TE-Port up oder down?
lo4dro
14 Okt 2004
Hallo Leute.
Mir ist heute folgendes aufgefallen:
 misdn show stacks
BEGIN STACK_LIST:
  * Port 1 Type NT Prot. PMP L2Link UP L1Link:UP Blocked:0  Debug:0
  * Port 2 Type TE Prot. PMP L2Link DOWN L1Link:DOWN Blocked:0  Debug:0
Wie man sieht ist der TE-Port (richtung Amt) down.
Nun hab ich mich angerufen:
misdn show stacks
BEGIN STACK_LIST:
  * Port 2 Type TE Prot. PMP L2Link UP L1Link:UP Blocked:0  Debug:0
Während und nach dem Telefonat ist per TE-Port up.
ca. 3 min später ist der TE-Port wider down.
 misdn show stacks
BEGIN STACK_LIST:
Ist das ein normales Verhalten?
lo4dro schrieb:
Hallo Leute.
also bei mir (TE mode) ist L1 immer UP, egal ob lange nicht telefoniert wurde
oder nicht; L2 geht nach einiger zeit immer wieder auf DOWN; sprich ich
würde dein verhalten nicht als normal werten;
aber es klingt so, als würde bei dir das telefonieren einwandfrei klappen?
das ganze hat mir crich
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=114200
^^ hier wie folgt erklärt:
crich schrieb:
Das ganze passiert nicht wirklich "sporadisch" sondern nach festgelegter Zeit. Die Telekom fährt nämlich bei Mehrgeräteanschlüssen die Schicht 1 herunter.
Wir können beim Rufversuch die L1 auch selsbtständig aufbauen, dazu musst du in der misdn.conf die Option:
l1_pmp_check=no setzen (schau nochmal mit "misdn show config 1" and der CLI wie der parameter genau heisst)
alternativ kannst du dein dial auch direkt mit dem port statt mit der gruppe machen also:
dial(mISDN/1/123) statt:
dial(mISDN/g:te/123)
gruß
Vielen Dank Leute für eure Infos
Ich hab jetzt die l1Überwachung mal abgeschaltet.
Bin mir allerdings nicht sicher was das bringen soll?
Oder bleidt jetzt der l1 Port immer UP?
@onkel_fritz
Ja das Telefoniere hat immer gut funktioniert.
Allerdings haben ein Freunde berichtet, das nur jeder zweite Call-Versuch geht.
Beim ersten Anruf kommt nach einer Weile einfach ein besetzt.
Vielleicht ist das Problem jetzt gelöst.
die telekom fährt den port automatisch runter um strom zu sparen.
dein l1-port wird also nicht immer UP bleieben, im gegenteil er wird immer DOWN sein wenn niemand telefoniert. wenn du die "l1Überwachung" (l1_pmp_check) deaktivierst, ist es mISDN egal, ob die l1 UP oder DOWN ist. ggf. wird die schicht eben von mISDN aufgebaut.
gruß
dein l1-port wird also nicht immer UP bleieben, im gegenteil er wird immer DOWN sein wenn niemand telefoniert....
das kann stimmen; ich hatte vergessen zu erwähnen, dass
ich ja eine permante ISDN verbindung am 2. b-kanal
laufen habe -> daher ist bei mir immer L1 UP! :-Ö
IchBinEsDoch
