T-COM Sinus 30 fon an Fritzbox 7170 (UI)
TFK-Matrix
15 Okt 2009
Hallo Zusammen,
ich hab gestern mein gesamtes System zu Hause umgebaut.
IST-Zustand:
Provider: t-online analog Festnetz DSL 16+
Speedport W701V
T-Com Sinus 30
Soll-Zustand:
1 und 1 Fritzbox 7170 (UI) Firmware 29.04.80
T-Com Sinus 30
Nachdem ich nun gestern mein System umgestellt habe.
muste ich mit zwei Problemen kämpfen.
1. Problem mein IPTV ging nicht mehr.
Dieses habe ich mitlerweile gelöst indem ich die Box endbrandet habe.
2. Problem ist mein Sinus Telefon was ich gern daran anschließen möchte.
Ich hab den Spliter normal mit der Fritzbox verbunden in S0 eingesteckt.
Und das Telefon entsprechend dann an die FON 1 Buchse eingesteckt.
Danach habe ich es auf der Fritzbox entsprechend eingerichtet mit
Rufnummer usw... Der Test von der Fritzbox das das Telefon klingelt hat
auch funktioniert. Jedoch Wenn ich dann den Hörer abnehme bekomme
ich nur pieeeep...pieeeep...pieeeep...pieeeep...pieeeep.
Da ich in den Einstellungen sonst nix weiter gefunden habe das darauf
hinweisen könnte das ich irgendwas vergessen hätte, wende ich mich nun
an Euch damit.
Ich hoffe das ihr dafür eine Lösung parat habt oder mir sagen könnt was ich entweder falsch mache oder warum das nicht funzt.
Im moment hab ich das Telefon weiterhin an dem Speedport am laufen da es dort einwandfrei funktioniert. Alles andere DSL usw mein ganzes LAN hängt soweit an der Fritzbox und funktioniert auch.
MFG
TFK
Das musst du nochmal genauer erklären. Normal ist: S0 ist der Anschluss für ISDN-Telefone.
Der Splitter wird mit der Fritzbox 7170 über das Y-Kabel und, bei einem Analoganschluss, dem mitgelieferten TAE-Adapter angeschlossen. (siehe Handbuch Seite 1)
also dieses omminöse Y kabel habe ich leider nicht da ich die Fritzbox privat erworben habe ohne jegliche kabel.
ich hab die beiden kabel genutzt wie beim speedport
das eine dsl kabel vom splitter in den dsl port der fritzbox und das andere kabel was vom splitter an den Tnet port vom speedport kommt in den S0 Port an die fritzbox.
ein handbuch habe ich dazu leider nicht.
aber vielleicht liegt da ja schon der fehler kann es also sein das vom splitter also nur das Y kabel notwendig ist und an der fritzbox dann an den DSL port eingesteckt wird ?
MFG
TFK
... vom splitter also nur das Y kabel notwendig ist und an der fritzbox dann an den DSL port eingesteckt wird ? ...
Das ist absolut korrekt. Das Handbuch findest Du hier.
Die Suche im Internet ebenso wie die Suche im Forum hätten Dir auch helfen können - scnr.
Yheikjhrya
