[Frage] TAE über Ethernetkabel?
Susannchen
13 Dez 2014
Moinsen,
im Keller ist eine TAE-Dose, an der hängt eine Fritzbox, welche VoIP macht. Daneben ist ein RJ45-Patchfeld von dem in jeden Raum des Hauses jeweils zwei Ethernetleitungen gehen. Nun steht aber im dritten Stock ein Faxgerät, das mit dem FON-Anschluss der Fritzbox im Keller verbunden werden muss und mit RJ45-Buchsen in der Wand nichts anzufangen weiß. Da dachte ich: Das Problem gibt es sicher häufig und es gibt ein Set mit zwei Adaptern. Einen TAE-Stecker/RJ45-Stecker (für die Fritzbox) und einen RJ45-Stecker/TAE-Buchse (für Faxgerät/Telefon o.Ä.) fertig zu kaufen. Das ist nun über zwei Stunden her und ich finde nichts dergleichen. Hätte da jemand eine Empfehlung?
Beste Lösung: Dose tauschen
Meine Lösung: Man kann RJ11 in RJ45 stecken, deswegen nimmt man oben ein Kabel mit zweimal RJ11 1:1-Belegung und unten zwischen FB und Patchpanel das originale TAE-Kabel des Faxes. (Hierbei belastet das Plastikgehäuse des RJ11 die äußeren Pins der RJ45-Buchse, deswegen nicht perfekt)
Das patcht dir auch jeder Telefonanlagenbauer.
Lutz
Vielleicht nicht als Set aber einzeln findet sich das doch recht schnell... (für die Fritzbox tut es auch ein RJ11-RJ45 Kabel)
Danke! Kurze Rückmeldung: Zwei identische RJ11-RJ45-Patchkabel haben das Problem gelöst. Also FritzBox-RJ11-RJ45-Ethernetdose und am Ziel Ethernetdose-RJ45-RJ11-Faxgerät. Es brauchten keine Adern getauscht werden oder sonstige Klimmzüge unternommen werden. Nur als Rückmeldung, falls diesen Beitrag mal jemand über die Suchfunktion findet.
JSt Aero
