strato sip an asterisk
carlofbf
28 Dez 2005
hallo an die asterisk fan gemeinde.
ich hab zurzeit ein problem.
ich möchte strato sip nummern an meinen asterisk anmelden, bisher jedoch ohne erfolg.
ich bekomme sie zwar registriert.... also müssten die benutzerdaten stimmen, aber ein anruf lässt sich damit nich tätigen. sonstige provider funktionieren!
hat irgendwer eine idee? dachte evtl. das strato seltsame udp ports benutzt!?
kann eventuell einer seine sip config von strato posten?
ich danke euch im vorraus
gruß carlo
hmm ich hab das gleiche Problem leider auch noch keine Lösung gefunden.
meine config sieht so aus:
Outbound Caller ID:                 Strato-Benutzername
OUTGOING SETTINGS:
TrunkName:                           STRATO-out
Peer Details:
                                           fromuser=Strato-Benutzername
                                           frondomain=strato-iphone.de
                                           host=strato-iphone.de
                                           nat=yes
                                           qualify=yes
                                           secret=Strato-Passwort
                                           type=peer
                                           username=Strato-Benutzername
INCOMING SETTINGS:
User Context:                        strato-in
User Details:
                                           canreinvite=no
                                           context=from-pbx
                                           dtmfmode=info
                                           fromdomain=strato-iphone.de
                                           insecure=very
                                           qualify=no
                                           tos=0x18
                                           type=friend
ReguisterString:
Strato-Benutzername:[email protected]
Sip Show Registry zeigt mir "Registered" an...
telefonieren geht aber nicht und ich bekomm folgendes in die Konsole:
 -- SIP/STRATO-out-13d2 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing Goto("SIP/20-954a", "s-CONGESTION|1") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
    -- Executing NoOp("SIP/20-954a", "Dial failed due to CONGESTION") in new stack
    -- Executing Macro("SIP/20-954a", "outisbusy|") in new stack
    -- Executing Playback("SIP/20-954a", "all-circuits-busy-now") in new stack
    -- Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
    -- Executing Playback("SIP/20-954a", "pls-try-call-later") in new stack
    -- Playing 'pls-try-call-later' (language 'en')
Gruß zulasch
also ich habs hinbekommen. im prinzip war es einfach: es lag nur daran, dass strato nummer im format 017233333 oder 040 222 haben wollte...und ich zwanghaft versucht habe (unwissend), es mit 49 40 22 oder 49 172 3333 ....zu probieren. viel erfolg
hi,
ich hab nur einen Benutzername und Kennwort aber leider noch keine nr. "die gibts in mein vorwahlbereich net" meint Strato, und ich müsste mich noch etwas gedulden. die sagen ich kann telefonieren aber nicht angerufen werden...,Stimmt auch mit der iPhone Software gehts auch, das muss man sich mal geben! komm mir vor als hätte ich ein Vertrag bei ne hinterhof Firma abgschlossen.
wo hast du die Nummer eingetragen? vor allem welche nr.?
danke & gruß
zulasch
<etwas offtopic - aber dieser Denkfehler wird immer wieder gemacht>
Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. "Registered" bedeutet lediglich, daß der Asterisk am Provider-Server registriert ist und von dort aus erreicht werden kann (= eingehende Anrufe).
Um abgehend telefonieren zu können, ist bei den allermeisten Providern überhaupt kein register=> notwendig :!:
</etwas offtopic>
habs gefunden... ohhh mann kleiner Schreibfehler.
frondomain statt fromdomain
na ja nä mal besser aufpassen...
jetzt hab ich leider ein anderes Problem die
REGISTER attempt 15 to [email protected]
    -- Got SIP response 405 "%FRN-0050 Method not allowed, too many registration attempts" back from 194.97.40.217
vor 10 min war ich aber mit alle 3 acc. registriert!!!
jemand ne idee?
merci für die hilfe.
zualsch
Du hast vermutlich irgendwo noch einen 2. Client mit dem gleichen Account bei Strato registriert (Softphone?)
Ne eigentlich nicht wenn ich ne weile warte gehts dann plözlich wieder...
Ich weiss nicht ob das damit zusammenhängt aber wenn ich jemand anrufe höre mein Gesprächspartner nicht, er mich hingegen schon.
Ports sind alle offen zumindest die die mir Strato gesagt hat.
Kann denn niemand mal eine funktionierende config posten das wäre echt klasse!
Gruß zulasch
Hat sich da mittlerweile was getan, ich bekomme auch immer wieder
Dabei gehen dann die Stratoaccounts von registered auf request sent,
parallel sind aber über alle weiteren eingebundenen Anbieter Telefonate möglich.
hi,
ne leider nicht, hab auch das Problem.
Da ich aber die Strato Acc. nicht für ankommende Gespräche verwende habe ich nur einen Acc. Registriert. Seit dem geht alles.
Falls Du das Problem mit dem hören Deines Gesprächspartners auch hast, dann kannst nochmal posten ich habe eine Lösung gefunden.
mfg
Rond
mfg
Rond
hallo rond_nefzen
ich habe das gleiche problem und wäre für eine lösung ausgesprochen dankebar :(
viele grüße
bantu
Callendaar
