Telefon bekommt zyklisch immer für ein paar Minuten keine Anrufe
stäubel
11 Aug 2006
Hallo zusammen
Habe ein Soft-Phone Client in Betrieb genommen,
welcher sich bei Asterisk registriert und VOIP-Calls absetzt.
Bei diesem Client gibt es den Parameter Session Timeout.
Dies ist die Zeit, die vergehen soll,
bis er sich wieder bei Asterisk registriert.
Das Problem ist jetzt jedoch, wenn ich dort z.B. 20min definiere,
schmeisst ihn Asterisk bereits nach 15min
aus der Registrierung und der Client ist 5min nicht registriert.
Wenn ich 15min definiere, wird er schon nach 10min geschmissen
und er ist wieder 5min nicht erreichbar.
Und bei 10min hält Asterisk die Registrierung nur 6min...
Es gibt also immer ein Zeitraum, wo der Client nicht registriert und
somit nicht erreichbar ist.
Mit dem Befehl sip show peers, sieht man dann auch,
dass der Client nicht registriert ist, denn bei Host
steht dann (Unspecified).
Weiss jemand woran das liegt und wie man das lösen könnte?
Bin für alle Kommentare sehr dankbar.
Grüsse Stäubel
Session Timeout != Registration Timeout
:-Ö
Hallo Betateilchen
Besten Dank für deine Antwort.
Oh, muss diese Aussage korrigieren, es ist nicht das Session Timeout
sondern das Registration Timeout (also Sip Expires), was am Telefon
eingestellt werden kann.
Das Telefon schickt diesen Wert bei der Registrierung an den Asterisk.
Wenn Registration Timeout z.B. eine Stunde ist, wird bei der
Registrierung Expires: 3600 an den Asterisk gesendet.
Aber die Asterisk Session läuft immer ca.5min früher ab als
die Registrierung wiederholt wird :mad:
Egal wie hoch dieser Expires-Wert ist.
Weisst du woher die Session Zeit von Asterisk abhängt und
wieso sie den immer kürzer ist, als die Zeit, bis die Registrierung
wiederholt wird.
Komm da einfach nicht weiter :(
Grüsse Stäubel
Anstatt mit dem Registration Timeout auf dem Client rumzukaspern würde ich einfach die Registration Parameter auf dem Asterisk in der sip.conf konfigurieren. Der Asterisk kann dem Client dann nämlich die Registrierungsintervalle "aufzwingen".
Um welchen Client handelt es sich?
IchBinEsDoch
