T Concept XI521 und TFE Doorline T1/T2 (kein a/b): Türgespräch wird nicht von allen Analogtelefonen angenommen
Fipsbuxx
10 Feb 2011
Hallo
Ich versuche hier in der Nachbarschaft, eine ältere Telefonanlage wieder zum Leben zu erwecken. Es werden nur analoge Nebenstellen und die TFE verwendet. Hauptziel ist zunächst, daß die TFE alle Nebenstellen klingeln läßt (das geht) und von dort das Gespräch angenommen wird und der Türöffner betätigt werden kann.
Bei derzeit 3 gleich konfigurierten Nebenstellen läßt sich das Gespräch allerdings nur von einer nach dem Klingeln annehmen. Das ist ein Tastentelefon mit Schnur. Bei einem anderen Tastentelefon und einem schnurlosen Gigaset geht die Annahme nicht. Untereinander können sich alle Telefone anrufen und auch die TFE kann von allen angerufen werden.
Hat jemand eine Idee, worauf man in der Konfiguration der Telefonanlage oder der Telefone noch achten muß, um das zu beheben? Wie gesagt, die Konfiguration ist in der TA für alle 3 Anschlüsse identisch.
Hallo.
Eigentlich sollte man wenn es geklingelt hat auch sprechen können wenn man nicht zu lange braucht um abzunehmen.
Was für ein Telefon ist das Gigaset und was für eins das zweite Tastentelefon.
Bei manchen kann es mit der Erstrufverhinderung und auch der Rufüberwachungszeit zusammenhängen.
Die TFE macht denke ich grosse Rufpausen.
Aber schreib man erst welche Telefone es sind.
Geht: Euroset 805S am Port 4
Geht nicht: Tel 0164 am Port 1 und Gigaset C450 am Port 2
Wenn das Euroset an einer der beiden anderen Ports 1 oder 2 angesteckt wird, geht es dort auch nicht. Also liegt es wohl doch an den Ports. Allerdings sind diese alle gleich eingestellt, siehe Screenshots.
Hallo.
ich kann ja nur alles von 4 sehen. ist bei 1 und 2 auch Clip eingeschaltet.
Weil dann kommt ja Normalruf.
Beim C450 in der BDA S. 24 Klingeltonunterdrückung ausschalten.
Verbinde ich jetzt nicht direkt damit, aber dann kommt auch der erste Ruf an.
Die Zeit des Rufes ist ja bei der TFE immer beschränkt.
Was hörst Du denn im Hörer wenn Du im Fehlerfall abnimmst.
Ich war heute nach mal vor Ort und konnte einige Tests machen. Es scheint tatsächlich ein Zeitproblem zu sein. Wenn ich noch während des ersten Klingeln die Telefone jeder Nebenstelle abhebe, wird die Verbindung zur TFE hergestellt. Warte ich allerdings einige Sekunden, kommt die Verbindung nicht zustande. Es verhalten sich alle Nebenstellen und Telefone dahingehend gleich. Es liegt also nicht an den Telefonen selbst.
Wie läßt sich nun eine vernünftige Zeit einstellen? Niemand kann so schnell das Telefon abnehmen, wenn es an der Tür klingelt.
Hallo.
Erst mal schau in der Gigaset Basis ob Dir der erste Ruf fehlt. Das lag es häüfig. Ältere TFE hatten auch nur Ruf bei Tastendruck einmal. Da war es sehr störend.
Die Rufzeit wird in der 521 eingestellt. Die verändert aber nicht den Takt. Der bleibt mit langen Pausen gleich.
Er wird nur normal Extern wenn Clipp aktiviert ist. BDA S 10.
Ich hab auch keine Konfig darum mußt manl seklbst schauen.
Wg dem 0164 weiß ich noch nichts.
Hallo. So ähnlich ist es.
Ich denke das klingelt nur 3 mal ca 10sek lang und dann hast Du noch 20sek Zeit zum abnehmen ohne klingeln.
Das ist am DECT aber nicht so weil die Rufüberwachungszeit der analogen Basis wieder nach 7 sek ohne Ruf in Ruhe schaltet. Das ist nicht zu ändern. Darum schau was ich geschrieben habe vielleicht ist dann das gröste Problem schon erledigt.
Kann sein das Du am DECT nur einmal klingeln hörst weil wie ich schon zwei mal geschrieben habe.
So, war gestern nochmal vor Ort zum Testen. Das Überspringen des ersten Klingelns habe ich rausgenommen. Es hat aber nicht viel gebracht. Das Gigaset klingelt etwa 10 s und das auch nur einmal, danach kann man den Ruf nicht mehr annehmen. Ist wohl nicht zu ändern. Man kann dann eben nur noch mit "R9" die Haustür anrufen und fragen, wer stört.
Hallo.
Hab ich ja schon beschrieben das die DECT Basis sich nach dem Ruf und einer kurzen Rufüberwachungszeit wieder abschaltet weil kein neuer Ruf mehr kommt. Das ist auch nicht zu ändern.
Apfelbaum94
