TE- oder NT Mode?
nico_d
10 Aug 2006
ich möchte gerne meinen Asterisk Server in der Firma (da haben wir bereits 2 ISDN Anschlüsse und eine Telefonanlage) als Nebenstelle (22) an die Telefonanlage anschließen. Das Ganze würde dann so aussehen:
--NTBA---|--------------****ISDN Tel.***ISDN Tel.*****************
********|Telefonanlage|*****|*********|**********************
********|**********|-----Nst.1-------Nst.2---------...----Nst.22--....
--NTBA---|-------------|*******************************|******
--DSL---Firewall/Router---Netzwerk------|Asterisk |(NT od. TE)----*******
(Die * bitte einfach als Leerzeichen ansehen, als ich es mit Leerzeichen aufgebaut hatte, war es in der Vorschau richtig, aber beim Absenden ist alles zusammengebrochen, da doppelte Leerzeichen entfernt wurden!)
Damit die ISDN Telefone ein Amt bekommen, müssen sie eine 0 wählen,
wenn das ISDN Telefon an Nebenstelle 1 eine 2 wählt bimmelt es bei dem ISDN Telefon an Nebenstelle 2 usw. (interner S0 Bus)
In dem Asterisk Server ist eine ISDN Karte mit diesem HFC-Chipsatz eingebaut und ich möchte durch den Asterisk Server erreichen, dass wenn ein ISDN Telefon an irgendeiner Nst. eine 22 wählt (Asterisk Nst.) es ein Amt über VoIP bekommt.
Wenn ich bisher eine Telefonnummer wähle, z.B. 0209 123456 wähle ich "0 0209 123456" jetzt möchte ich mit dem Asterisk erreichen, dass ich "22 0209 123456" wähle und dann ein VoIP Gespräch aufbaue.
Soweit die Problemstellung, jetzt zu der Frage:
-Normalerweise betreibt man ja eine ISDN Karte im NT-Modus, wenn man dahinter noch einen NTBA schaltet und das dann z.B. vor die ganze Telefonanlage installert, oder Endgeräte an diesen NTBA anschließt. Also entsteht für die ISDN Karte beim rauswählen eine eingehende Verbindung.
-Im TE Modus betreibt man eine ISDN Karte ja akaik wenn ich die Karte an den NTBA oder die Telefonanlage raustelefonieren möchte, also als Endgerät um von VoIP Telefonen eine ISDN Verbindung auszubauen (also von der ISDN Karte abgehend), oder?
In meinem Fall soll die ISDN Karte aber ohne NTBA an einer Nebenstelle (eigentlich ja dann TE Mode) aber mit eingehenden Verbindungen operieren (eigentlich NT Mode).
Was ist denn jetzt richtig, NT oder TE Mode? Bzw. Funktioniert mein Vorhaben überhaupt, oder muss der Asterisk dafür vor die Telefonanlage?:noidea:
Nico
interner S0-Bus
Hallo Nico,
wenn ich Deine Konfiguration richtig verstehe, dann weden beim Ruf von Nst. 1 zu Nst.2 auf dem S0-Bus zwei B-Kanäle benutzt: einer von Nst.1 zur Telefonanlage und einer von der Telefonanlage zu Nst. 2.
In dem Fall sollte Asterisk als normales Telefon (TE-Modus) konfiguriert werden.
Die Telefonanlage müßte dann entweder in der Lage sein alle Rufnummern die mit 22 beginnen wieder auf den S0-Bus zu legen oder die Benutzer rufen die 22 und wählen dann per DTMF nach.
Ich halte es für eleganter (insbesondere in Hinsicht auf eine spätere Migration zu IP-Phones) den Asterisk zwischen Telefonanlage und Amtsleitungen zu schalten.
Hallo Thunder,
Wieso sollte die Telefonanlage Anrufe die mit 22 beginnen wieder aus den S0 Bus legen? Eigentlich sollte bei 22 doch der Asterisk Server antworten und auf weitere Eingaben=Rufnummern die er über VoIP wählt warten!
Ich schalte den Asterisk nicht vor die Telefonanlage, da es erstmal ein experiment sein soll wie gut der Asterisk überhaupt funktioniert und wie gut die Sprachqualität ist usw.
Ist es denn möglich den Asterisk mit 22 anzurufen und dann die Rufnummern einzugeben, die man eigentlich wählen wollte um eine VoIP Verbindung zu erzeugen?
Nico
..kann ich nur bestätigen, dein vorhaben funktioniert
IchBinEsDoch
