Systemzeit falsch ?
V
voodoobaby
Guest
zeigt mir gerade folgendes an :
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
Hier passts:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
Aber erst ab Anmeldung wird die Systemzeit auf WEZ +2 eingestellt.
Wenn man abgemeldet ist, lautet die Systemzeit WEZ +3. Daher geht die Systemzeit eine Stunde vor.
Vor ein paar Wochen ging die Systemzeit eine Stunde zurück.
Hier passts:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
aber nur wenn man eingeloggt ist - steht aber oben schon
The same problem as every year...
Offensichtlich bekommt der Server die Zeitumstellung nicht richtig mit oder gibt diese nicht richtig an die vB Software weiter. Dann hakt es immer mal wieder...
Sandra
Das Problem ist: eine einfache Umstellung der Forenzeit von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt reicht nicht. Der Foren-Server, der auf UTC (bzw. Westeuropäische Zeit = WEZ) läuft, hat den Timezone-Offset "0". Dazu wird dann bei MESZ ein Offset von +2 Stunden bzw. bei MEZ ein Offset von +1 Stunde dazugerechnet. Das lässt sich im Forum einfach umschalten (Sommerzeit ja/nein). Diese Umstellung würde allerdings nur Gäste (nicht angemeldet) bzw. nach der Umstellung neu registrierte Nutzer betreffen. Für die bereits registrierten Nutzer muss der Timezone-Offset in der User-Datenbank mit SQL-Queries aktualisiert werden, das kann nur ein Admin mit Zugriff auf den Server machen, zumal ja auch die unterschiedlichen Zeitzonen der Nutzer berücksichtig werden müssen, die nicht in der MEZ/MESZ-Zeitzone wohnen, z.B. USA, New York = WEZ -4, weil die Sommerzeit dort noch bis zum 1. Sonntag im November (04.11.2012) gilt. Eigentlich ein falscher Eintrag, richtig wäre in dem Fall WEZ -5. Das Problem ist hier also keine fehlerhafte Weitergabe der Serverzeit, sondern die Einträge in der Benutzerdatenbank, welche die Einstellung des Timezone-Offsets so lange behalten, bis sie manuell aktualisiert worden sind, was bei den unterschiedlichen Terminen für die Umstellung mitunter nicht einfach ist.
mfg
Das dieser Bug seit vielen Jahren in vBulletin enthalten ist, ist ein Armutszeugnis. Wenn sich die zahlenden Kunden das dauerhaft bieten lassen, wird sich leider nichts daran ändern. Nur meine Meinung.
