Telefon an RiTTO Sprechanlage
MrSlainkoenig
4 Feb 2013
Guten Abend,
seit einiger Zeit läuft die Auerswald compact 2206 USB in Kombination mit einem Telefon, dem TSA-500 und einer RiTTo Sprechanlge nicht mehr. Ziel ist das Sprechen/Hören/Türöffnen via das Telefon, das mit der Auerswald verbunden ist.
So wie es aussieht ist die Auerswald defekt. Keine USB Verbindung mehr, nach Ziehen des Steckers und anschließendem Einstecken leuchtet auch keine entsprechende Status LED mehr, so wie es in der Anleitung steht. Die Leitung zur Sprechanlage sowie Türöffner und A/B Telfonleitung ins Haus sind alle soweit i.O.
Jetzt meine Frage. Die RiTTo ist via 4 Draht (Mi,UB,LD,GND) an den TSA-500 Adapter angeschlossen.
Gibt es eine Möglichkeit bzw. ein Gerät, dass es mir ermöglicht mein separates analoges Telefon(2 adrig a/b) (welches nur für die Klingel genutzt wird) an meine RiTTo Sprechstelle(Mi,UB,LD,GND) anzuschließen, sodass das Telefon klingelt, wenn draußen an der Tür jemand klingelt, ich danach mit ihm sprechen kann und dann über eine Taste am Telefon den Türöffner betätigen?
Mit freundlichen Grüßen
MrSlain
Anbei ein Bild wie es z.Z. aussieht:
Das kannst du mit dem Auerswald Türsprechadapter TSA-a/b
Anschliessen, über einer TK oder einem Router mit A/B Port.
Der TSA-a/b ist ein Adapter für den Anschluss von Türsprechsyst
emen mit 4-Drahtschnitt-
stelle oder einem Türstellenanschluss gemäß FTZ 123 D12-0 an ei
nen analogen Neben-
stellenanschluss.
Der TSA-a/b kann an den a/b-Port einer Telefonanlage oder eines
Routers angeschlossen
werden. Der TSA-a/b passt zu allen Auerswald-TK-Anlagen mit Ans
chlussmöglichkeit für
analoge MFV-Telefone. Der Anschluss an TK-Anlagen anderer Herst
eller ist möglich,
sollte jedoch vorher in einem Gespräch mit Ihrem Fachhändler od
er dem Hersteller sicher-
gestellt werden.
Den TSA-500 kann man beibehalten, wenn damit das Türgespräch besser ist als wenn man die Ritto direkt am TSA-a/b anschliesst, denn es ist beides möglich am TSA-a/b mit und ohne TSA-500.
https://www.auerswald.de/de/gesamte...erfreisprechtechnik/1707-handbuch-tsa-ab.html
https://www.auerswald.de/de/gesamte...freisprechtechnik-serie/1708-tuer-tsa-ab.html
http://www.auerswald-root.de/download/datei/TSA-ab/Schaltplaene/TSA-ab-Ritto.pdf
https://www.auerswald.de/de/gesamte...reisprechtechnik/582-handbuch-tsa-500-de.html
Hallo, danke erstmal. Verstehe ich das also richtig, ich benötige zwingend eine TK Anlage zusätzlich? Egal ob jetzt im Router oder separat? BZW. Wäre es möglich den vorhandenen Telekom Speedport zu nutzen? Oder könnte ich eine alte und günstige fritzbox nutzen? Wenn ja gibt es eine Modell Empfehlung?
Ich kann Also nicht meine 2 Drähte vom Telefon direkt an den TSA a/b anschließen und dann läuft das?
Update:
Ich habe nun eine fritzbox 7390 und einen tsa a/b gekauft und bin ja mal gespannt....
Update- 27.02.2019 :
Die Anlage läuft, allerdings ist der LS an der Türsprechanlage sehr leise ( Potis auf dem TSA sind auf Anschlag)
Update - 01.03.2019 :
Die Anlage läuft nun, Lautsprecher über die Programmierung auf höchste Stufe.
Danke nochmal.
ChrisLamers
