Telefon an Fritz Box klingelt nicht bei Anschluss an Easybox 802
zorinass
5 Jun 2011
Habe folgendes Setup:
Easybox mit 1 (analog ) Leitung
Easybox SO Ausgang mit SO Eingang Fritz verbunden
in Fritz Telefoniegerät eingerichtet-bei Selbstest klingelt Telefon-Freizeichen
Aber kein Klingelton bei Anruf von aussen-weder auf FON1 oder 2
Wenn ich abhebe,kommt zwar Freizeichen aber Anruf nach aussen geht ebenfalls nicht.
In der Easybox von VF gibt es hierzu keine Einstellungen
Kann auch problemlos über die SO Verbindung auf die Fritz box zugreifen
Wäre für Hilfe dankbar.
Wahrscheinlich hast DU ein Verkabelungsproblem: Studiere mal die Kontakte Deiner Easybox für ISDN-Ausgang und die Kontakte der FB (welche?) für ISDN-Eingang.
Verwendest Du das graue Eingagskabel der FB? Welche FW hast Du drauf?
Mangels brauchbaren Inputs gibt meine Glaskugel nciht mehr Informationen raus. Eine Signatur von Dir sollte mindestens die Daten für meine beiden Fragen beinhalten.
Es ist die letzte aktuelle Firmware drauf.
Zue Verkabelung So zu SO benutze ich ein normales Cat5 Lan Kabel
viele grüsse
Gut, dann haben wir ja zumindest den ersten Fehler: nimm dringend das Y-Kabel, das AVM mit der Box geliefert hat. Es verwendet eine AVM-spezifische Kontaktkodierung.
Ich spreche von einer SO zu SO Verbindung dafür gibt es kein spezielles Kabel für die Fritz Box !
Hat jemand Ahnung und kann mir helfen ?
Was ist denn daran so schwierig? :noidea:
Du musst doch eine Verbindung vom S0-Anschluss der EasyBox zum ISDN-Eingang der FritzBox herstellen.
Das funktioniert am einfachsten mit dem Originalkabel der FritzBox.
Eine Verbindung S0 - S0 wird nicht funktionieren. Damit würdest du ja 2 verschiedene Telefonanlagen mit der Bus-Steuerung beauftragen...
Joe
PS.: Die Schnittstelle ist ein S0-Bus (Ess-Null-Bus)
Joe
Das scheint das Problem, habe S0 der Easybox mit der S0 Fritzbox verbunden ( mit Orginal rotem Kabel = Cat5 Kabel ?!)
aber in der Bedienungsanleitung Easybox steht ISDN Anlage/Telefon mit SO verbinden ?!
und so ist es wohl hier gemeint:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN/index.php
Du meinst dann wahrscheinlich den DSL/Tel Eingang der Fritz-box oder ? War mir hier nicht nicht sicher wegen der Stromspannung und will die Box nicht schrotten.
grüsse
hallo zorinass,
resool.com/dsl/dslkab.html
rot/schwarze Verbindung ist das y-Kabel
den schwarzen Stecker der geteilten Seite in die S0 Bus Buchse der Easybox stecken,
den grauen Stecker der nicht geteilten Seite in die TEL / DSL Buchse der Fritz!Box stecken. Leider sind die auf der FB konfigurierten Sip Konten von außen nicht ohne ein Portforwarding erreichbar (FB im Lan 1 Betrieb über Netzwerkkabel mit EB verbunden)
Gruß Resool
In der Tat! Benutze das Y-Kabel welches mitgeliefert wurde. Die Seite mit der DSL Beschrifteten Fahne kannst DU frei lassen.
Wenn Du S0 von der Easy-Box mit dem S0 Port der FB verbindest, hast Du 2 Interne S0 Buchsen miteinander verbunden. Das Geht nicht.
Wenn Du das Y-Kabel dran hast, erst dann kann die FB mit der Easy Box kommunizieren. Der S0 Port der FB ist für ISDN Telefone oder TK-Anlagen!!! Nun mußt du noch rausfinden welche MSN über den S0 Port der Easy Box gesendet wird und diese in der FB unter Telefonie Festnetz ISDN eintragen. Dann bimmelt auch das Telefon. Hier ist entweder die MSN ohne Vorwahl einzutragen oder die Interne Rufnummer von der Easybox.
PS: Glaub uns doch einfach das es mit dem Roten Kabel nicht geht. Denn wir im Forum sind wissend. :-)
Arrogant durch Kompetenz!
DAnke, so gings !
Auf die S0 zu S0 Verbindung bin gekommen, da ich bei einem anderen Anschluss eine Vodafone Starterbox am SO direkt mit der Fritz SO (und anderen TK Anlagen) verbinden konnte.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage Easybox weg und nur noch Fritz Box ?
Was für die Easybox spricht:
1. Splitter und NTBA eingebaut-keine extra Geräte notwenig
2. N Wlan
Was für FB spricht:
1. Echte TK Anlage mit Nachtschaltung,Call Through,Fernwartung etc.
2. Evt. weniger Stromverbrauch
Gut wäre die Easybox evt. nur als Netzwerkrouter/switch zu verwenden. Wir wäre dies an die FB anzuschliessen, über LAN port ? Was müste eingestellt werden ?
grüsse
hallo zorinass,
schön das wir dir helfen konnten, ich bin kein Wissender sondern ein Recherchierer was dann zu Wissen führt welches ich nicht verstehe (Resool kommt von Looser)
Frage:
Bist du sicher das du einen Komfort Anschluß Classic hast
(hier wäre ein Splitter und ein NTBA erforderlich. Für diese Anschlüsse wurde ursprünglich eine StarterBox ausgeliefert)
und keinen NGN (IP basierte Telefonie)
Gruß Resool
Ganz einfach - die Easybox ist das Standardgerät an Vodafone DSL+NGN. Darüber bekommst du bei NGN auch Einstellungen, Updates und nur mit dem Gerät bekommst du Support. Daher musst du die Easybox zumindest neben der Fritzbox einsatzbereit hängen haben für den Störungsfall. Bei 1-Kanal-NGN würde ich die Easybox lassen, bei ISDN Classic nur die Fritzbox.
Ja ich habe NGN -ganz sicher -
brauche ich dann noch NTBA und Splitter ?
Ändert sich was an der Verkabelung oder bleibt es dann bei
"den schwarzen Stecker der geteilten Seite in die S0 Bus Buchse der Easybox stecken,
den grauen Stecker der nicht geteilten Seite in die TEL / DSL Buchse der Fritz!Box stecken." ?
@Ariva : Was meinst du mit "die Easybox zumindest neben der Fritzbox einsatzbereit hängen haben" , soll diese mit der Telefonleitung verbunden bleiben ?
Gibt es denn wichtige Updates für einen Telefonanschluss ?
Was ist 1 Kanal NGN ? ( Ich habe mehrere Rufnummern !)
Der Stromverbrauch von Fritzbox = 4-6 W / Easybox 11-13 W also gut doppelt so viel, macht im Jahr ca. 11 ¤ - muss nicht sein, kauf ich mir lieber ne Pizza für http://www.ip-phone-forum.de/images/smilies/icon_razz.gif
und die Telefonfunktionen von Easybox sind "sehr easy" ( also nix)......
OK , das habe ich schon zum Thema Telefonieren gefunden:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=194257&page=1
Da das ganze aus Jahr 2009 ist- gibt es schon neuere Lösungen für das Telefonieren mit FB über NGN ?
und ausserdem - die SIP Daten bekommt man doch doch bemi Comfort Anschluss und hat dann alles was braucht für die FB, oder ?
grüsse
King Manaka
