[Info] Stets aktueller Outbound-Proxy
wenn ich dort nach rtp oder nach codec suche finde ich nix. PCM finde ich etliche male. Du meinst doch dieses Menü, oder:
Lösche das mal, reproduziere den Fehler und dann sehen wir mal was geschrieben steht.
Hallo zusammen!
Ist der Proxy 217.0.20.236 noch aktuell? Bei mir funktioniert ein nämlich nicht. Ich bekomme immer das "kein Anschluß unter dieser Nummer" Signal un das Lämpchen am W500V leuchtet kurz auf. Wenn ich jedoch die alten IP's benutze, dann leuchtet die LED am Router konstant aber es passiert nicht, nachdem ich die Nummer gewählt habe.
Hat sonst jemand Erfahung mit dem Speedport W500V? Laut Telekom liegt es am Modem? Angerufen werden kann ich ohne Probleme.
hi Apfelsaftbaum, versuche mal 217.0.17.170.
Hallo Julia,
Diese Ip hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Hast du sonst eine Idee?
hat es denn überhaupt schon mal funktioniert?
Bis jetzt noch nicht. Kann es denn wirklich am Modem W500V liegen?
wie kann ich das machen? Per "nslookup tel.t-online.de" geht das nicht. Dann wird mir 217.0.17.170 angezeigt & nicht: 217.0.20.236 Und 217.0.17.170 funktioniert nicht!
Hallo Alle zusammen,
zu der Frage, wie man einen aktuellen Oubound-Proxy ermittelt.
Ich habe auf Anregung von Cyrous mit nmap das Netz 217.0.17.xx , in dem ja 217.0.20.236 steht, komplett abgescannt
und habe mehrere Server/Proxy gefunden, die alle dassgleiche leisten wie 217.0.20.236:
$ nmap -Pn 217.0.20.0/24
Nmap scan report for s-epp-101.isp.t-ipnet.de (217.0.20.228)
Host is up (0.031s latency).
Not shown: 999 filtered ports
PORT STATE SERVICE
5060/tcp open sip
Nmap scan report for s-epp-109.isp.t-ipnet.de (217.0.20.236)
Host is up (0.029s latency).
PORT STATE SERVICE
5060/tcp open sip
Es scheint, dass alle hosts die s-epp-<BLA>.isp.t-ipnet.de heissen und '5060/tcp open sip' Port offen haben die besagten Proxys sind.
Ich kann s-epp-101.isp.t-ipnet.de ODER 217.0.20.228 als Proxy in meinem Draytek Vigor 2760Vn Delight
eintragen, in beiden Faellen klappt die Verbindung. Die Frage ist nur wie man das richtige Subnetz rausfindet,
falls die Telekom mal wieder alles umstellt.
kann mir jemand erklären, was es mit dieser Sache auf sich hat. Habe nämlich selber Probleme mit der Registrierung 1 (!) von 10 MSN an einer Fritz7490. Nicht immer, sondern nur sehr selten, aktuell aber dauerhaft. Das einzige, was ich bisher herausgefunden habe ist, dass man das Problem manuell umgehen kann, wenn ich statt tel.t-online.de den 217.0.16.234 verwende. Wie das in der Fritz7490 geht, weiß ich nicht, aber mit PhonerLite geht es.
siehe auch meinen Beitrag von heute unter http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=276064&p=2072917&viewfull=1#post2072917
Hey,
bin neu hier, hab aber schon das ein oder andere Mal nach nem neuen OB für meinen SPA112 geschaut.
Nun habe ich heute festgestellt, dass der 217.0.17.236 bei mir nicht mehr funktioniert, als das bei dem Wählen einer Nummer folgende Nachricht kommt: "die zielrufnummer ist gesperrt der verbindungsaufbau ist nicht möglich"
Habe jetzt folgenden OB erfolgreich eingestellt: 217.0.20.235
David
mr.panasonic
