert, jetzt startet der HAProxy ohne Probleme ;)
Vielen Dank :)
holh-66
