T-online Probleme mit X-Pro
helene
8 Mrz 2006
ich habe mir X-Pro gekauft und komme mit den Begriffen bei der Konfiguration nicht klar.
Ich habe:
Linux Server
T-online DSL
Win XP am Rechner
und keine Ahnung
Gibt es irgendwo oder von Irgendjemandem eine Anleitung für Ahnungslose?
Was wird eingetragen in und was ist unter den Begriffen zu verstehen?
Angezeigter Name
Benutzername - von wem? T-online oder X-Pro
Benutzerkennung - dto.
Passwort - bitte welches???
und die gesamten nachstehenden Einstellungen.
Ist beim Server etwas "Freizugeben"?
Ist unter Win XP etwas zusätzlich einzustellen?
Ich bin gerne bereit, bei entsprechender Hilfe eine angemessene Spende zu geben. Gerne rufe ich einen Wissenden auch an.
Bitte um Hilfe
Helene
Willkommen im Forum
Um VoIP nutzen zu können brauchst du erst einmal ein Account bei einem VoIP Provider z.B sipgate. Von dem bekommst du auch die benötigten Zugangsdaten.
sipgate macht es dir besonders einfach, da kannst du dir ein fertig konfiguriertes X-Lite herunterladen. Die Einstellungen kannst du dann, da sie identisch zu X-PRO sind, 1:1 übernehmen.
Hi!
Ich wuerde ein Schritt weiter wagen:
Wenn ich mich nicht irre, werden die Einstellung von Lite an der gleichen Stelle in den Reguistry geschrieben wie bei der Pro Version.
Deshalb wuerde ich (probieren) die vorkonfigurierte Lite-Version von Sipgate zu installieren und oben darauf die Pro ruerberbuegeln.
Gruss
Helene schrieb per PN
helene schrieb:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe von T-online eine VoIP Nummer. Ist das etwas anderes als der erwähnte Account?
Helene
Das ist ein Account in dem Sinne.
Schau mal ob du damit weiterkommst.
@gerdshi
Du irrst dich. Nicht nur ein anderer Pfad, sondern auch noch ein anderer Licence Key.
Hallo rbaer,
danke für die Mühe. Leider funktioniert es nicht. Ich bin nach der Anleitung Deines Links vorgegangen und habe alles entsprechend eingtragen. Als Fehlermeldung erhalte ich nach dem aktiviern von X-TAPI:
"Login Fehler! Netzwerkadmin rufen"
Wenn ich gewählt habe erscheint als Fehlermeldung:
"Anruf fehlgeschlagen: 407 Login notwendig"
Kannst Du damit etwas anfangen?
Danke nochmals vorab.
Helene
Wie hast du denn den in der Anleitung beschriebenen Authentifizierungs-Namen eingegeben? [email protected] oder vorname.name.
Soviel ich weiss, musst du die erste Form verwenden.
Wenn das auch nichts nützt, mach folgendes:
X-PRO beenden (Symbol im Systemtray, rechte Maustaste, exit)
X-PRO neu starten.
Sobald die Meldung "Login Fehler! Netzwerkadmin rufen" kommt, drückst du F9.
Den Text in dem sich öffnenden Fenster kopierst du komplett erst mal in einen Texteditor (Notepad).
Dann bitte mit Suchen und Ersetzen deine richtige Mail Adresse unkenntlich machen.
Das postest du dann hier in [C0DE][/C0DE] Tags. Dazu kannst du auch das # Symbol in der Leiste oberhalb des Eingabefensters benutzen.
XPro Konfigurieren
Hallo rbaer,
vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe es Deiner Anweisung entsprechend gemacht und werde nun versuchen das Protokoll hier einzufügen.
Bezüglich Authentifizierungsname - es wird hier die eMail Adresse eingegeben, egal wie diese geschrieben wird (aber alles klein schreiben)
Helene
© 2004 Xten Networks, Inc. All rights reserved.
X.NET for X-PRO release 1106v build stamp 18979
License key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Established SIP protocol listen on: 10.1.1.239:5060
Port-beschränkte Cone NAT Firewall erkannt
SIP: 10.1.1.239:47142
RTP: 10.1.1.239:47144
NAT: 84.173.112.138
Attempting SIP protocol listen on: 10.1.1.239:47142
Established SIP protocol listen on: 10.1.1.239:47142
PROXY#0: 217.6.167.90:5060
OUTBOUND-PROXY#0: 217.6.167.90:5060
SEND TIME: 9593941
SEND >> 217.6.167.90:5060
REGISTER sip:tel.t-online.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.239:47142;rport;branch=z9hG4bK7B032DB887434E66AB60F4844F01CD20
From: 032223xxxxxx <sip:[email protected]>;tag=783861304
To: 032223xxxxxx <sip:[email protected]>
Contact: "032223xxxxxx" <sip:[email protected]:47142>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 63644 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: X.NET for X-PRO release 1106v
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 9594024
RECEIVE << 217.6.167.90:5060
SIP/2.0 401 Login fehlgeschlagen (inkorrekte Login-Daten)
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.239:47142;received=84.173.112.138;rport=47142;branch=z9hG4bK7B032DB887434E66AB60F4844F01CD20
To: 032223xxxxxx <sip:[email protected]>;tag=47165fcb65057e64f28be770f6992452.cea6
P-Nat: Yes
WWW-Authenticate: Digest realm="tel.t-online.de", nonce="440f29e531f5385b56444838b1e3304e3ef55b08"
Server: Sip EXpress router (3.0.1-toi-lb19 (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 217.6.167.80:5060 "Noisy feedback tells:  pid=28483 req_src_ip=217.6.167.90 req_src_port=5060 in_uri=sip:tel.t-online.de out_uri=sip:tel.t-online.de via_cnt==2"
SEND TIME: 9594028
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.239:47142;rport;branch=z9hG4bK12D5F7E4411843608B506B41AAA1C2B8
CSeq: 63645 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest username="[email protected]",realm="tel.t-online.de",nonce="440f29e531f5385b56444838b1e3304e3ef55b08",response="1c00b3721c6cd1014aa56daa082bdf2b",uri="sip:tel.t-online.de"
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
RECEIVE TIME: 9594128
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.239:47142;received=84.173.112.138;rport=47142;branch=z9hG4bK12D5F7E4411843608B506B41AAA1C2B8
P-Nat: Yes
WWW-Authenticate: Digest realm="tel.t-online.de", nonce="440f29e6671256fabfb80cf4364e57b812659d4d"
Content-Length: 0
Warning: 392 217.6.167.80:5060 "Noisy feedback tells:  pid=28485 req_src_ip=217.6.167.90 req_src_port=5060 in_uri=sip:tel.t-online.de out_uri=sip:tel.t-online.de via_cnt==2"
Hallo Helene,
Verbindungstechnisch sieht es ja schon mal gut aus, der Fehler liegt klar bei den Zugangsdaten, wobei eigentlich alles bis auf E-Mail Adresse und Passwort ausscheiden. Das verlangte Passwort ist nicht das Zugangskennwort für DSL sondern so wie ich es verstehe, das für dein personalisiertes Web Portal. Da ich aber kein T-Online Kunde bin, kann ich das nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Dieses Kennwort kannst du auch neu vergeben, siehe hier
Apropos, die Kleinschreibung bezieht sich ausschließlich auf die E-Mail Adresse.
Ich würde nun folgendes machen:
1. Titel deines Postings abändern in T-Online Loginproblem mit X-PRO
Das erhöht die Chance ungemein, dass dir hier im Forum geholfen wird.
Bei der Gelegenheit solltest du auch die Telefonnummer im Log anonymisieren, das hatte ich gestern vergessen zu erwähnen. (Forum Policy)
2. E-Mail oder Anruf bei T-Online Hotline. Es soll ja schon Fälle gegeben haben, wo einem da wirklich geholfen wurde.
3. Wenn dein Problem gelöst ist, den Titel um das Wort [Gelöst] ergänzen und kurz aufschreiben was die Ursache und Lösung waren.
Viel Erfolg
Robert
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Hilfe - kannst Du mir bitte noch einen Typ geben, wie das Abändern des Posting Titels umzusetzen ist, oder soll ich ein neus Thema eröffnen?
Helene
Nein, nein - kein neues Thema, nur um zu sagen, daß das alte geklärt ist...
Zum einen kannst Du mal auf "Hilfe" klicken, dort gibt es ein paar Infos dazu, wie Du Beiträge editieren kannst. Geh einfach mal auf Dein erstes Posting hier im Thread und klicke auf Ändern -> Erweitert. Siehe auch http://www.ip-phone-forum.de/faq.php?faq=vb_read_and_post#faq_vb_edit_posts
Gruß,
Wichard
Hi!
rbaer schrieb:
@gerdshi
Ich habe nicht ueber Verzeichnisse oder Licence Key geredet. Sondern ueber die Einstellungen. Die werden definitiv nicht in Verzeichnis gelegt, sondern wie gesagt im den Registry.
Aber du hast recht, der Tip funktioniert nicht, weil in den Registry bei der Lite Version der Schluessel "X-Lite" und bei der Pro Version "X-Pro" erzeugt wird. Das heisst, man muss schon Hand anlegen und die Daten vom einem im anderen Schluessel kopieren damit es klappt.
Aber das ist ja OT, da es um T-Online geht. Daher Entschuldigung. ;-)
Gruss
P.S. Das ganze befindet sich unter HKEY_CURRENT_USER\Software\XtenNetworksInc fuer die die Interesse haben. ;-)
@gerdshi
Ich habe nicht ueber Verzeichnisse ...
Ich etwa? Pfade bezog sich selbstverfreilich auf die Registy und der Licence Key ist dort als Schlüssel abgelegt. Ich denke, dass die Mehrzahl der Forumsbesucher versteht was ich meine.
Apropos: Seit Xten in CounterPath Solutions umfirmierte ist der Pfad
HKEY_CURRENT_USER\Software\CounterPathSolutionsInc
Nix für ungut
Na so klar war das gar nicht, sorry.
Aber wenn man ueber Strom redet versteht einer elektrischen, ein andere magnetischer, dritter vom strom im fluss.
Und hier war es gar nicht eindeutig.
Schon gar nicht im Forumthread wo jemand sein X-Pro nicht konfigureiren kann (sprich nicht-experten Leser) und keiner bis zu diesem zeitpunkt den Begriff Registry erwaehnt hat und die rede aber von Installation war. Daher naheligend war das du Verzeichniss meinst.
Woran soll man erkennen was du denkst und was du weisst?
Damit man deine Gedankenspruenge verfolgen kann sollte man sie schon niederschreiben. ;-)
Ebenfalls nichts fuer ungut.
Aber ja, ich wusste nicht wo X-Pro seine Licence Keys hinterlaesst, und konnte nicht daraus volgern das du ueber Registry sprichst. Hoffentlich wird nicht daraus eine Diskussion wo normalerweise die Firmen ihre Keys hinterlegen. ;-)
Dennoch finde ich den Tipp als sehr hilfreich, denn so kann man sehen welche Option man unbedingt setzen muss und welche man sich sparren kann.
Egal...
Hallo gerdshi, hallo rbaer,
ich bedanke mich für eure Bemühungen, aber zu dieser Auseinandersetztung fehlt mir der technische Hintergrund. Ich habe jetzt auf einen PC mit einer älteren Win XP Version ohne Firewall die X-TAPI Software installiert. Nach dem Start bekomme ich die Meldung:
Warte auf Proxy Login Informationen
Das war es dann - mehr geht, bzw kann ich nicht.
Gibt es hierzu Hilfe????
Besten Dank vorab
Helene
IDfour
