Teilstörung bei ausgehenden Anrufen 1&1 VOIP FB 7020
T-POL-4-POL
17 Aug 2010
Auf einigen MSN kann ich keine abgehenden Gespräche führen.
Hardware: FB7020-OEM - EUMEX800, beide neuste Firmware.
Anschluss: Entbündelter 1&1DSL, also nur VOIP.
Ich habe den Startcode von 1&1 in FB eingegeben und 7 MSN sind
für VOIP eingestellt, FB-Registrierungsanzeige für Internet-Nummern alle grün.
MSN ohne Vorwahl sind in FB und Eumex eingetragen und verschiedenen Endegeräten zugewiesen.
Alle Endgeräte werden unter den korrekten MSN von außen erreicht.
Von 5 MSN (bzw. 5 Endgeräten) kann ich korrekt nach außen telefonieren.
CLIP wird korrekt übermittelt.
An 2 Endgeräten mit 2 verschiedenen MSN kann ich nicht nach außen telefonieren. Da höre ich nur drei Töne mittel-hoch-mittel, oder so, also eine Fehlermeldung.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Was ich schon probiert habe: Statt der Eumex800 eine andere Telefonanlage an den S0-Port der FB geklemmt. Ergebniss: Genau das gleiche Problem.
Guude,
als situative Schnellhilfe einmal den Tipp nach einem POR (=5 Minuten alle Kabel abziehen, danach Strom zuletzt wieder auflegen) solltest du ausführen (..falls noch nicht gemacht)...
Was passiert, wenn du eine der nicht-funktionierenden MSN einem Analog-Telefon direkt an der Box zuweist?
Dto, wenn du die MSN/Endgeräte in der Eumex tauschst?
molto22
