Suche USB Treiber für 7920
Beerchen
19 Mai 2009
Ich habe in den elektronischen Bucht ein 7920 ersteigert. Da stand es ist mit Lizenz. Nun war nur das Telefon mit Ladeschale und das Netzgerät dabei. Was hätte noch dabei sein müssen, das auf folgende Bescheibung zutrifft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390051052315&ssPageName=ADME:X:BOCOS:DE:1123
Ich habe jetzt eine Stunde nach dem USB-Treiber gesucht, den ich auch downloaden kann, ohne Erfolg. Gibt es den wo zum Download ausser bei Cisco? Leider habe ich nicht den ausreichenden Zugriffslevel bei cisco.
Joerg
Was willst Du mit einem USB-Treiber ? Wo möchtest Du dieses Gerät verwenden (anmelden) ? Das 7920 unterstützt, so meine Erkenntnisse, kein SIP-Protokoll.
... mit chan_sccp und asterisk. Mein 7940 läuft auch damit. Nur ohne wlan-konfiguration keine Verbindung.
du kannst es doch am telefon konigurieren, welche firmware version hast du?
Firmware: 4.0-03-02
Hardware: 4.0
Meine Erfahrungen bisher:
Der Treiber alleine ermöglicht keine schreibenden Möglichkeiten über http. Per Telnet komme ich im usermodus auf das Telefon. Mein IOS is schon sehr eingerostet. Ich bekomme es nicht hin die SSID zu tauschen und WPA einzuschalten. Ohne WLAN komme ich nicht weiter. Der Rest ist ja woanders gut beschrieben. Ich finde keine Seite bei Cisco, wo der Befehlssatz der CLI vom 7920 beschrieben ist.
Wenn mir wer da helfen will ???
Jörg
Das Konfigurations Program waere in der Version 2.0 dieses:
Cisco-config-assistant-win-k9-2_0-en.exe
Release Date: 21/May/2009
Configuration Assistant 2.0 English Installer
Size: 86303.06 KB (88374330 bytes)
Dann gibt es noch:
CU_7920.3-0-2.zip
Release Date: 13/May/2007
Cisco 7920 Configuration Utility
Size: 1978.14 KB (2025608 bytes)
Welches anscheinend deine USB Treiber beinhaltet:
Cisco 7920 Configuration Utility – Version 3.02
The Cisco 7920 Configuration Utility 3.02 requires firmware version 2.0 or later to be loaded on the Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 as pre-2.0 firmware versions are incompatible with the 3.02 version of the Cisco 7920 Configuration Utility.
Firmware 3.02 is necessary to use some of the new features in the 3.02 version of the Cisco 7920 Configuration Utility.
Installation Instructions:
Copy the CU_7920.3-0-2.zip file to your hard drive. Make a note of the location where you save the downloaded file.
Double-click the CU_7920.3-0-2.zip file and extract the files to your hard drive.
Double-click on Setup.exe to start the installation.
If new installation, click Next. If upgrading, choose Remove to uninstall the older Configuration Utility, then run the setup again.
Click Yes, to accept the software license agreement.
Click Next, to install the software at the default location (i.e. C:\Program Files\Cisco\Cisco 7920 Configuration Utility).
Click Finish.
To install the USB driver, connect the 7920 to the PC via the USB cable.
Enable USB on the 7920 (Menu->Phone Settings->USB Enable/Disable->Enable).
The USB driver will automatically be installed.
If prompted for the driver, point to the install path.(i.e. C:\Program Files\Cisco\Cisco 7920 Configuration Utility\Cisco 7920 USB)
Launch the Cisco 7920 Configuration Utility, and the login window displays.
Firmware lt. Cisco ist 3.0.2 die letzte
Vielen Dank für die Hilfe.
Was die Lizenz angeht, so soll ich dem Verkäufer jetzt sagen, wie diese aussieht. Wer würde mir denn mal 'son Lizenzpapier einscannen --- gerne auch mit dem Vermerk Muster --- ?
Wen Ihr mich fragt, wäre mir das als Verkäufer peinlich, wenn ich zugeben müsste nicht zu wissen, was ich verkaufe.
LG
Jörg
Geht es jetzt?
Nee noch nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum AP. Pbwohl WPA 128 eingestellt sein müsste. Falsche Firmware ???
... gibt es eine debug möglichkeit per cli ???
wpa 128? was soll das sein.
WPA funktioniert nur mit der letzten firmwareversion zuverlässig, muss mal schaun welche das war.
WPA 128 = WPA 128 Bit Verschlüsselung, oder liege ich da falsch ???
Ja, stimmt, das funzt auch, mit dem anderen (HW Version 2.0) und zum * gibt es eine Verbindung. Das aus USA (HW Version 4.0) will aber net. Da gehen keine Pakete rein und raus.
ein WPA 128 gibt es nicht. Es gibt nur WEP 128, WPA oder WPA2
letzte Firmwareversion: 7920.4.0-03-02
Ok, danke. Ich bin nicht der WiFi Spezialist.
Ich habe den Fehler aber gefunden. Das amerikanische Telefon kann den Kanal 13 nicht. Umgestellt auf Kanal 8 und alles geht.
Irgendwo habe ich gelesen, dass sich 7940 (sccp) und 7920 nicht vertragen. Gibt es da was Neuers?
Was wird denn jetzt bei chan_sccp_b unterstützt? Kann ich ein zentrales Adressbuch anlegen über MySQL?
Es sieht so aus, als ob ich morgen die Lizenz bekomme. Dann wäre es ja legal, jemanden zu bitten mir die komplette Firmware und das deutsche Sprachpaket zur Verfügung zu stellen. Mein Cisco zugriffslevel reicht dafür nicht aus.
Jörg
Sorry, wie meins Du das?
Asterisk: 192.168.2.5/24
7940: 192.168.2.230/24
7920-1: 192.168.2.231/24
7920-2: 192.168.2.232/24
Das ist doch im lokalen Netz, oder?
Hier mal die SCCP.conf
; (SCCP*)
; An implementation of Skinny Client Control Protocol (SCCP)
; Sergio Chersovani ([email protected])
; http://chan-sccp.belios.de
[general]
servername = Asterisk ; show this name on the device registration
keepalive = 60 ; phone keep alive message evey 60 secs. Used to check the voicemail
debug = 1 ; console debug level. 1 => 10
context = lokal
dateFormat = D.M.Y ; M-D-Y in any order. Use M/D/YA (for 12h format)
bindaddr = 0.0.0.0 ; replace with the ip address of the asterisk server (RTP important param)
port = 2000 ; listen on port 2000 (Skinny, default)
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=alaw ; Allow codecs in order of preference
allow=ulaw ;
allow=g729 ;
firstdigittimeout = 16 ; dialing timeout for the 1st digit
digittimeout = 8 ; more digits
digittimeoutchar = # ; you can force the channel to dial with this char in the dialing state
autoanswer_ring_time = 1 ; ringing time in seconds for the autoanswer, the default is 0
autoanswer_tone = 0x32 ; autoanswer confirmation tone. For a complete list of tones: grep SKINNY_TONE sccp_protocol.h
; not all the tones can be played in a connected state, so you have to try.
remotehangup_tone = 0x32 ; passive hangup notification. 0 for none
transfer_tone = 0 ; confirmation tone on transfer. Works only between SCCP devices
callwaiting_tone = 0x2d ; sets to 0 to disable the callwaiting tone
musicclass=default ; Sets the default music on hold class
language=de ; Default language setting
;callevents=no ; generate manager events when phone
; performs events (e.g. hold)
;accountcode=skinny ; accountcode to ease billing
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Deny every address except for the only one allowed.
permit=192.168.2.0/255.255.255.0 ; Accept class C 192.168.1.0
; You may have multiple rules for masking traffic.
; Rules are processed from the first to the last.
; This General rule is valid for all incoming connections. It's the 1st filter.
localnet = 192.168.2.0/255.255.255.0 ; All RFC 1918 addresses are local networks
;externip = 1.2.3.4 ; IP Address that we're going to notify in RTP media stream
externhost = beerlesklopfer.dyndns.org ; Hostname (if dynamic) that we're going to notify in RTP media stream
; externrefresh = 60 ; expire time in seconds for the hostname (dns resolution)
dnd = on ; turn on the dnd softkey for all devices. Valid values are "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent)
rtptos = 184 ; sets the default rtp packets TOS
echocancel = on ; sets the phone echocancel for all devices
silencesuppression = off ; sets the silence suppression for all devices
;callgroup=1,3-4 ; We are in caller groups 1,3,4. Valid for all lines
;pickupgroup=1,3-5 ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for all lines
;amaflags = ; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record
trustphoneip = no ; The phone has a ip address. It could be private, so if the phone is behind NAT
; we don't have to trust the phone ip address, but the ip address of the connection
tos = 0x68 ; call control packets tos (0x68 Assured forwarding)
;earlyrtp = none ; valid options: none, offhook, dial, ringout. default is none.
; The audio strem will be open in the progress and connected state.
private = on ; permit the private function softkey
privacy = full ; full = disable hints notification on devices, on = hints showed depending on private key, off = hints always showed
;mwilamp = on ; Set the MWI lamp style when MWI active to on, off, wink, flash or blink
;mwioncall = off ; Set the MWI on call.
;blindtransferindication = ring ; moh or ring. the blind transfer should ring the caller or just play music on hold
;protocolversion = 3 ; skinny version protocol. Just for testing. 0 to 11
;cfwdall = off ; activate the callforward ALL stuff and softkeys
;cfwdbusy = off ; activate the callforward BUSY stuff and softkeys
;cfwdnoanswer = off ; activate the callforward NOANSWER stuff and softkeys
;devicetable=sccpdevice ;datebasetable for devices
;linetable=sccpline ;datebasetable for lines
;nat=on ; Global NAT support (default Off)
;directrtp=on ; This option allow devices to do direct RTP sessions (default Off)
;allowoverlap=on ; Enable overlap dialing support. (Default is off)
;------------------------------ JITTER BUFFER CONFIGURATION --------------------------
;jbenable = yes ; Enables the use of a jitterbuffer on the receiving side of a
; sccp channel. Defaults to "no". An enabled jitterbuffer will
; be used only if the sending side can create and the receiving
; side can not accept jitter. The sccp channel can accept
; jitter, thus a jitterbuffer on the receive sccp side will be
; used only if it is forced and enabled.
;jbforce = no ; Forces the use of a jitterbuffer on the receive side of a sccp
; channel. Defaults to "no".
;jbmaxsize = 200 ; Max length of the jitterbuffer in milliseconds.
;jbresyncthreshold = 1000 ; Jump in the frame timestamps over which the jitterbuffer is
; resynchronized. Useful to improve the quality of the voice, with
; big jumps in/broken timestamps, usually sent from exotic devices
; and programs. Defaults to 1000.
;jbimpl = fixed ; Jitterbuffer implementation, used on the receiving side of a
; sccp channel. Two implementations are currently available
; - "fixed" (with size always equals to jbmaxsize)
; - "adaptive" (with variable size, actually the new jb of IAX2).
; Defaults to fixed.
;jblog = no ; Enables jitterbuffer frame logging. Defaults to "no".
[devices]
type = 7940 ; device type (see below)
autologin = 32 ; lines list. You can add an empty line for an empty button (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Cisco 7940 ; internal description. Not important
;keepalive = 60 ; set 0 to disable the keepalive check.
;tzoffset = +2
transfer = on ; enable or disable the transfer capability. It does remove the transfer softkey
park = on ; take a look to the compile howto. Park stuff is not compiled by default
speeddial = 00000000000,Eugenia ; you can add an empty speedial if you want an empty button (7960, 7970, 7920)
speeddial = 0000000000000000,Beerchen
serviceURL = http://server/openxmldir/PhoneUI/index.php
cfwdall = off ; activate the callforward stuff and softkeys
cfwdbusy = off
cfwdnoanswer = off
pickupexten = off ; enable Pickup function to direct pickup an extension
;pickupcontext = sccp ; context where direct pickup search for extensions. if not set it will be ignored.
pickupmodeanswer = on ; on = asterisk way, the call has been answered when picked up
; off = call manager way, the phone who picked up the call rings the call
dtmfmode = inband ; inband or outofband. outofband is the native cisco dtmf tone play.
; Some phone model does not play dtmf tones while connected (bug?), so the default is inband
imageversion = P00308000800 ; useful to upgrade old firmwares (the ones that do not load *.xml from the tftp server)
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Same as general
permit=192.168.2.5/255.255.255.255 ; This device can register only using this ip address
dnd = on ; turn on the dnd softkey for this device. Valid values are "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent) or user to toggle on phone
nat=off ; Device NAT support (default Off)
private = off ; permit the private function softkey for this device
privacy = off ; full = disable hints notification on devices, on = hints showed depending on private key, off = hints always showed
;setvar=testvar=value
device => SEP000427E6A061 ; device name SEP<MAC>
; ######################### 7920 Telefon 1 #########################
type = 7920
autologin = 30,31,
description = Cisco 7920
;keepalive = 60
;tzoffset = +2
transfer = on
park = on
speeddial = 0000000000000,Eugenia
speeddial = 0000000000000,HandlingTech
cfwdall = off
cfwdbusy = off
cfwdnoanswer = off
pickupexten = off
dtmfmode = inband
;imageversion = P00405000700
dnd = on
trustphoneip = no
;earlyrtp = none
private = on
privacy = full
;mwilamp = on
;mwioncall = off
device => SEP001280A7A6A3
; ######################### 7920 Telefon 2 #########################
type = 7920
autologin = 33
;keepalive = 60
;tzoffset = +2
transfer = on
park = on
cfwdall = off
cfwdbusy = off
cfwdnoanswer = off
pickupexten = off
dtmfmode = inband
dnd = on
trustphoneip = no
;earlyrtp = none
private = on
privacy = full
;mwilamp = on
;mwioncall = off
device => SEP0019302F31F0
[lines]
; Jörgs Line
id = 1000 ; future use
pin = 1234 ; future use
label = Beerchen ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description = Zentrale ; top diplay description
context = lokal
incominglimit = 2 ; more than 1 incoming call = call waiting.
transfer = on ; per line transfer capability. on, off, 1, 0
mailbox = 30 ; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder])
vmnum = 55 ; speeddial for voicemail administration, just a number to dial
meetmenum = 700 ; this extension will receive meetme requests, SCCP_MEETME_ROOM channel variable will
; contain the room number dialed into simpleswitch.
cid_name = Jörg Bernau ; caller id name
cid_num = 30
trnsfvm = 1000 ; extension to redirect the caller (e.g for voicemail)
secondary_dialtone_digits = 9 ; digits for the secondary dialtone (max 9 digits)
secondary_dialtone_tone = 0x22 ; outside dialtone
;accountcode=79501 ; accountcode to ease billing
rtptos = 184 ; sets the the rtp packets TOS for this line
echocancel = on ; sets the phone echocancel for this line
silencesuppression = off ; sets the silence suppression for this line
;callgroup=1,3-4 ; We are in caller groups 1,3,4. Valid for this line
;pickupgroup=1,3-5 ; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid for this line
;amaflags = ; Sets the default AMA flag code stored in the CDR record for this line
;setvar=testvar2=value
line => 30
; Eugenias Line
label = Eugenia ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
context = lokal
mailbox = 31 ; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder])
cid_name = Eugenia Strohmaier ; caller id name
cid_num = 31
;accountcode=79621 ; accountcode to ease billing
line => 31
; Tischapperat Jörgs Schreibtisch
context = lokal
cid_name = J. Bernau ; caller id name
cid_num = 32
line => 32
; Gast
context = lokal
mailbox = 33 ; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder])
cid_num = 33
line => 33
Jörg
yepp, wenn du probleme hast - sag bescheid
--- B E S C H E I D ---
Nee mal im Ernst: die beiden 7920 bleiben im Netz der 7940 fliegt raus. *grmpf*
da muss ich mir wohl mal ein 7940 besorgen um das selbst zu beobachten
... Oder bei mir vorbeikommen ;) Wenn Stuttgart net zu weit weg ist ...
Jörg
Lishheshuyg
