Teilweise Meldung bei Anrufe von extern: Keine Nummer vergeben (FB 7170)
le9
9 Mai 2006
Hallo habe ein großes Problem.
Habe eine Fritz!Box 7170. ISDN-Telefon direkt an Fritz!Box angeschlossen. MSNs etc. richtig eingerichtet in Fritzbox und ISDN-Telefon. Anrufe nach "draußen funktionieren einwandfrei.
ABER!
Bei Anrufe von extern zu diesem Telefon kommt immer wieder die Meldung: Diese Nummer ist nicht vergeben. In der Fritzbox geht auch kein Anruf ein (in Anrufliste erscheint nichts). Wird erneut angerufen funktioniert es meistens einwandfrei.
Schließe ich nur meine Telefon-Anlage ohne Fritzbox an, geht alles ohne Probleme.
Also funktionieren alle Geräte und Kabel außer der Fritzbox. Anschluss und Einstellungen der Fritzbox mehrmals geprüft und keine Fehler entdeckt.
Ein Fehler der Leitung liegt nicht vor (Hansenet hat Leitung geprüft) und mit alter ISDN-Anlage funktioniert ja auch alles.
Also woran kann das liegen? Doch Einstellungen falsch? Habe Testweise auch mal die Telefonanlage an die Fritzbox angeschlossen und an Anlage dann das ISDN-Telefon, das gleiche Problem.
Pappnase333
