T-DSL Fehler seit Januar - Bitte um Hilfe -
scarface2010
19 Feb 2010
Moinsen,
ich habe da eine Endlosbaustelle, welche ich einfach nicht abgeschlossen bekomme. Ich habe hier im Forum schon soviel gelesen und auch T-Schrott
kann mir nicht weiter helfen.
Zur Sache:
Zum 25.Jan. 2010 habe ich das T-Home Entertain Paket erhalten inkl. DSL 16000+ / Flat, ISDN / Liga Total.
Damit fing alles an....
Ich hatte und habe folgende Hardware zur Auswahl:
Fritz Box 7270 mit PHONE Labor-Version 54.04.80-16376
Fritz Box 7270 mit Version 54/74.04.80
Fritz Repeater
Fritz Surf Stick
Fritz Mini
Fritz Mini
Speedport W503v
Speedport W920v
NTBA
Splitter
T-Home MediaReceiver 300
Nachdem ich dann "alles" installiert und aufgebaut hatte, meldetet meine 7270
andauernd PPPoE Fehler und das alle 14 Sek.
Dabei hatte ich nur die 7270 dran und keine Speedports. Als ich dann die Störung gemeldet habe,
wurde ich erstmal ein paar Tage hingehalten und dann wurden Termine angesetzt, die nicht eingehalten wurden,
so dass erstmal eine Woche ins Land gezogen ist, bis das erste Mal ein Techniker hier war.
Man teilte mir mit, das es u.a. der FB 7270 liegt, dochg die Messung vom Techniker ergab ebenfalls einen enormen
Paketverlust. Daraufhin baute ich dann das kleine Speedport als Router davor und habe dann die FB 7270 über Lan1
dahinter geschaltet. Den MediaReceiver habe ich direkt an das Speedport gesteckt.
Nachdem dann ein Baugruppenwechsel/Portwechsel durch die T-com erfolgt ist, wurde dieser Fehler trotz Speedport nicht
so wirklich behoben, auch wenn das Speedport den PPPoE Fehler nur selten zeigte.
Folgende Werte habe ich:
Cyclic Redundancy Check
CPE 0 COE 134312286
Forward Error Correction
CPE 18461 COE 1313431791
Diese Werte stammen aus 18 Stunden.
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 17696 2368
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 12096 1664
Leitungskapazität kBit/s 23400 1280
Aktuelle Datenrate kBit/s 17692 1182
Latenz 6 ms 6 ms
Bitswap an aus
Seamless Rate Adaption aus aus
Impulse Noise Protection 1.1 1.2
L2 Power Mode NA - -
Signal/Rauschabstand dB 16 7
Leitungsdämpfung dB 2 1
Powercutback dB 0 0
Im Moment habe ich die FB 7270 direkt am Splitter ohne das Speedport, doch Fernsehen geht von manchmal
bis gar nicht. Hier läuft auch nur die 7270 mir der Laborversion... die andere schmiert unheimlich oft ab.
Die Fritz Mini´s habe ich beide dran und es funtzt auch soweit, außer das WLanm sehr oft abreißt. Da bringt
auch der Repeater nix, da die direkt an der 7270 sein müssen.... anders geht es ja auch gar nicht.
Naja, zurück zum Thema...
Die Störung wurde dann 10 Tage später geschlossen mit dem Vermerk - Störung behoben -
Nichts wurde behoben....
Ich habe da noch dreimal angerufen und die sagen, das die Werte in Ordnung sind und die keine Störung
aufnehmen können und werden.
Jetzt stehe ich da im Regen und einem halben DSL Anschluss....
Ich habe aus lauter Verzweiflung die Umstellung auf VDSL 50 beantragt, allerdings wird der Auftrag erst ende April ausgeführt
und solange möchte ich hier nicht einen halben Anschluss haben. Es ist ja noch nicht einmal gesagt, das nach der Umstellung
der Fehler weg ist.
Hat jemand eine Idee...?
Die PPPoE Fehler treten nicht mehr auf und den Trick mit 5 min. Netzstecker ziehen damit der Receiver funtzt, geht auch nicht so wirklich.
Eigentlich wollte ich nur DSL, jetzt habe ich eine Großbaustelle *grrr*
plz help me
thx
scarface2010
Ich habe gerade nochmal ein wenig rumprobiert.
Wenn ich direkt die FB 7270 nehme, dann habe ich keinen PPPoE Fehler, "nur" die oben beschriebenen.
Wenn ich allerdings ein V-DSL Modem (Speedport W920V) davor mache, dann bekomme bei eigenem Aufbau über die FB folgendes:
23.02.10 10:51:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:51:26 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:51:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:51:12 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:51:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:50:58 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:50:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:50:45 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:50:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:50:31 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:50:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:50:18 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:50:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:50:04 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:50:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:49:50 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:49:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:49:36 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:49:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:49:22 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:49:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:49:08 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:49:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:48:54 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:48:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:48:40 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:48:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:48:27 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:48:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:48:13 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:48:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:48:00 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:48:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:47:46 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:47:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:47:33 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:47:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:47:19 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:47:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:47:06 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:47:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:46:52 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:46:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
23.02.10 10:46:38 Internetverbindung wurde getrennt.
23.02.10 10:46:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
usw....
Jetzt habe ich W920v dran -----> Lan1 FB 7270 -------> benutze bestehende Verbindung
Verbindung funtzt zwar, aber die Details kann ich nun nicht mehr in der FB sehen, sondern bei der W920v und das ist eigentlich etwas, was ich nicht wollte... nichts desto trotz ist der Fehler noch immer da.
Als ich die FB alleine angeschlossen hatte kam der PPPoE fehler nicht. Ich denke mal wegen ADSL Technik der FB, oder ? Habe ja einen VDSL Anschluss
thx
scarface2010
nice... der Thread hat 100 Hits und keine Antwort :-(
Wirklich keiner eine Idee ?
Arbeite einfach mal das HowTo durch.
Moinsen,
nachdem ich gestern von 08h morgens bis keine Ahnung in die Nacht an quasi allem gebastelt habe, was mit meinem DSL Anschluss zu tun hat, denke ich nun das Problem gefunden zu haben.
Das How Do war eine Spitzenidee, auch wenn ich im www schon so viele gelesen habe und es trotzdem nichts gebracht hat.
Ich war gestern Mittag shoppen und habe mir sämtliche Kabel neu gekauft, eine neue Unterputz Telefondose und diese verbaut. Als ich die Telefondose (Aufputz) geöffnet hatte, traute ich meinen Augen nicht...
in der Dose lag ein 10 cm langes Klingeldrahtkabel, welches mit einer Lüsterklemme an dem aus der Wand kommenden Kabel verbunden war.....
Da aus der Wand so wirlich nur noch 1-2 cm rausguckten, musste ich erstmal ein Loch buddeln :-) Dose neu gesetzt, Kabel dort nicht verlängert und man siehe
CPE 0 COE 0
CPE 0 COE 0
Darauf kam T-Schrott einen Monat lang nicht :-(
Nun habe ich alles am laufen und das it nur einer Box :-)
Jetzt habe ich 2x FB 7270, 1x Repeater & 2x Fritz Mini welche ich eigentlich nicht mehr brauche. Schade das das Mini so nicht läuft, doch ich will die FM beahlten, die FRITZ!Box Fon WLAN 7270-B-100402-000115-334446-313110-786702-540498-15627-avm läuft echt super.
Das mit dem Repeater werde ich nochmal testen, doch von den Mini´s war bzw. bin ich sowieso enttäuscht... kaum Akku, kaum Reichweite....:-(
Ich hätte mich hier eher reggen sollen und nicht 100te von Euro´s in AVM Produkte investieren sollen, welche ich gar nicht brauche :-) Naja, auf nach eBay *fg*
Egal mein DSL funtzt und ich freue mich jetzt Richtig auf die Umstellung auf VDSL 50.
Vielen Dank
scarface2010
Nachtrag:
Die MediaReceiver von T-Home läuft nicht wirklich. Meißt ohne Ton... Habe auch schon mehrfach 5 min. Netzteil gezogen vom Router u.v.m.
Da habe ich wohl doch noch eine Baustelle :-(
P.S.: Absolutes Top Forum hier !!!
Wenn es die 1. TAE-Dose war, gehört sie der Telekom - ansonsten liegt sie in deinem Verantwortungsbereich.
Gut, dass du den Fehler recht schnell beheben konntest.
StefanSpi
