Switcht der Fritz Repeater?
derdaniel2
27 Sep 2009
Hi Leute :)
Ich hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich als Basisstation eine 7170 und das WLAN über den Repeater N/G ins Wohnzimmer erweitert. Im WZ steht ein Apple TV und (meistens) mein MacBookPro.
Beide 'Endstationen' beherrschen den N-Standard - die Fritzbox ja aber leider nicht (nur b+g). Die beiden Endgeräte verbinden sich also mit 130MBit mit dem Repeater und der funkt mit max 54Mbit an die Basis (meistens weniger). Wenn ich jetzt meine iTunes Library zw. dem MacBook und dem ATV synchronisiere, werden die Daten vom Läppi zum Repeater, von dort zur 7170 und dann wieder zurück zum Repeater und von da auf den ATV geschickt - so siehts zumindest für mich aus, denn ich komme kaum mal über 3 Megabyte pro Sekunde in der Geschwindigkeit hinaus.
Meine Frage zielt nun auf den eigentlichen Datentransport ab: Ums kurz zu machen: warum switcht der Repeater die Daten nicht sondern schickt sie erst über die langsame Strecke zur Basis und kriegt sie von dort wieder zurück um sie an das eigentliche Zielgerät zu senden? Läuft es denn so oder habe ich einen Denkfehler? Welche Netto-Datenraten kann ich denn von einer N-Verbindung (130MBit/s) überhaupt erwarten!?
Vielen Dank und Gruß,
Daniel
Ein Generationswechsel steht an, um das speed-"Problem" zu loesen: 3270 oder 7270.
Geswitcht werden kann dann aber immer noch nicht.
Alternativ waere die Einrichtung eines separaten n-draft-WLAN im 5GHz-Band der Ausweg.
Den G++ Haken bei der 7170 am besten gleich entfernen, falls gesetzt.
Gruss,
Maxe
D.h. sämtlicher Traffic der unter den Clients, die am Repeater hängen (egal ob über WLan oder Lan?) geht erst zum WDS Master??? Wenn dem wirklich so ist, eine ziemliche Designschwäche und zumal auch völlig unlogisch.
An deiner Stelle würde ich 'mal versuchen, die zu synchronisierenden Geräte direkt am WDS-Master zu betreiben (notfalls die Fritz!Box dahin stellen, wo jetzt der Repeater steht), und prüfen, welchen Durchsatz du damit hinbekommst.
Möglicherweise kommst du auch so auf keinen wesentlich besseren Durchsatz, weil du auch so schon 2 WLAN-Strecken hast.
ChrisLamers
