Targa DIP Phone 450 + Kabel Deutschland
aLiEnTxC
2 Apr 2007
ich versuche seid einiger Zeit mein SIP Telefon mit Kabel Deutschland zu betreiben. Dazu habe ich auf der Fritz!Box die Konfiguation ausgelesen und habe nun die Daten über das Webinterface eingeben.
Es kommt aber immer "Provideranmeldung nicht erfolgreich" am Mobilteil.
Vielleicht kann mir jemand etwas Unterstützung geben, habe folgende Einstellungen an der Fritzbox "bekommen":
ua6 {
	enabled = yes;
	username = "06XXXXXXX";
	authname = "";
	passwd = "SECRET";
	registrar = "reg04.kabelphone.de";
	ttl = 30m;
	sipping_enabled = no;
	sipping_interval = 280s;
	name = "06XXXXXXX";
	with_displayname = no;
	dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
	register_failwaitmax = 30m;
	stunserver = "";
	stunserverport = 3478;
	use_internat_calling_numb = no;
	is_nat_aware = no;
	localip = 0.0.0.0;
	ignore_received_header = no;
	always_clir = no;
	clirtype = clir_displayname;
	colptype = colp_none;
	only_one_dialog = no;
	presence_supported = no;
	mwi_supported = no;
	ccbs_supported = no;
	reg_support = regsupport_auto;
	packetization = packetization_fixed;
	tx_packetsize_in_ms = 20;
	xrtp_periodic = 0;
	reject_refer = yes;
	no_register_fetch = yes;
	do_not_register = no;
	only_call_from_registrar = no;
	outboundproxy = "proxy.kabelphone.de:5060";
	outboundproxy_without_route_header = no;
	dditype = ddi_none;
	ddireception = "";
	backup_wanted = no;
	use_session_timer = yes;
	use_rport = no;
	add_rtpmap_for_all_codecs = no;
	answer_only_one_codec = no;
	without_annexb_no = no;
	srtp_supported = no;
	use_488_for_no_t38 = no;
	g726_via_rfc3551 = no;
was ja normal in folgender Einstellung Enden sollte:
Anmelde-Name: [leer]
Anmelde-Passwort: SECRET
Anmelde-Passwort bestätigen: SECRET
Benutzer-Name: 06XXXXXXX
Domäne: kabelphone.de
Angezeigter Name: 06XXXXXXX
Proxy-Server-Adresse: proxy.kabelphone.de
Server-Port: 5060
Registrar-Server: reg04.kabelphone.de
Registrar-Server-Port: 5060
STUN benutzen: Nein
STUN-Server: [leer]
STUN-Port: 3478
NAT-Aktualisierung: 20 Sek.
Outbound-Proxy-Modus: Nie
Outbound-Proxy: proxy.kabelphone.de
Outbound-Proxy-Port: 5060
VoIP-Lautstärke: [unrelevant]
Annex B für G729 aktivieren: Ja
Ausgewählte Codecs: Hab ich alle drinnen
Sendeeinstellungen: Audio an : RFC 2833 an : SIP Info an
Ich habe auch schon versucht den Outbound-Proxy zu aktivieren und den Proxy-Server raus zu nehmen und auch beide Weg gelassen, da ich eigentlich sowieso keinen "Outbound-Proxy" benötige - denn die Ports für SIP und RTP werden braf vom Router forwardet (nein, nicht von der Fritzbox, die gibt es hier nicht).
Habe auf einem PC hinter dem Router X-Lite installiert und die Zugangsdaten getestet. Klappte da wunderbar.
Weiss jemand, was genau ich einstellen muss?
Gruß,
Thomas
Almgandhi
