TAE Dosen in Netzwerkdosen umwandeln
peter544
1 Nov 2020
in unserem Haus Bj. 2000 ist jedes Zimmer mit einer Telefondose ausgestattet. Unten im HWR Raum befindet sich neben dem Telekomanschluss eine Verteilerbox, in der alle Stränge zusammenlaufen. Die Idee ist jetzt, alle Telefondosen in den einzelnen Räumen in Netzwerkdosen umzufunktionieren. Geht das so ohne weiteres? Die Kabel sehen ganz gut aus, scheinen auch geschirmt zu sein.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Die anderen hier waren jetzt schneller als ich, noch als Ergänzung:
Was du da hast ist ganz schnödes "Telefonkabel", genau genommen Fernmeldeleitung vom Typ J-Y(St)Y.
Die Schirmung ist hier nicht so ausschlaggebend, wichtiger wäre dass das Kabel verdrillte Adernpaare hätte (twisted pair).
Wie KunterBunter schon richtig schrieb: Die einzig saubere Lösung wäre Tausch der Kabel gegen richtiges Netzwerkkabel.
Ich sehe auf dem Foto eine Antennendose. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, entweder über Medienkonverter das Kabel komplett nutzen, oder, mit aktiver Technik, TV und Ethernet parallel betreiben.
Klar geht das, aber mit Glück hat HF auf einem Kabel nichts zu tun,
Wenn du viel Glück hast, und auch die vier Adern richtig anschließt, sind damit und noch mehr Glück 100 Mbit/s möglich.
sondern mit der Impedanz des Kabels (und korrekter Terminierung). Bei dieser praktischen Bastellösung können auch ISDN-Dosen (ohne Abschirmung, __Link__) entspr. belegt und als Netzwerkdose verwendet werden, beides RJ45. Jede, auch eine anscheinende, Fachkraft wird immer zu einer normgerechten Lösung raten (verkaufen). Ich bin keine :), der Schein trügt immer.
Auch hier geht es um den Sternvierer oder einen lagenverseilten Vierer ... https://www.ip-phone-forum.de/threads/internetlösung-für-die-familie.307779/page-2 oder Netzwerkdosen im 3FH, Dreifamilienhaus an einem Netzanschluss/Router https://www.ip-phone-forum.de/threa...ario-drei-stockwerke-mit-lan-versorgen.320927 mit Kabel der Cat7 und Einzeldosen anstatt Patchfeld.
Keine "sehr große Reichweite" aber lang genug im 1FH :)
bis 35m (lagenverseilt) oder 50m (Sternvierer) Kabellänge ​
werden es 100 Mbit/s mit 4 Adern (mit 8 auch Gbit ?) ​
(__.Tabelle.__, ca.95% netto), immer verlässlicher als Mikrowellen- oder Radarstrahlen-WiFi. Eine Antenne erreicht diese Abdeckung/Länge im Haus niemals mit den werbewirksamen Datenraten/Brutto- (ca.50-55% netto), die sich dann alle Geräte teilen (Airtime). Zusätzlich wirst du ein WLAN für den Komfort einrichten. Eine gute SOHO-Lösung besteht aus vielen Komponenten. Kennst du deine Anforderungen? __ #40 __
Gut, es ginge auch ausreichend mit WiFi, wenn es funkte/funktionieren würde.
netflix_HD | FHD/1080 | UHD/4K_Dn 3 | 5 | 15Mbit/snetflix.com
Gaming_Dn 3 to 15-25 Mbps_Up 1 to 5 Mbps_ping rate <150 to <50msnordvpn.com
MS-Office/Remotedesktop_1-9 Mbit/s : <1-3 MBit/s #
Modus: Standard (3 : 1) H.264/AVC 444
microsoft.com
Dafür braucht es keinen ...
Hier findest du echte Fakten vom 'kompetenten und kreativen Fachmann'
Gebetsmühlenartig wird wurde das von Netzwerk-„Spezialisten” mit den immer selben halbfertigen Argumenten falsch beantwortet.
TAE-Telefonkabel-IEEE802.3.jpg . . .
Eine Fachkraft macht das ohne Gewährleistung. Vor Dekaden habe ich es deshalb eigenhändig selbst umgesetzt, dabei viel gelernt und es funktioniert (immer noch). Viel Erfolg bei deiner Bastelarbeit. Vielleicht hören wir hier vom Fortgang.
StefanSpi
