[Problem] Suche Beispielconfig für SN4118/4JS4JO/EUI
dgoersch
1 Okt 2005
ich sitze nun schon mehrere Tage daran, einen SN4118/4JS4JO/EUI zu konfigurieren. Ich habe funktionierende Configs für reine FXO oder FXS, aber die bekomme ich auch mit Anpassungen nicht auf dem gemischten ans laufen. Auch im Internet konnte ich bisher keine funktionierende Config als Grundlage finden :/
Hat vielleicht jemand eine Config die mir als Basis dienen könnte?
Dominique
Dank http://www.snconfig.net/ habe ich nun zumindest für FXS eine fast funktionierende Config.
Ich kann die FXS Ports von SIP rufen, Rufe nach Extern (0...) funktionieren auch, allerdings alle anderen (also interne Rufnummern) funktionieren nicht.
Sobald ich eine Ziffer wähle, geht direkt das SIP INVITE raus, wähle ich eine zweite geht erneut ein INVITE raus. Jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Ich vermute ihn hier irgendwo:
  routing-table called-e164 RT_TO_PBX_PRE
    route .% dest-interface IF_SIP
    route 0 dest-service SD_TO_EXT
  routing-table called-e164 RT_TO_PBX_EXT
    route .T3 dest-interface IF_SIP MT_ADDPAP
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_ADDPAP
    map (.%) to 0\1
//EDIT: Auch das Problem habe ich nun gelöst. Mit .%T3 statt .% in der ersten Routing-Zeile.
Nun wäre ich noch für Tipps in Sachen FXO mehr als Dankbar...
Hier habe ich noch was vom 4114 gefunden .
# For SN-4114 4-port FXO
# Supported firmware versions R5.x
# Author: Kevin Attard Compagno
# Contact: [email protected]
webserver port 80 language en
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  flush-play-list
  play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  flush-play-list
  play 1 1000 425 -7
  pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
  flush-play-list
  play 1 480 425 -7
  pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
  flush-play-list
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
  flush-play-list
  play 1 240 425 -7
  pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.178.18 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
digit-collection timeout 5
  interface sip IF_SIP_0
    bind context sip-gateway GW_SIP_0
early-connect
    early-disconnect
    route call dest-interface IF_FXO_0
	  remote 192.168.178.12 5060
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
    address-translation incoming-call called-e164 request-uri
  interface sip IF_SIP_1
    bind context sip-gateway GW_SIP_1
early-connect
    early-disconnect
    route call dest-interface IF_FXO_1
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_2
    bind context sip-gateway GW_SIP_2
early-connect
    early-disconnect
    route call dest-interface IF_FXO_2
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
  interface sip IF_SIP_3
    bind context sip-gateway GW_SIP_3
early-connect
    early-disconnect
    route call dest-interface IF_FXO_3
    address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10003 host-part to-header target-param none
  interface fxo IF_FXO_0
    route call dest-interface IF_SIP_0
    loop-break-duration min 60 max 1000
ring-number on-caller-id
    mute-dialing
    disconnect-signal loop-break
    disconnect-signal busy-tone
dial-after timeout 2
  interface fxo IF_FXO_1
    route call dest-interface IF_SIP_1
    mute-dialing
  interface fxo IF_FXO_2
    route call dest-interface IF_SIP_2
    mute-dialing
  interface fxo IF_FXO_3
    route call dest-interface IF_SIP_3
    mute-dialing
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
  realm 1 3CXPhoneSystem
  username 10000 password 4qzoigz
  username 10001 password p9jvdvx
  username 10002 password 63orj1u
  username 10003 password 9iszpoz
location-service LS_10000
  domain 1 192.168.178.12
  identity-group default
    authentication outbound
    authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
  identity 10000
    registration outbound
      registrar 192.168.178.12 5060
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10001
	  authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10001
  identity 10001
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10002
    authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10002
  identity 10002
      lifetime 300
      register auto
location-service LS_10003
	  authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10003
  identity 10003
      lifetime 300
      register auto
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  bind location-service LS_10000
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5062
  bind location-service LS_10001
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
  bind location-service LS_10002
  no shutdown
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5066
  bind location-service LS_10003
  no shutdown
port ethernet 0 0
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port fxo 0 0
          use profile fxo etsi
  encapsulation cc-fxo
  bind interface IF_FXO_0 switch
  no shutdown
port fxo 0 1
  bind interface IF_FXO_1 switch
  no shutdown
port fxo 0 2
  bind interface IF_FXO_2 switch
  no shutdown
port fxo 0 3
  bind interface IF_FXO_3 switch
  no shutdown
Gruß Wincom
holh-66
