[Suche Hilfe] Niedrige Download Rate
Doberman18
24 Mrz 2010
Servus Leute...
Mir ist schon öfters aufgefallen,
das ich bei jeden Download immer ca. eine gesamt-Geschwindigkeit von nur 300KB/s habe.
- Habe aber eine 6.000DSL Leitung.
Wie kann ich des schnellsten's & Einfach konfigurieren ?
Dann gib doch mal ein paar Infos.
Welcher Anbieter, welche Hardware...... etc.
Leg dir doch mal eine aussagekräftige Signatur an.
Es gibt in diesem Forum auch eine Suchfunktion, die solche Themen mehr als einmal behandelt hat.
- Anbieter ist Versatel
& Zu der Hardware etc.
Wie erstelle ich da eine Übersicht? ;)
Kenne mich da nicht weiter mit aus.
3Com Etherlink XL 10/1000 PCI-TX-NIC (3C905B-TX)
¤dit: habe mir schon viele Themen hier vorher durchgelesen,
aber schlauer bin ich nicht wirklich daraus geworden =/
Eine Signatur erstellst du hier.
Bezüglich Hardware: Was für ein Modem / Router verwendest du? Lässt sich daraus ersehen wie dieser mit dem DSL synchronisiert? Mit was hast du den Speed gemessen?
Meines Wissens geben die DSL Anbieter immer bis zu an. Sprich, es muss nicht immer die max. Down- Uprate möglich sein.
Dein Problem ist also 300 KB/s = 2400 kb/s anstelle von 6000 kb/s (theoretisch)?
Was sagen einschlägige Speedtests (z.B. www.speedtest.net), wenn keine sonstige Aktivität über die Leitung läuft?
Womit führst Du Downloads durch? Welche Sites? Manche Sites beschränken die Downloadrate... andere sind eben nicht so gut erreichbar...
Welche TCP-Parameter hast Du? Siehe http://www.speedguide.net:8080
Die ist schon klar, daß Deine initiale Frage etwas vage ist und man dazu nur sagen kann, daß es eben manchmal so ist und manchmal anderes... ab und und zu auch ganz anders...
--gandalf.
Hiernochmal Speedtest von Speedtest.net
Womit ich Downloads durchfühe,
es ist verschieden, aber komme immer nur bis zu max 300KB/s, & das kann kein Zufall sein.
wo andere Bekannte von mir mit das 4fache oder noch höher laden.
http://www.speedtest.net/result/759258976.png
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 03.24.2010 05:54
IP address: 89.244.xx.xxx
Client OS: Windows XP
TCP options string: 0204058401010402
MSS: 1412
MTU: 1452
TCP Window: 33888 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 33888
Recommended RWINs: 64952, 129904, 259808, 519616, 1039232
BDP limit (200ms): 1356kbps (169KBytes/s)
BDP limit (500ms): 542kbps (68KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 55
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Setze mal RWIN hoch...
Abgesehen davon kann es ja durchaus sein, daß Deine Leitung nicht mehr hergibt. Wie kommst Du auf die Idee, daß es bei Dir mehr als 4,8 Mbit/s gibt?
Und die Frage danach, womit Du Downloads durchführst, hast Du einfach wiederholt? Äh... und die Antwort?
--gandalf.
Wie setze ich den RWIN Wert hoch ?
- Was bringt es wenn ich nun alle Server aufzähle wo ich mal was downloade.
Es sind edliche Upload Server wo ich mal was Downloade & andere Clients
Wo meine Bekannten mit dem gleichen Anschluss & alles, etwas laden
laden sie mit mehr Geschwindigkeit, obwohl sie den selben Anschluss & Anbieter haben usw.
Wie setze ich den RWIN Wert hoch?
¤dit:
TcpWindowsSize ist derzeit 8000
Ich habe Dir oben den Link zum Analyzer gegeben... lies mal auf diesem Website etwas mehr... Schau Dir mal DrTCP an...
--gandalf.
Habe den RWin wert auf 63888 erhöht
Habs im anderen Forum grad gelesen.
Den MTU-Wert hab ich nun auf 1500 erhöht.
Laut Speedtest gibts keine Änderungen.
Du solltest als erstes den Sync ermitteln, das Tool für das AR860 ist OrbMT. Dazu benötigst Du folgende Login-Daten:
Standard-IP: 192.168.254.254
User: admin
Password: xad$l#12
Das Tool hat eine Screenshotfunktion, die das Publizieren der Ergebnisse hier im Forum per "Anhäge verwalten" ungemein erleichtern.
Danach sehen wir weiter ...
MTU-Werte über 1492 sind nutzlos und sogar schädlich für die Datenrate.
Der verbindet sich i.wie zum Modem nicht.
Muss ich bei Port noch was angeben ?
[EDIT: Unsinniges Vollzitat entfernt. @andilao hätte auch gereicht. --gandalf.]
Ich nehme mal an du meinst " OrbMT Modem Tool Version 3.40 "
Dort zeigt der ständig an:
Ein verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht.....
@loeben: 300 kB/s pro Download, d.h. 2,4 Mbit/s pro Download sagt er, erreicht er maximal. Wenn die Leitung 4,8 Mbit/s hergibt, dann liegt das am Datenstrom.
So, jetzt nochmals in aller Klarheit: es kommt darauf an, auf welche Art und Weise die Downloads erfolgen. Per HTTP (mit dem Browser), per FTP (mit was auch immer), per P2P, per ... Jedes Tool bzw. jeder Weg hat seine eigenen Eigenheiten.
--gandalf.
Ein verbindungsversuch ist fehlgeschlagen....
Kein "unbekannter Host", schön, dann stimmt ja schon mal die IP-Adresse.
Port bleibt 23 und bei Name und Password immer schön aufpassen, dass man keine "überflüssigen" Zeichen mitkopiert, da schleicht sich am Ende gern ein Leerzeichen ein!
@gandalf
Naja gut, fangen wir bei P2P an...
Was ich dort Konfigurieren muss in den Client's finde ich unter Google ;)
trotzdem ändert sich an der Geschwindigkeit nichts...
& das ist mein Problem
Bist Du denn sicher, daß der Sender schnell genaug für die erwartete Downloadrate ist?
Feuerwehr54
