Teilweise roboterähnliche Störungen bei Telefonaten
CyrusNRW
28 Nov 2007
Hi!
-wir ham hier die FritzBox 7113 mit Firmware-Version 60.04.38
Teils treten bei Verbindungen so abgehackte Störungen auf die so roboterähnlich klingen,die treten aber nur bei der Gegenseite auf,also beim Angerufenen.
Weiß jemand woran das liegen kann?
DSL 2000 mit Telefonie haben wir,das muss doch reichen dafür oder??
Bin froh um jede Hilfe..
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Was passiert noch auf der Leitung? Ist noch ein PC an? Wenn ja: laufen dort Filesharing Programme? Das würde eine Erklärung sein
Hi!
1.)
-> http://fritz.box im Browser aufrufen
-> Menü "Einstellungen" -> "System" -> "Firmware-Update"
--> Update suchen und Version "60.04.40" installieren lassen.
Die Box Lädt das Update und installiert sich selber. Browser so stehen lassen.
2.)
Wenn die Box nach ca. 3 Minuten wieder online ist:
-> Menü "Einstellungen" -> "System" -> "Zurücksetzen"
--> Registerkarte "Werkseinstellungen"
--> "Werkseinstellungen laden und neu starten" ausführen
Die Box startet neu und hat alles "vergessen"
3.)
Nachdem die Box nach ca. 1 Minute wieder online ist:
- Die Box prüft das DSL-Signal und fragt nach dem Start-Code
- Die automatische Konfiguration dürfte schneller gehen als bei der ersten Installation.
-> "Automatische Updates" auf Wunsch zulassen (umstrittene Funktion)
-> "Telefoniegeräte einrichten"
Die Box sollte jetzt problemlos funzen und man kann die Feineinstellungen machen.
Falls nicht, könnten zusätzlich Leitungsprobleme vorliegen.
Feedback mit dem Ergebnis der Aktion wäre nett.
Erstmal vielen vielen Dank für die sehr ausführliche Hilfe!
Werde nun mal ein Update machen und dann gleich in die Stadt ein neues Telefon auch mal holen,endlich schnurlos!
Zusätzlich sehe ich grad im Log der Telefonie diese Einträge,dachte erst die Rufnummer wäre besetzt gewesen aber was soll ich mit dem Fehler genau anfangen??
"Internettelefonie mit 49*********** über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)"
Ein genaues Feedback werde ich dann später nachliefern!!
Zusätzlich sehe ich grad im Log der Telefonie diese Einträge,dachte erst die Rufnummer wäre besetzt [...]
1&1 Hilfe-Center schrieb:
Fehler 486 Busy Here
Der Fehler 486 gibt an, dass der angerufene Teilnehmeranschluss besetzt ist.
Gruß,
Wichard
Ok,neues Telefon is gekauft und Update der Box gemacht,morgen wird getestet ob es immer noch zu Störungen kommt,bis hierhin erstma vielen Dank- neue Infos folgen dann!
Schönen Abend noch!
luxuas13
