TAE Buchsen manipulieren?
Rudolf Fröse
12 Dez 2006
seit heute habe ich 3DSL und bin bis jetzt recht zufrieden. Ob das so bleibt?
Doch nun macht mir das Schnurlostelefon Probleme.
Das Haus besteht aus drei Etagen.
Die TAE-Dosen sehen So wie auf diesem Bild aus
BILD KANN HIER ANGEGUCKT WERDEN
Auf jeder Etage ist eine solche TAE-Dose vorhanden.
Der Router steht in der ersten Etage, an dem Die Telfon-Basisstation angebracht ist.
Nun ist auf der zweiten und dritten Etage so gut wie kein Empfang mehr für die Schnurlostelefone, sodass ich immer unten oder bei der Treppe telefonieren muss.
Kann man das ganze irgendwie verändern?
Der Router sollte unten bleiben, weil da auch der Anschluss von der telekom ist.
Kann man irgendwie die TAE Buchsen so manipulieren, das die Basisstation in der zweiten Etage angeschlossen wird, man aber immer noch per VOIP telefoniert?
Klemme doch einfach die abgehende leitung von der Tae Dose
die an den klemmen 5 und 6 hängt an einen ab port deiner
Telefonanlage, dann müsste deine zweite und dritte tae funkionieren.
Mfg Erwin
PS: eventuell Dect Repeater verwenden.
Na so wie es da steht.
Alternativ einen FON-Port der FBF hochschalten und die Basisstation oben anschliessen.
Ich fürchte aber, dass du gar keine Ahnung von der Technik hast, oder?
Wenn ja, dann solltest du lieber jemanden von deinen Bekannten fragen.
Ich habe nicht so viel ahnung, aber ich verstehe in der Regel die Zusammenhänge sehr schnell.
Dieses Hochschalten des FON-Ports der FBF versthe ich nicht.
Welche Kabel muss ich ändern oder umlegen?
Gibt es vielleicht Bilder im Internet die das ganze anschaulich machen? ODer vielleicht sogar Internetartikel?
Einfach erklärt sieht es so aus:
Erste Etage:
Tae Dose Telecom --- Splitter-----Fritzbox DSL Eingang
Splitter ------Fritzbox analog Eingang
Diesen Anschluss hast du ja schon.
Zweite Etage
Diese TAE Dose auf den Fon 2 Ausgang der Fritzbox legen.
Dritte Etage
Diese TAE Dose auf den Fon 3 Ausgang der Fritzbox legen.
Das Problem besteht darin das nur irgentwelche Drähte aus der Wand kommen. Und die kann man nicht direkt an die Fritzbox schliesen.
Auch wissen wir nicht welche Fritzbox du hast weil die vom Anschlussbild verschieden sind.
Hartl
Also, das ganze ist doch ganz einfach wie alle es schon geschrieben haben,
erste etage, an dieser dose kommt dein anschluss rein,
der liegt dort an den klemmen 1 und 2 an, das bleibt jetzt so wie
es ist, aber an dieser dose geht auch eine leitung die an den
klemmen 5 und 6 angeschlossen ist zur dose in die zweite etage,
und genau diese abgehende leitung von klemme 5 und 6 hängst du
an einen fon anschluss der fritzbox, mehr brauchst du nicht ändern,
wenn du nur ein analog telefon verwendest.
mfg Erwin
http://www.tocker.de/tae/tae.html
http://www.tocker.de/tae-prinzip/tae-prinzip.html
Ihr seid die Besten, danke für die professionellen Ratschläge. NAch dem Reinarbeiten hat das ganze doch geklappt.
Vielen Dank für eure Mühe.
Ferro1981mo
