sun-java auf der Fritzbox Instalieren ?
xxbifixx
29 Apr 2008
Hi@all
Wie kann ich auch der FB mit debian am laufen sun-java auf der box zum laufen bekommen
ich habe eine 7270 mit freetz und wie schon geschrieben mit chroot debian am laufen
gruss
apt-cache search jre
und dann siehst du paar java sachen wie sun-java6-jre sun-java6-bin und so... installier einfach
dann mit apt-get install sun-java6-jre... was du für richtig hälst.
Boyz
hab das mal versucht aber
fritz:~# apt-cache search jre
docbook-jrefentry - DocBook XML JRefEntry DTD
docbook-xsl - stylesheets for processing DocBook XML files to various output formats
docbook-xsl-stylesheets-ko - Stylesheets for processing DocBook XML files to HTML and FO in korean.
kaffe - A JVM to run Java bytecode
wordnet-sense-index - electronic lexical database of English language
fritz:~#
ist aber nicht dabei
hab mal die paket quelle geändert nun finde ich die 5 version aber kann sie nicht instalieren
fritz:~# apt-get install sun-java5-jre
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  sun-java5-jre: Depends: sun-java5-bin (= 1.5.0-14-1etch1) but it is not installable or
                          ia32-sun-java5-bin (= 1.5.0-14-1etch1) but it is not installable
E: Broken packages
meine quellen
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch main
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch contrib main non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch main <-- Scon immer drin
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch contrib main non-free <--- rein geschrieben
und nun ?
mfg
ich würde mal von etch auf lenny umstellen
mach in dein source.list nur diese eine Zeile rein
und dann ein apt-get update, danach wenn du apt-cache search jre eingibst solltest du auch neue version von java finden >> sun-java6-jre.
Boyz
so ich hab nun mal deine quellen in die leiste die anderen raus dann ein apt-get update und dann ein apt-get upgrade und nun das
root@fritz:/# apt-get install sun-java5-jre
  sun-java5-jre: Depends: sun-java5-bin (= 1.5.0-16-3) but it is not installable or
                          ia32-sun-java5-bin (= 1.5.0-16-3) but it is not installable
E: Broken packages
root@fritz:/#
was kriegst du jetzt alles wenn du apt-cache search jre eingibst??
hi
die suche gibt folgendes aus
root@fritz:/# apt-cache search jre
default-jre - Standard Java or Java compatible Runtime
default-jre-headless - Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
libjrexx-java - automaton based regular expression API for java
openjdk-6-jre - OpenJDK Java runtime, using Hotspot Zero
openjdk-6-jre-headless - OpenJDK Java runtime, using Hotspot Zero (headless)
openjdk-6-jre-lib - OpenJDK Java runtime (architecture independent libraries)
openoffice.org - OpenOffice.org Office suite
sun-java5-fonts - Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
sun-java5-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 5.0 (architecture independent files)
sun-java6-fonts - Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
sun-java6-jre - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture independent files)
DiamondExchangeNetwork
