T-Sinus 45 und Ritto TFV15680/01 kein Rufeingang/Klingelsignal
Teletubbie
12 Sep 2010
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe - wie sollte es anders sein - auch gleich eine Frage:
Wir haben ein Haus gekauft, in dem eine Ritto Gegensprechanlage 15751/15760 eingebaut wurde. Früher wurde die Türklingel an die bestehende TK-Anlage (zuletzt wohl FritzBox) weitergeleitet, dort wurde über einen analogen Anschluss die Wechselsprechanlage bedient. Damit das klappt, wurde ein TFV 15680/01 eingebaut (123 D12).
Ich wollte jetzt meine T-Sinus 45 an die Ritto-Anlage anschließen, um dies auch zu machen.
Problem:
1. Von der Ritto gehen die Anschlüsse TÖ, TS, also Türöffner und TFV-Initialisierung ab. Wo schließe ich die aber an?
Für die T-Sinus 45 ist nur ein normaler TAE-Stecker vorgesehen (nur 1 + 2 belegt). Ich habe jetzt einfach mal die beiden TÖ und die beiden TS jeweils zusammengedreht.
Die Anlage ist entsprechend eingestellt auf Türtyp 1, also für 123 D12, eine analoge Nebenstelle wird dafür verwendet. Die Mobilteile haben auch schon einmal ausgelöst, allerdings nicht nach einem Klingeln, sondern beim Anschluss, also ich vermute mal, weil die Kontakte des TAE-Steckers Masse bekommen haben. Ich habe den Hörer trotzdem abgenommen, korrekter Aufbau der Gesprächsverbindung, Mikro und Lautsprecher der Türsprechstelle haben gefunzt, sogar das Relais für die Türöffnung hat ausgelöst.
Aber eben leider nur beim Anschluss. Wenn ich jetzt den Klingelknopf betätige, löst nur die Zusatzklingel aus, am Telefon kommt kein Signal an.
Wenn ich mir den Schaltplan ansehe (http://www.ritto.de/download/Technikinformationen/5680_T__rfreisprechverst__rker.pdf - Variante 6.3 )(bin totaler Laie), sieht das auch so aus, als ob das Signal gar nicht am TFV ankommt, sondern direkt mit der TK-Anlage verbunden werden soll - aber auch da ist die Frage - wo?
Hat jemand einen Tipp? Ihr kennt das ja, man will das unbedingt machen und lässt alles andere liegen und wird immer krampfiger ;)
Vielen Dank im voraus!
Gruß Thomas
calahan77
