T484 mit TFE - Siedle TLM611: keine LSP-Funktion !!!
brmoke
24 Okt 2006
habe jetzt die Türsprechstelle angeschlossen nach dem Schaltplan auf der elmeg Homepage. (als 4+n Installation)
Am Telefon verstehe ich sehr gut, wenn draußen gesprochen wird. Draußen versteht man allerdings nichts, wenn am Telefon gesprochen wird. Beim Abnehmen hört man kurz etwas, das stark übersteuert klingt, danach nichts mehr bzw. extrem leise. Auch eine Nachregelung des Potis für den Lautsprecher am TLM611 hat keinen Effekt.
Der Türöffner und die Beleuchtung funktionieren korrekt. Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte ?
Wofür ist das Poti auf dem TFE-Modul ? Kann hier die Ansteuerungsdauer des Türöffners eingestellt werden ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen, brmoke
bei der TFE 4 Draht mit einer Siedle Türstations ist es sehr wichtig das richtige Türstationsmodul auszuwählen, es gibt das TLM611 und das TLM/TK 611 die Internverschaltung ist anders siehe
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/TLM_611-02_136074_PI.pdf
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/TLM_TK_611-02_222777_PI.pdf
Nach meinen Erfahrungen funktioniert es nur sauber und richtig mit einem TLM/TK 611 auf der Internetseite von Funkwerk/Elmeg wird ja auch nur der Anschaltplan vom TLM/TK 611 angegeben.
http://www.funkwerk-ec.com/download/de/faq/elmeg/TFE_Siedle_TLM_TK_611.pdf
Also falls Du ein TLM 611 hast tausche es um in ein TLM/TK 611 das ist etwas teuerer aber es funktioniert, wichtig ist auch dabei das das TLM/TK 611 exclusive am TFE-Modul hängt und keine weiteren Handapparate von Siedle im System sind. Wenn dies gebraucht wird, dann brauchts Du ein PVG 602 dieses ist aber nur noch auf der Ersatzteil-Preisliste von Siedle und ist "schweine Teuer".
Tschüß Jürgen
Fox1387
