Syncverluste bei DSL16000
Gortosch
4 Jan 2006
[Edit frank_m24: Abgetrennt von hier: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen]
ich habe folgende Werte:
Signal/Rauschabstand dB 8 6 (oft auch 7 6)
Leitungsdämpfung dB 12 10
Powercutback dB 0 0
Bei einer ADSL2+ (16Mbit) Verbindung. Wenn ich das richtig Verstanden habe, sind solche Werte typisch für eine zu kurze Leitung oder? Ich habe sporadisch aber dann lang andauernde Sync-Probleme. Anbei noch die komplette "Fritz"-Messung.
Vielen Dank.
Gortosch
wie im Howto ja deutlich steht: Eigene Probleme in einen neuen Thread. Deshalb habe ich deinen Beitrag abgetrennt.
Deine Werte sehen nicht nach besonders kurzer Leitung aus. Sie ist zwar nicht gigantisch lang, aber keinesfalls außergewöhnlich kurz.
Bemerkenswert hoch sind die Error-Counter. Kein Wunder, dass die Leitung instabil ist. Hänge mal die übrigen Seiten der DSL Informationen an, dann sieht man mehr.
Schönen guten Morgen,
ich habe mir den gesamten Beitrag durchgelesen und dachte, dass es zu dem Thema "zu kurze Leitung" zu wenig Informationen gibt. Aber du hast recht, so stehts geschrieben und das versteh ich auch. Sonst wird das HowTo zu unübersichtlich. Entschuldige bitte.
Zu der Übersicht ist noch zu sagen, dass es im Momemt scheinbar wieder läuft. Aber ich bin mir sicher, dass es demnächst wieder zu stundenlangen Resyncs kommen wird.
EDIT: "Läuft" zu sagen ist eigentlich bei den CRC- und Forward Error Correction-Werten sehr gewagt. Eigentlich ist die Verbindung grottenschlecht.
Ich werde mir heute nabend nach der Arbeit mal die komplette Hausverkabelung genau ansehen.
Vielen Dank.
Gortosch
Guude,
lieferst du uns bitte noch die aktuelle Firmware-Version der Box nach, und was du bereits in der Seite "Einstellungen" versucht hast..Danke
Nun, es ist (noch) eine FRITZ!Box WLAN 3170 mit der Firmware-Version 49.04.58. Noch deshalb weil bald der Speedport W920V in geFritzter Form an die Leitung kommt. Vor dem 3170 hing ein Speedport 721V an der Leitung. Die Fritzbox ist eigentlich nur zu Messzwecken angeschlossen. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt besser läuft. Abgesehen von den CRC-Werten.
Danke für Eure Hilfe.
Gortosch
Ah, jetzt gehts los mit den Syncverlusten. Werde gleich mal die Bilder dazu reinstellen. Interessant ist die Statistik. Der Signalrauschabstand bricht auf einmal fast vollständig ein.
Ach, habe ich vorhin vergessen. Die Einstellung im Einstellungsreiter steht auf normal.
Gortosch
Nutze bitte die Funktion
. Dann hast Du keine Doppelpostings, die werden nicht so gerne gesehen ;)
Schönen guten Nabend,
kurz mal ein Update was ich jetzt alles probiert habe:
  • Splitter direkt an die a/b Leitung der Telefondose angeschlossen.
  • Splitter direkt einen Hausanschluss angeschlossen.
  • Splitter getauscht.
  • Router getauscht.
Leider brachten alle Versuche und Tests keine Besserung. Nicht mal eine Veränderung der Messergebnisse. Das heißt, die CRC-Werte pro Stunde haben sich leicht verbessert.
Als ich den Splitter direkt an den Hausanschluss angeschlossen habe, bekam ich mit der FRITZ!Box eine Verbindung. Mit dem Speedport kam komischerweise keinerlei Verbindung zu Stande. Er versuchte sich ständig zu synchronisieren. Für mich ist mittlerweile klar, der Fehler muss bei meinem Provider (Telekom) liegen. Ich habe eben mit der Technik der Telekom telefoniert, die wollen die Leitung noch mal durchmessen. Ich glaube aber nicht, dass das viel bringen wird. Aber warten wir's mal ab. Der Techniker will mich in einer halben Stunde wieder zurückrufen. Eben hat mich der Techniker zurückgerufen. (dauerte nicht mal 5 Min.) Sie schicken morgen einen Techniker vorbei der die Leitungen durchmisst. Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt.
Gortosch
also Spektrum, Dämpfung und SNR sehen eigentlich völlig normal aus. Nur die Error-Counter explodieren. Das könnte darauf hindeuten, dass du einen Störer auf der Leitung hast. Wo der herkommt, da kann man von außen nur spekulieren. Elektrische Geräte in deinem Haushalt, Anlagen in der Nachbarschaft, ...
nun Störer im Haus konnte -so denke ich- mit dem Versuch alles direkt an dem Hausanschluss anzuschließen eigentlich vollständig ausschließen. Mal abwarten was der Techniker morgen spricht. Aber ich finde das Spektrum ist extrem "löchrig".
Gortosch
Nee, die kommen mit Vorliebe über die Stromversorgung.
Die Löcher im Spektrum sind immer nur einen Träger breit. Da fragt es sich, ob es ein Darstellungsfehler oder wirkliche Löcher sind. Wären es ausgeblendete Störer, dann wären sie extrem schmalbandig, weil die Umgebung überhaupt nicht beeinflusst wird. Wäre schon sehr ungewöhnlich.
Hmmm da hast du natürlich recht. Was mich nur sehr verwunderte war, dass der Speedport überhaupt keine Verbindung direkt am Hausanschluss mehr zustande gebracht hat.
Gortosch
also der Techniker hat sich die Leitung heute angesehen und musste feststellen, dass er einen so schnell inkrementierenden Fehlerzähler noch nicht gesehen hat. Jetzt häng ich auf einem anderen Port und es ist besser geworden, aber nicht weg. Werde die Leitung mal ne Woche testen und wenn es keine de-Syncs mehr gibt bin ich zufrieden.
Frage: bzgl. DECT-Telefone. Ich will den geFritzten Speedport W920V gleich in den Keller hängen. Und da wir nur DECT Telefone benutzen dies an dem 7570 anmelden. Jetzt geh ich aber mal davon aus, dass die Telefone dann immer mit voller Leistung senden. Das stelle ich mir nicht wirklich gesund vor. Oder stimmt es gar nicht, dass DECT Telefone wie Handys ihre Leistung an die Empfangsstärke anpassen und immer mit gleicher Leistung senden. Dann wäre es egal? Die zweite Lösung wäre, die jetzige Telefonleitung als S0 Bus zu verwenden und die beiden 7570 und Siemens TK zu verbinden. Was meint ihr?
Gortosch
OpaDoc
