T-Home PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung - [Gelöst]
koelau
28 Feb 2009
Hallo Leute,
ersteinmal vorab, super Forum :D:D
Habe folgende config:
T-Home vdsl25 lief 1 Jahr Störungsfrei
(18000 Brutto / 5000 Brutto laut Messung )
Router 701v (33.04.57) + 300HS
Router macht des öfteren Verbindungsabbrüche., sogar bewußt reproduzierbar. ( Dreambox startet CCcam, dann ca. nach 1 Minute Verbindungsabbruch )
Habe natürlich T-Home eine Störung gemeldet.
Die Leute waren da, haben alles gechecked - alles i.o.
Hab denen dann den Fehler im Telnet gezeigt -
Reaktion --> Schulterzucken:noidea:
Gaben mir den Tip - Router tauschen
Gemacht getan - gleiche Problem
folgendes schon probiert:
-Speedport gefritzt - n.i.o.
-Firmware 33.04.56 und 33.04.57 n.i.o
-Fritzbox 7270 n.i.o
Habe dann gefragt was mich ein 920v oder 721v kostet, dann nannten die mir auch noch den vollen Bruttopreis:mad:
PS.: Ip-TV macht noch zusätzlich störungen mit Rucklern und Artefackten. Abhilfe schafft manchmal umschalten.
Für etwaige Ideen währe ich sehr Dankbar
Guude, und ein herzliches Willkommen im Forum
[.....]T-Home vdsl25 lief 1 Jahr Störungsfrei[.....}
PS.: Ip-TV macht noch zusätzlich störungen mit Rucklern und Artefackten. [.....]
schau dir mal diesen Thread an und checke mal alles gründlich durch.
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Aber meistens kommen diese Probleme im laufenden Betrieb durch eine "vermurkste" Routerkonfiguration zustande.
greets effmue
So, hatte jetzt 3 versch. Leute von der Telekom an meiner Leitung dran.
Die konnten nur, so sagten sie, nur die Leitung checken- wie gesagt alles i.O. Warum ich einen PPOE bekomme konnten die nicht checken. Ist anderer Bereich ( Vermittlungsstelle )
Werd es mal Probieren nur die Box per Wlan zu verbinden und Laptop per Wlan zum tracen.
Spannungsstörungen währe ja ein Argument.
Zu dem Thema vermorkste Router-Config: hatte frischgeflaschte Router dran, mit 2 weitergeleiteten Ports - Resultat : Absturz:mad:
Gruss und Danke
Guude,
Die konnten nur, so sagten sie, nur die Leitung checken- wie gesagt alles i.O. [.....]
Die Leitung an sich ist ja auch lt. T. "durchgemessen" in Ordnung bis zum ersten Übergabepunkt.
Beziehe auch deine Hausverkabelung u.s.w. in deine Überlegung mit ein.
Der Zuständigkeitsbereich der T. endet per se an der ersten TAE-Dose (= Übergabepunkt).
Ab dann ist es deine Sache.
greets effmue
Die habe unteranderem bei mir im Hause direkt am DSL-Splitter gemessen,
daher die Werte.
Die Frage ist ja, woher bekomme ich den Verbindungsabbruch?
-Leitung bleibt absolut Synchron, (das ist auch das was die T-Com Techniker auch checken können) warum die Internetverbindung abbricht, darauf hatten die keine Solution.
Guude,
[.....]direkt am DSL-Splitter gemessen, daher die Werte.[.....]
..und der ist halt nicht weit und direkt verkabelt von/mit der ersten TAE Dose. :rolleyes:
Wie schon gesagt.
Es kann viele Mögllichkeiten zur Problemeingrenzung / -lösung geben.
Eine der Möglichkeiten ist der Link zu Novizes "Abarbeitungsliste".
greets effmue
ein Spielekonsole ode PC mit IPv6 angeschlossen?
Wenn ja deaktivieren, schickt wenn die Geräte nur angeschlossen sind.
SPW701 ist für T-Home ungeeignet.
W721 iist wie du schon geschrieben hast eine gute Idee!
Würde ich nochmals bei Telekom beschweren und verbilligt fordern.
MfG:
Marcel
also,
der Stand der Dinge ist jetzt:
Dreambox per W-Lan mit einer gefritzten 501v angeschlossen und seit dem keine Abstürze mehr
Dreambox war wiefolgt angeschlossen
Dreambox--> Switch ( Level-one FSW 0508TX- an dem Switch ist noch eine X-BOX und ein PC angeschlossen)--> Speedport 701v
Warum das jetzt so ohne Abstürze ( Abruch der I-Net Verbindung) Funktioniert kann ich noch nicht sagen.
Warscheinlich an der Funktion eines Switches in der Protokollierung der Packetaushandlung:confused::confused:
Werd mal Die Box direkt an den 701v anschließen ( muss aber erstnoch das lange Lan-Kabel bekommen)
und anschliessend berichten.
Gruss und Danke
Koelau
kurzes update,
habe jetzt anstatt des Level-one Switch eine gefritzte 701v angeschlossen.
Resultat: keine Probleme.;)
Lag wohl anscheinend am Switch :mad::mad::mad:
sehr kurios
ich denke mal Closed
Trotzdem Danke an alle
Guude,
[.....]Lag wohl anscheinend am Switch[.....]
achja..freut mich, dass es jetzt klappt.
Trotzdem haben wir alle wieder einmal davon gelernt und testen solche "Verbindungsprobleme" in Zukunft nur mit einem angeschlossenen Rechner, welcher mit einer Linux-Live CD (Knoppix o.ä.) gebootet wurde, gelle....:)
greets effmue
PS: Setzt du den Titel mal bitte auf [Gelöst] indem du in deinem ersten post mit "Ändern-->Erweitert" die Titelzeile anpasst, danke...
StefanSpi
