tcp IP
Johadrim
15 Mai 2006
moinsen ich hab mal ne blöde frage, bitte nicht motzn :
Können beide PC`s miteinander kommunizieren
wenn die pc`s die gleiche IP haben aber unterschiedliche subnetmasken
:confused:
also 222.222.222.222/8 222.222.222.222/16 (mit router versteht sich)
Nein, das kann nicht funktionieren, da es trotzdem die selbe IP-Adresse ist.
danke
dann gibts im Internet keine subnetmask ?
Mir scheint, Du hast nicht ganz den Sinn und Zweck von Subnetzen bzw. Netzmasken verstanden...
Eine IP-Adresse muss global eindeutig sein - egal welche Subnetze und welche Netzmasken. Zwei Systeme können dann direkt kommunizieren, wenn sie IP-Adressen aus dem gleichen Subnetz besitzen (bzw. wenn die beiden Geräte unterschiedliche Subnetzmasken hätten: wenn jedes System im Subnetz des jeweils anderen ist). In allen anderen Fällen muß die Kommunikation über Router stattfinden, die zwischen Netzen routen.
Oder eine andere Begründung: in Datenpaketen steht keine Subnetzmaske drin... hier ist nur von Source IP-Adresse/Port und Ziel IP-Adresse/Port die Rede. Also kann eine Differenzierung nach Subnetmasks nicht stattfinden.
Was verleitete Dich zu der initialen Frage?
--gandalf.
danke für die antworten
naja die subnetmask hätte man sich meiner meinung nach ersparen können, mir kommt sie sinnlos vor und google konnte mir keine befriedigende lösung ausspucken
Es ist mir schleierhaft, worauf sich "Deine Meinung" gründet... ohne ein Verständnis der elementaren Grundprinzipien von IP läßt sich das ja wohl kaum qualifiziert äußern.
Ohne Netzmasken gäbe es nur ein globales Netz, in dem alle Rechner mit allen anderen direkt kommunizieren könnten. Das wäre ein extrem aufwendiges Netzwerk und alleine der Kommunikationsaufwand für die Propagierung von Erreichbarkeiten der Systeme wäre immens.
Daher hat man das große Internet aus kleineren Netzen aufgebaut und routet mit Hilfe von Routern Pakete zwischen diesen. So kann die Intelligenz zur Erreichbarkeit von Systemen auf Routerebene auf die Frage nach der Erreichbarkeit von Netzwerken reduziert werden. Das sind deutlich weniger als Systeme. Weiterhin gibt es das Konzept der "autonomen Systeme", die ein Bündel von Netzwerken beherbergen und definierte Übergabepunkte untereinander haben. So lassen sich in einer einfachen, vermaschten Form Netzwerkroutings verwalten.
Die Netzmaske bestimmt, welcher Teil einer IP-Adresse als Netzwerk und welcher als Hostnumerierung verwendet wird. Die Netzmaske ist also unentbehrlich. Auch für das Routing sind Netzmasken wesentlich, denn sie gliedern Netzwerke in Teile und erlauben, diese separat zu routen.
Ein Subnetz ist nun eine weitere Unterteilung eines Netzwerks, das eigentlich vom Internet als eine Einheit gesehen wird. Damit kann man z.B. in einer Firma noch physisch oder logisch Stockwerke oder Abteilungen voneinander trennen.
Netzmasken gehören also zu den Internet-Protokollen genauso wie IP-Adressen.
Das nur mal in Kürze als Prosa hier... alles andere findest Du in der Wikipedia, z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
--gandalf.
fusionK
