Tarif gewechselt - neue Einrichtung Fritz!Box ?
eismann
23 Dez 2006
Hallo,:confused:
nach einigem Hin und Her ist es mir nun gelungen von normal DSL 6000 auf Doppelflat 6000 Regio (R) zu wechseln.
Mein Vertrag hat vor Ablauf des Alten (noch 5 Monate) für 2 Jahre neu begonnen. Habe kostenlos die Fritz!Box 7113 v3 dazu bekommen (auch einen Startcode - genau den von meiner alten Fritz 7170). Nutzen tue ich bis heute die Fritz 7170 (UI). Ob ich damals bei der 7170 den Startcode eingegeben habe, kann ich nicht mehr sagen (muss wohl).
Möchte auch die 7170 weiter, wie bisher nutzen und die neue 7113 als Repeater einsetzen.
Noch eine Info: In Der Fritz7170 steht unter Ereignisse-System:
31.05.08 03:20:32 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
(die Box war aber so eingestellt: Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen)
Zu der Zeit hatte ich ja die neue Fritz!Box noch nicht - die ist heute erst angekommen!?
Nun meine Fragen:
1. Muss ich die in Betrieb befindliche 7170 neu mit dem Startcode einrichten, wenn sie weiter so verwendet wird, wie bisher?
2. Sicherlich muss ich die neue 7113 mit dem Startcode einrichten (will ich auch)?
3. Wenn ich die neue 7113 einrichte, kann dann die 7170 über WLAN mit dem PC verbunden sein und natürlich auch an DSL angeschlossen bleiben?
4. Wie sollte ich dann in Abhängigkeit von Nr. 3. die neue 7113 anschließen, um sie erst mal einzurichten und dann auf Repeater zu stellen?
Vielen Dank für Eure Hinweise
Nein, wenn die 7170 so verkabelt bleibt wie sie ist, also die mit dem DSL verbundene Box.
Nein, warum auch, wenn sie nur als Repeater arbeiten soll.
Die 7113 wird nicht für DSL oder VoIP eingerichtet. Das bleibt alleine die 7170. Die 7113 braucht keine derartigen Zugangsdaten, da sie allein als WLAN "Zwischenstation" arbeitet, also nur den Rechner mit der Fritzbox 7170 vebindet.
Sie gleich auf Repeater einrichten, mehr nicht.
Siehe: http://www.avm.de/de/Service/Servic...axis_und_Tipps/49_wds_einrichten_mit_fbox.php
... hab ich gemacht!
Nachdem ich dann alles eingerichtet hatte. Den Repeater 7113 stellte ich über LAN-Kabel ein und dann lief er als Repeater. Habe danach allerdings Probleme bei der Einwahl ins I-Netz (dauerte lange bis eine Seite kommt).
Habe dann alles auf der Basisstation 7170 wieder rückgängig gemacht und die Einwahl ins Netz ging wieder normal!
[Jetzt konnte ich aber plötzlich den Repeater 7113 nicht mehr aufrufen, um ihn zu konfigurieren -weder über LAN noch über WLAN (mit Repeaterunterstützung zulassen). Sowohl über LAN und WLAN wurde mir angezeigt: "Eingeschränkte oder keine Konnektivität."]
Jetzt habe ich die 7113 auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und so komme ich wider normal ins Netz - Repeater läft immer noch nicht :heul:
Werde es heute Abend nochmal versuchen ...
ms9063
