Strato & Asterisk Gegenstelle hört mich nicht mehr
Michael@
21 Jun 2004
Wir hatten bis vor kurzen VoIP über die LE-PBX erfolgreich mit einem Strato VoIP- Zugang am laufen.
Extern wurde ein GSM codec verwendet.
Seit ca. April 06 geht das aber nicht mehr so wie bisher.
Es klingelt zwar bei der Gegenstelle aber sobald dort abgehoben wird ist der Anruf weg.
lt. Strato Support wird nur g711;g723 und g729 unterstützt.
Wenn wir einen dieser Codec´s einstellen funktioniert es manchmal.
Wenn es nicht funktioniert hört die Gegenstelle meine Stimme nicht.
Hat jemand ähnliche probleme?
Benutzt jemand Strato mit Asterisk zusammen?
Hallo Michael,
das selbe problem habe ich auch bei einem Kunden.
Ich denke mal dass Strato den RTP Portbereich geändert hat.
Außerdem laufen SIP Server (Registrar) und der Server der den RTP Medienstrom aufbauen getrennt.
Daraus ergibt sich ein Problem was die Firewall angeht.
Dein Asterisk registriert sich bei Strato auf Server "strato-iphone.de" (IP 194.97.40.217)
Der RTP Datenstrom wird aber mit den Strato Server IP: 62.104.214.195 aufgebaut.
Und möglicherweise blockiert Deine Firewall ( bei mir iptables) diesen Verkehr.
Ist der Asterisk hinter einem Router oder direkt am Netzt?
Viele Grüße Sven
ich habe scheinbar das gleiche problem.
es handelt sich aber um einen server der nicht hinter einem router ist.
also ein vserver hat ja nicht einen "direkt steuerbaren router".
was hast du an den iptables verändert?
Befindet sich Asterisk nicht hinter einem Router sondern ist direkt mit dem Internet verbunden, verwende ich folgende Firewall:
# einfaches Konfigurationsscript einer Firewall auf einem
#  Stand-Alone Rechner ohne NAT
# Description: Script zum  Konfigurieren einer IPTABLES Firewall
# Autor: Sven Neukirchner  <[email protected]>
# mit Hilfe von Newsgroups und Beispielen aus dem  Internet
# Date 07.04.2006
# Version: 3.0
# Lizenz: GPL
##  Inhalt aller Chains loeschen ist nicht notwendig da das schon im Startscript
# /etc/init.d/firewall durchgefuehrt wird
#--- Hier werden ein paar Einstellungen vorgenommen  ----------------------------#
# meine beiden Netzwerkkarten
EXTERN="dsl0"
INTERN="eth0"
# TCP Dienste die der Rechner im Internet nutzt
TCP_OUT="21 25 53 80  110 443"
# UDP Dienste die der Rechner im Internet nutzt
UDP_OUT="53  5060"
# TCP Dienste die der Rechner zur Verfuegung stellt
TCP_IN="22"
# UDP Dienste die der Rechner zur Verfuegung stellt
UDP_IN=""
# erlaubte ICMP von aussen
ICMP_IN="8"
# VoIP  RTP Ports
RTP_RANGE=10000:10020
#--- Ab hier keine Aenderungen vornehmen  ---------------------------------------#
#---Ketten loeschen------------------------------------------------------#
# echo " Setze Firewall zurueck..."
# # Firewall Ketten loeschen
# iptables -F
# iptables -X
#---POLICY setzen--------------------------------------------------------#
echo " Schliesse Firewall..."
# erst mal alles dicht machen
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD  DROP
#--- INTERNER NETZVERKEHR------------------------------------------------#
echo " Konfiguriere Interface $INTERN..."
# Kommunikation Auf  Loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j  ACCEPT
# Kommunikation interner Netzwerkkarte
iptables -A INPUT -i  $INTERN -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $INTERN -j ACCEPT
#--- VERBINDUNGEN ZUM INTERNET ------------------------------------------#
echo " Konfiguriere Interface $EXTERN..."
# TCP Verbindung zum  Internet
for port_range in $TCP_OUT ; do
iptables -A OUTPUT -o $EXTERN  -p tcp --dport $port_range -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $EXTERN -p tcp  --sport $port_range -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
done
#  UDP Verbindung zum Internet
for port_range in $UDP_OUT ; do
iptables -A  OUTPUT -o $EXTERN -p udp --dport $port_range -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i  $EXTERN -p udp --sport $port_range -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
done
# ICMP darf raus
iptables -A OUTPUT -o $EXTERN -p ICMP -j  ACCEPT
iptables -A INPUT -i $EXTERN -p ICMP -m state --state ESTABLISHED -j  ACCEPT
#--- VERBINDUNGEN VOM INTERNET ------------------------------------------#
# TCP Verbindung vom Internet
for port_range in $TCP_IN ; do
iptables -A INPUT -i $EXTERN -p tcp --dport $port_range -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $EXTERN -p tcp --sport $port_range -m state --state  ESTABLISHED -j ACCEPT
done
# UDP Verbindung vom Internet
for  port_range in $UDP_IN ; do
iptables -A INPUT -i $EXTERN -p udp --dport  $port_range -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $EXTERN -p udp --sport  $port_range -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
done
# ICMP com  Internet
for icmp_type in $ICMP_IN ; do
iptables -A INPUT -i $EXTERN -p  icmp --icmp-type $icmp_type -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $EXTERN -p icmp  --icmp-type $icmp_type -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
done
#--- RTP Stream -------------- ------------------------------------------#
# ---VoIP RTP
for port_range in $RTP_RANGE ; do
iptables -A OUTPUT  -o $EXTERN -p udp --sport $port_range -j ACCEPT
done
##################  ENDE FIREWALL ########################################
Im Notfall mußt Du dden RTP Range anpassen.
Sven
ich habe noch festgestellt, daß die Strato Server nicht in der Lage sind zu erkennen, ob sich ein Asterisk Server als Client hinter einem NAT Gerät befindet.
Deshalb muß am Asterisk im default Kontext der sip.conf folgende Einstellung vorgenommen werden:
externip=[externe IP des NAT Gerätes]
Wenn man die Option externip verwendet, muß man aber auch die Option:
localnet=[lokales Netz]
verwenden.
Sonst kann Asterisk nicht unterscheiden ob es sich beim Rufaufbau zu einem Partner um einen internen oder externen handelt.
Durch externip=... wird statt die eigentliche IP adresse des Asterisk Servers, die öffentliche IP des NAT gerätes verwendet.
Bei mir siet das ganze so aus:
externip=195.4.x.x
localnet=192.168.200.0/255.255.255.0
Sven
Vergeblich versuche ich Asterisk mit Strato zu verbienden aber es klappt leide nicht...
Kann mir jemand weiter helfen?
meine Einstellung
Danke @ all (speziell konabi) für die Beiträge.
Ich habe es nicht mehr weiter verfolgt
ich Poste nur mal zur Info meine Einstellung.
ciao
[Strato]
secret=**Passwort
username=**mein username
fromuser=**mein user name
fromdomain=strato-iphone.de
qualify=yes
type=friend
context=pbx_incoming_Strato
host=strato-iphone.de
nat=yes
canreinvite=no
promiscredir=yes
insecure=very
;incominglimit=1
;restrictcid=yes
dtmfmode=info
disallow=all
allow=gsm
[194.97.40.217]
secret=** Passwort
username=** mein username
fromuser=** mein username
qualify=yes
type=friend
nat=yes
canreinvite=no
promiscredir=yes
insecure=very
;incominglimit=1
;restrictcid=yes
dtmfmode=info
disallow=all
allow=gsm
@dragan.m
ist Dein Asterisk hinter einem NAT Gateway oder direkt mit dem Internet verbunden?
Wie sieht Deine sip.conf und extensions.conf aus?
Sven
ich bring den Thread mal wieder nach oben ;)
Wir tätigen unsere ausgehenden Gespräche auch über eine Strato-Tel-Flat.
Bis letzter Woche hatte ich den Asterisk an einer externen IP und alles funktionierte wunderbar. Nun hab ich ihn hinter einen LANCOM 1811 NAT Router gestellt. Dieser hat Starto DSL und ne statische IP. Port 5060 UDP natte ich auf den asterisk, der nun bei mir im LAN steht.
Wenn ich nun jemanden anrufe, dann hoert er mich wunderbar...jedoch hoere ich ihn nicht?!
ich habe nun folgende sip.conf
im general bereich habe ich:
externip=194.97.x.x
localnet=192.168.100.0/255.255.255.0
hinzugefügt.
dann sieht meine Anmedlung in der sip.conf so aus...
[strato-out]
secret=****
username=username
fromuser=username
authuser=username
qualify=yes
type=friend
context=default
nat=yes
canreinvite=no
promiscredir=yes
insecure=very
[194.97.40.217]
secret=****
username=username
fromuser=username
authuser=username
qualify=yes
type=friend
context=default
nat=yes
canreinvite=no
promiscredir=yes
insecure=very
Meine extensions.conf sieht so aus:
exten => _0XXXXXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@strato-out,60,Ttr)
Es lief ja alles als der asterisk direkt an einer vdsl leitung mit öffentlicher ip hing.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
PS: über dus.net rufen wir handynummern an...das funktioniert...
hBrumann
