Systemtelefon T Comfort 730 an 7170, Anschluss
insc
17 Jan 2008
habe mir auf Anraten des Forums (Thread: Reicht eine 7270...) eine 7170 besorgt und habe noch ein paar Fragen bevor am Donnerstag die Alt-TK-Anlage auseinandergerupft wird.
Ich habe zwei (analoge) Systemtelefone T Comfort 730. Kann ich mit denen über die Box "problemlos" telefonieren. Wie läuft das mit den programmierbaren Tasten am Telefon (z.B. für die Anrufweiterleitung)?
Die Telefone/Fax/Internet Anschlüsse laufen alle sauber in einem Patchfeld zusammen. D.h. RJ45 Stecker. Wie schliesse ich diese 3 RJ45 (oder RJ12...) Stecker (2 mal Telefon und 1mal Fax) denn nun an der 7170 an??
Die hat hinten nur 2 solcher Steckplätze und dann scheinbar eine Klemme für FON3. Und als Beilage noch 2 RJ12 Adapter auf insgesamt 3 TAE Anschlüsse.
Oder muss ich für die drei RJ45 Kabel Adapter auf TAE kaufen und diese dann in die o.g. Beilage stecken?
Achso, und als letztes eigentlich mehr als Bestätigung: DSL wird auf die ISDN Leitung erst im Laufe der nächsten Woche geschaltet. Ich gehe davon aus, dass, wenn ich richtig verkabele, trotzdem die AVM schon als TK Anlage benutzen kann?(!)
Danke und Gruss, insc
Die 7170 hat zwei analoge Anschlüsse für Telefone mittels RJ45 und eine Verbindung direklt mit Kabel. Wenn Deine Telefone einen entsprechenden Stecker haben, dann rein damit, ansonsten Kupplung besorgen. Das 3. analoge Telefon wird direkt über die Drähte verbunden, also z.B. Stecker abschneiden (oder entsprechende Kupplung selber bauen), die zwei Drähte sicherheitshalber mit einer Klemmhülse etwas stabilier und dicker machen und in die Klemmen der Fritzbox stecken.
Du solltest die Fritzbox jetzt schon als Telefonanlage nützen können, wenn auch die Einrichtung erstmal abbrechen wird, da Du noch keinen Internetzugang hast.
Wenn Deine Systemtelefone ihre besonderen Fähigkeiten nur an einer besonderen Telefonanlage entfalten, wird das nichts. Schau mal ins Handbuch.
Dann mach mal Bilder, wie das Zeug dann brennt :lach:
Systemtelefone sind Systemtelefone und laufen nur an der dazu passenden Anlage. Die Übertragung läuft zwar Analog-Ähnlich oder ISDN-Ähnlich, ist aber eben speziell.
Sofern nicht in der Anleitung extra steht, das es geht, dann sollte man das lassen.
Es gibt da nur wenige Ausnahmen (z.B. laufen die Professional-Gigasets auch an den Consumer-Basen)
@sz54
Die zwei analogen Telefonanschlüsse sind NICHT RJ45 sondern RJ11/12/14.
Das bedeutet, dass ich Adapter brauche. AVM hat ja selber 1 beigelegt. Das wäre dann RJ45 auf TAE-Stecker auf TAE Buchse auf RJ11.
Den TAE-Umweg wollte ich eigentlich weglassen, muss also einen Adapter RJ45 Buchse auf RJ11 Stecker besorgen.
Die Klemmlösung gilt es dann zusammenzupfuschen (mit einem dritten RJ-Anschluss hätte man sich da keinen Zacken aus der Krone gebrochen).
Wenn die Systemtelefone gar nicht mehr funktionieren, kommen halt neue dran.
Gruss, insc
Yheikjhrya
