T440 Pro: QSC-SIP-Trunk - nicht nutzbar?
qualidat
25 Apr 2011
Nachdem ich die T440 soweit eingerichtet habe, dass ISDN-Anschlüsse (rein und raus) funktionieren, dass ich Gigaset-DECT-Handsets und IP-Telefone von Grandstream betreiben kann, stehe ich nun vor dem nächsten Problem: Es gelingt mir einfach nicht, per zusätzichem QSC-SIP-Trunk irgend eine ausgehende Telefonverbindung zu etablieren. Dazu habe ich eine Gateway-Gruppe erstellt:
Dann den SIP-Account eingerichtet:
Im Bereich Status steht "registered", und zwar dauerhaft. Fürs eingehende Routing der SIP-Gruppe habe ich einen Eintrag adequat zu denen der ISDN-Gruppe gemacht, bei denen anhand der letzten drei Ziffer die Gespräche verteilt werden:
Fürs ausgehende Routing habe ich analog zur Null für die ISDN-Gespräche mal eine 8 ausgewählt:
Was mache ich nur falsch? Ich denke schon, dass ich die Einstelloptionen soweit verstanden haben, schließlich funktioniert der ISDN-Port, aber am SIP-Trunk zuckt garnix. Anrufe von Außen werden korrekt verteilt, aber bei Anrufen nach Draußen nach dem Muster: 8 030 1234567 (ohne Leerzeichen) gibts immer und sofort ein Besetzt. Benutze ich z.B. ein Softphone (Zoiper) erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
Die Zugangsdaten zum SIP-Trunk sind aber korrekt, ich habs mit einer Fritzbox und einem Softphone direkt ausprobiert - kein Problem - es muss irgendwoie an der T440 liegen (Firmware 1.1.3). Erbitte Hinweise - danke.
Ja, danke, die Anleitung kenn ich und - finde aber keinen wirklichen Unterschied zu meinen Einstellungen, zumal ja reinrufen geht. Mein Problem ist der blöde Error bei jedem Versuch, rauszurufen. Nach meinen Tests liegt die Ursache wahrscheinlich inside Gigaset, denn Fritzbox oder Softphone können problemlos mit den Zugangsdaten ...
Ein Unterschied ist mir tatsächlich aufgefallen: In der Anleitung für das SIP-Gateway steht:
PJSIP//{prefix}{number:1}@{gateway}
Wenn ich das eintrage, geht garnix, nicht mal reinrufen. Bei mir funktioniert das nur, wenn dort einfach nur SIP... steht. Was hat es damit aufsich?
Poste mal einen anonymisierten tcpdump beim Rausrufen, bzw. die CLI Ausgabe von Asterisk beim Rausrufen (natürlich auch anonymisiert). Das Problem ist in der Regel eine "Anlieferung" beim Provider in einem Format das dieser nicht erwartet.
Deine Einstellungen weichen von den Beispieldateien im Wiki ab. Du hast beispielsweise die Insecure Einstellungen port und invite nicht gesetzt.
Danke für die Antwort.
An einen TCP-Dump komme ich wohl nur bei Vor-Ort-Anwesenheit (Wireshark?) bzw. bei Anschluss eines Monitors und Tatstaur direkt am System ran. Bin bisher nur über die Weboberfläche drauf (bin nicht so der Linux-Geek). Nützten dir andere Daten etwas, z.B. aus dem Bereich "Diagnose" oder CDR?
Vorher werde ich nochmal die Einstellungen aus dem Wiki absolut 1:1 übernehmen. Die von dir bemerkten Abweichungen waren Modifikationen, weil vorher garnix ging (außer, dass ich bei QSC registriert war). Immerhin lief damit der Reinruf, der mir aber leider fast nix nützt, die Firma leidet an fehlenden Rausruf-Kanälen :-(
Habs hinbekommen. Da ich mit Mac arbeite zwar kein WinSCP, aber RBrowser holt die Datei auch. Ich habe also den Dump gestartet und einen jener erfolglosen Anrufe nach Draußen gemacht - wie erwartet Erroro 403 usw. Anbei der anonymisierte Dump der SIP-Kommunikation zwischen Tel, T440 und dem QSC-Server (UDP, Port 5060) gefiltert und etwas formatiert.
Na super: Das Anhängen von Dateien hier im Forum geht nicht (Mac/Firefox). Es geht nur ein leeres Popup auf: :-(
Ich lade den Dump auf einen Web-Server, hier ist der Link: http://www.newz-co.de/dump/tcp-dump-anonym.zip
999999 = tel Softphone Zoiper(Gigaset Dect Handset geht aber ebenfalls nicht)
t440 > qsc: OPTIONS sip:sip.qsc.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;branch=z9hG4bK3aad1ec9;rport
Max-Forwards: 70
From: "galilei" <sip:[email protected]>;tag=as2cf0b862
To: <sip:sip.qsc.de>
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email protected]:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Gigaset T440/T640
Date: Mon, 24 Oct 2016 12:26:59 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
qsc > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;received=89.204.138.3;branch=z9hG4bK3aad1ec9;rport=48570
To: <sip:sip.qsc.de>;tag=SDm848099-1f68ea9a5c07bd2ba275a961166f5dee.3c58
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: */*
Accept-Encoding:
Accept-Language: en
Supported:
Server: QSC SiP server node 03
Content-Length: 0
tel > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 89.204.138.3:41804;branch=z9hG4bK-d8754z-3d10f28e378e9318-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:17971;transport=UDP>
To: <sip:[email protected];transport=UDP>
From: <sip:[email protected];transport=UDP>;tag=a2dacb01
Call-ID: YmM4MWMxNTJhZTYzODIxNDMwODQ0ZTBiMjdjMmMxOTk.
CSeq: 1 PUBLISH
Expires: 600
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
Content-Type: application/pidf+xml
Supported: replaces, norefersub, extended-refer, timer, X-cisco-serviceuri
User-Agent: Z 3.3.21933 r21903
Event: presence
Allow-Events: presence, kpml
Content-Length: 271
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
          entity="sip:[email protected];transport=UDP">
  <tuple id="999999" >
     <status><basic>open</basic></status>
     <note>On the phone</note>
  </tuple>
</presence>
tel > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 89.204.138.3:41804;branch=z9hG4bK-d8754z-924e8e9c71dba703-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
From: <sip:[email protected];transport=UDP>;tag=7834c368
Call-ID: NTRhN2EyMmRlZDI2OGY0ZmE3MTc5ZjdlNjY3Yzk0M2Y.
CSeq: 1 SUBSCRIBE
Expires: 600
Accept: application/watcherinfo+xml
Event: presence.winfo
Content-Length: 0
tel > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 89.204.138.3:41804;branch=z9hG4bK-d8754z-c54b646f4f04463d-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:41804;transport=UDP>
From: <sip:[email protected];transport=UDP>;tag=0297bd5d
Call-ID: MTQ3Y2JiNTI1ZDIyMWVmMWVmZGYzOWY1N2I1ZDIxM2U.
CSeq: 1 INVITE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 240
v=0
o=Z 0 0 IN IP4 178.15.95.19
s=Z
c=IN IP4 178.15.95.19
t=0 0
m=audio 53752 RTP/AVP 3 110 8 0 98 101
a=rtpmap:110 speex/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=fmtp:98 mode=20
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
tel > t440:
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected];transport=UDP>;tag=as07b42580
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
tel > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 89.204.138.3:41804;branch=z9hG4bK-d8754z-2fd441416181c167-1---d8754z-
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="999999",realm="galilei.local",nonce="3455359c",uri="sip:[email protected];transport=UDP",response="3cbc38864eb8691c147e5281257710fd",algorithm=MD5
Content-Length: 240
v=0
s=Z
t=0 0
a=fmtp:98 mode=20
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
t440 > qsc:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;branch=z9hG4bK43d17a03;rport
Max-Forwards: 70
From: "004930sourcexxx" <sip:[email protected]>;tag=as243135d1
To: <sip:[email protected]:5060>
CSeq: 102 INVITE
Date: Mon, 24 Oct 2016 12:27:06 GMT
P-Asserted-Identity: <sip:[email protected]>
P-Preferred-Identity: <sip:[email protected]>
Content-Length: 231
v=0
o=root 93673840 93673840 IN IP4 192.168.1.199
s=Gigaset T440/T640
c=IN IP4 192.168.1.199
t=0 0
m=audio 13082 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
 SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;received=89.204.138.3;branch=z9hG4bK43d17a03;rport=48570
CSeq: 102 INVITE
qsc > t440:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required <================ ERROR! ==================
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=SDkr5uf99-1f68ea9a5c07bd2ba275a961166f5dee.d2c3
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="qsc.de", nonce="WA3/8FgN/sT0Etw9JZa4qSyCXr95dNxE", qop="auth"
Content-Length: 0
t440 > qsc:
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
t440 > qsc:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;branch=z9hG4bK19258799;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="03023255950", realm="qsc.de", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]:5060", nonce="WA3/8FgN/sT0Etw9JZa4qSyCXr95dNxE", response="18d4dac9475aeb011de3ba3ed13a4575", qop=auth, cnonce="44409680", nc=00000001
Content-Length: 231
v=0
o=root 93673840 93673841 IN IP4 192.168.1.199
s=Gigaset T440/T640
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
qsc > t440:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.199:5060;received=89.204.138.3;branch=z9hG4bK19258799;rport=48570
CSeq: 103 INVITE
SIP/2.0 403 Only Extended users are allowed in INVITE PAI <================ ERROR! ==================
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=SDkr5uf99-1f68ea9a5c07bd2ba275a961166f5dee.b528
CSeq: 103 INVITE
P-QSC-Error: Only Extended users are allowed in INVITE PAI
Content-Length: 0
t440 > qsc:
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
tel > t440:
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected];transport=UDP>;tag=as52bddf2d
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
Habe zwei verdächtige Zeilen markiert. Laut QSC soll ich keinen Proxy eingeben und INVITE PAI habe ich definitiv auch nicht aktiviert (obwohl es wählbar wäre) ...
Danke für deine Mühe. Ich Versuche parallel dazu mit dem QSC-Service weiterzukommen.
Man hängt für sowas auch keine Word-Dateien an. ;-) Ich habe den Dump mal lesbar in Dein Posting eingefügt, damit auch andere das nachvollziehen können.
Das Problem is gelöst - der Trunk ist nutzbar - und zwar rein und raus! Ursache: Zweideutig. Bei mir: Falsches Verständnis von "abgehender Rufnummer" und "abgehende Anschlussrufnummer". Man lernt nie aus. Und auch bei QSC eine nicht falsche, aber "nicht optimale" Konfiguration ...
StefanSpi
