Suche hochwertigen und flexiblen VOIP-Provider für kleine Firma
Mopedmeister
25 Dez 2008
Freunde von mir möchten gerne mit ihrem DSL-Anschluss den Provider wechseln und haben mich nach einem geeigneten VOIP Anbieter gefragt, zu dem sie ihre drei Rufnummern mitnehmen können.
Zwei der Rufnummern werden für eine kleine Firma genutzt, die letzte für private Gespräche. Zuverlässigkeit und hohe Gesprächsqualität sind daher sehr wichtige Kriterien.
Bei dem bisherigen Anschluss handelt es sich um einen "echten" ISDN Anschluss, sodass die Rufnummern wohl nur zusammen zu einem Anbieter portiert werden können (, oder ist das nicht mehr so?).
Die einzelnen Rufnummern sollen zudem zu unterschiedlichen Zielen umgeleitet werden können, entweder direkt beim VOIP Anbieter oder in der Fritz!Box.
Welche Ideen habt ihr? Mir kamen Easybell und Dus.Net in den Kopf, die ich auch selber nutze. Alternativ auch noch sipgate, wobei mich bei diesem Anbieter stört, dass alle Anrufe mit derselben ID signalisiert werden, egal für welche Rufnummer die Anrufe eingehen.
Ein Problem könnte auch noch sein, dass ich erst gefragt wurde, als der Anschluss durch die Freunde schon gekündigt war, ohne das sie die Rufnummernportierung gleich mit angegeben hätten. Hoffe, dass es trotzdem alles klappt.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Mopedmeister
"hochwertig und flexibel" bedeutet was genau ?
Hallo MuP,
ich meine damit, dass der Dienst eine sehr geringe Ausfallquote hat und die Gesprächsqualität sehr gut sein sollte. Mit der Flexibilität meinte ich, dass ich die Nummern unabhängig voneinander auf verschiedene Ziele zu Verschiedenen Uhrzeiten umleiten kann. Außerdem würde ich gerne das klassische FaxGerät durch einen Onlinedienst ersetzen, der die eingehenden Faxe gleich als PDF weiterleitet.
Wahrscheinlich sind das alles ganz normale Anforderungen an einen VOIP Anbieter, aber weil es eben um einen Firmenanschluss geht sind diese Punkte besonders wichtig. Auch sollte bei der Portierung nicht schief gehen ...
VG
Mopedmeister
guck auch mal bei Voip2gsm.
Snyder
Qsc , Deutsche Telefon
0xFaB1
