Suse 11.3 isdn und asterisk
wuptal
30 Jan 2008
Hallo Leute,
meine Asterisk hat sich verabschiedet und meine anleitung mit suse 10.x geht nicht mehr
habe suse installiert
misdn... bekomme ich nciht zum laufen und wenn es korrekt läuft dann erkennt asterisk meine avm isdn 2.0 karte nicht.
jetzt habe ich irgendwo gelesen das suse 11.2 misdn an board hat stimmt das?
wenn ja wie muss ich vorgehen damit asterisk ihn erkennt
also welche zusätzlichen bibliotheken etc muss ich für suse 11.2 runterladen.
oder geht misdn nicht mehr mit 1.6 habe es auch mit 1.4 probiert gleiches ergebnis.
kann mir jemand helfen oder hat das selbe problem?
gruß wuptal
Hallo wuptal,
Asterisk braucht die AVM Karte auch nicht zu erkennen, das sollte mISDN tun. Sobald mISDN richtig installiert ist, lässt sich Asterisk auch mit chan_misdn bauen.
Du könntest die AVM Karte auch mit CAPI betreiben, da gibts für SuSE fertige Treiberpakete, und für Asterisk den chan_capi.
Damit Du mISDN v2 mit Asterisk zusammen bringst, brauchst Du den chan_lcr. Der soll seit LCR 1.6 angeblich auch recht gut laufen.
Rentier
Danke für deine Antwort.
leider verstehe ich nicht so ganz wie ich misdn zum laufen bekommen!
ich schaffe es nicht den befehl make auszuführen.
könntest du mir vielleicht eine Schrittweise erklärung zukommen lassen?
also habe suse 11.2 installiert
die pakte nachgeladen die man auch bei suse10.2 brauchte.
dann misdn runtergeladen v1 und auch mit v2 veruscht.
dann entpackt aber bei dem befehl make kommt folgende fehlermdldung?!
inux-lqvq:/usr/src # cd mISDN-1_1_9.1/
linux-lqvq:/usr/src/mISDN-1_1_9.1 # make
echo 1_1_9.1 > VERSION ; \
cp /usr/src/mISDN-1_1_9.1/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile.v2.6 /usr/src/mISDN-1_1_9.1/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile
export MINCLUDES=/usr/src/mISDN-1_1_9.1/include ; export MISDNVERSION=1_1_9.1; make -C /lib/modules/2.6.25.5-1.1-pae/build SUBDIRS=/usr/src/mISDN-1_1_9.1/drivers/isdn/hardware/mISDN modules CONFIG_MISDN_DRV=m CONFIG_MISDN_DSP=m CONFIG_MISDN_HFCMULTI=m CONFIG_MISDN_HFCPCI=m CONFIG_MISDN_HFCUSB=m CONFIG_MISDN_XHFC=m CONFIG_MISDN_HFCMINI=m CONFIG_MISDN_W6692=m CONFIG_MISDN_SPEEDFAX=m CONFIG_MISDN_AVM_FRITZ=m CONFIG_MISDN_NETJET=m CONFIG_MISDN_DEBUGTOOL=m
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.25.5-1.1-obj/i386/pae'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.25.5-1.1-obj/i386/pae'
make: *** [all] Error 2
ich weiß nicht wo der fehler ist!?
könntest d mir da weiterhelfen?
danke
gruß wuptal
Bei 10.2 sollte sich mISDN v1 ohne weiteres übersetzen lassen. Kernelquellen und Header drauf, dann ist das bei mir jedes Mal problemlos durchgelaufen. Auf dem 2.6.18 allerdings und ohne PAE.
Auf 11.2 bekommst Du mISDN v1 nicht installiert, passt nicht mehr zum Kernel. Dafür klappt v2 problemlos.
In 11.2 (bzw. im verwendeten Kernel) ist mISDN schon drin, kannst einfach nachinstallieren. Asterisk kann mit mISDN v2 aber nicht umgehen, deshalb brauchst Du den chan_lcr.
Im Zweifel probier doch mal einen Treiber von hier und machs über CAPI, läuft sehr stabil.
Rentier
danke für deine erläuterung!
trotzdem stehe ich etwas auf dem schlauch.
was meinst du mit mitinstallieren!?
wo finde ich misdn oder wie installiere ich es mit!?
also ich muss es nicht runterladen?
oder ist es bei der installation schon dabei?
sorry bin sonst ein windows "bediener";-)
gruß wuptal
War vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt, Du musst die Kernelmodule mit mISDN neu bauen. Oder lad Dir einfach wie gewohnt die Quellen von mISDN (v2) runter und übersetze diese, wenn Du diesen Weg schon kennst.
Waren wir das nicht alle mal? ;)
ok danke werde es gleich mal probieren.
leider ist es mir noch ein rätsel , wenn ich misdn installiert habe, wie ich
asterisk und misdn verbinde. könntest du mir das etwas näher bringen!
danke für deine Hilfe!
Bei v2 brauchst Du wie gesagt den chan_lcr. D.h. Du installierst erst mal Asterisk und mISDN. Hier findest Du LCR, der bei installiertem Asterisk den chan_lcr erzeugt. Für den chan_lcr gibt's schon einiges an Howto's.
Rentier
hallo,
habe mir grade misdn und misdn user runtergeladen
http://www.misdn.org/index.php/MISDN_v2_Installation
erste möglichleit geht nicht da ich den ordner nicht habe...
zwiete möglichkeit
./configure
aber das make modules geht nicht er sagt:
inux-y5bn:/usr/src/mISDN # make modules
make: *** No rule to make target `modules'. Stop.
kannst du mir sagen warum?
wäre super gruß wuptal
mein kernel ist
linux-mh4n:/usr/src/mISDN # uname -r
2.6.31.12-0.2-desktop
falls ich noch was posten soll sagtt bescheid ich komme hier nicht mehr weiter!
bitte dringend um hilfe!
Callendaar
