Türöffner direkt über ein Adapter an die Fritzbox installieren
Olchen
23 Jun 2018
ich entschuldige mich schon im vorhinein, wenn das Thema schon mal erläutert wurde.
folgendes Problem:
Ich habe eine Fritzbox 7590 und möchte damit an einem Analogen Anschluss mit einer Kurzwahl z.B. **2 den Türöffner bedienen und der Summer zieht an.
Jetzt ist der Türöffner Siemens TFE/V Adapter von 1998 an der gleich alten Siemens Hicom angeschlossen und ich kann nur mit den an der Telefonanlage angeschlossenen Telefonnen die Tür öffnen.
Also die neuen Telefone, die direkt an der Frizbox installiert sind, können die Tür nicht öffnen.
Ich brauch die alten Telefone und die Siemens Telefonanlage nicht mehr und möchte sie entsorgen. Aber dazu müsste ich den Türöffner Siemens TFE/V Adapter direkt an die anloge Schnittstelle der Fritzbox anschließen. Ich denke aber, dass das nicht geht, weil die Telefonanlage auf das Adapter wohl ein bestimmtes Signal sendet was die Fritzbox nicht kann.
Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es ein Adapter oder der Siemens TFE/V weg und ein anderes Modul?
Danke für eure Hilfe
@Olchen:
Wenn dein Siemens TFE/V Adapter an einem Anschluss für "normale Telefone" (a/b-Schnittstelle) an der HiCom angeschlossen ist, dann wir er auch an einem TAE- oder RJ12-Port der FRITZ!Box funktionieren.
Joe_57 ich habe es versucht, aber wenn ich a/b von der TFE/V Adapter an den z.B. RJ11 Port 2 anschliesse und mit **2 anwähle dann macht das Ding keinen mucks. und wenn ich es zurück an die Telefonanlage anschliesse, dann kann ich das TFE/V Adapter mit einem Telefon der Telefonanlage mit Nummer 667 anwählen und es schlaltet. Also irgendwas ist anders zwischen den Signalen um zu reagieren.
wenn du nur den Türöffner bedienen möchtest, dann ja. Wenn auch eine Sprechverbindung notwendig ist, geht es so nicht.
Wenn du jemanden kennst, der einen Lötkolben hat und weiß, welches Ende davon man in die Hand nehmen muss, wäre das vielleicht etwas für dich:
https://www.mikrocontroller.net/topic/459552#5562185
Der Thread fängt zwar etwas chaotisch an, im weiteren Verlauf entwickelt sich daraus aber ein brauchbarer Schaltungsvorschlag für eine kostengünstige Fritzbox-Türöffnerlösung.
markus14
