[Frage] Telefonalage Alarmfunktion?
acidsound
10 Feb 2008
Hallo
wir haben 10 Zimmer auf denen möchte ich Voip Telefone hinstellen , da keine TAE dosen verbaut wurden :mad: , netzwerk dosen aber schon.
die telefone müssen nur intern telefonieren können.
Brauch aber wenn der Hörer abgenommen wird und nach ca 5sec nichts gewählt wird das es unten im Büro klingelt.
das dann vielleicht auf dem Display im Büro dann steht "Alarm + Die Nummer für das Zimmer"
im anderem Haus haben wir eine Telefonanlage mit dieser funktion nur lohnt sich der kosten aufwand leider nicht
für das neue Haus da nicht so einfach TAE dosen verbaut werden können..
Kann man das mit einen kleinen Rechner und asterix oder ähnliches Realisieren?
vielen dank.
Moin
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht sowas mit einem snom 320 IP-Telefon.
Jeweils eine ActionURL für "Bei Hörer abnehmen:", "Eingehender Anruf:" und "Bei Hörer auflegen:"
Ein "Eingehender Anruf:" löscht die Action bei "Bei Hörer abnehmen:" und "Bei Hörer auflegen:" wird sie wieder gesetzt.
"Bei Hörer abnehmen:" wird das gemacht was dir vorschwebt.
In Verbindung mit dem XML Browser und der snom Fernsteuerung.
Beispiel für Anruf des ABs für "Bei Hörer abnehmen:"
ActionURLs:
Bei Hörer abnehmen: http://snom1.fritz.box/command.htm?number=**601
Bei Hörer auflegen: http://snom1.fritz.box/dummy.htm?se...tp://snom1.fritz.box/command.htm?number=**601
Eingehender Anruf: http://snom1.fritz.box/dummy.htm?settings=save&action_offhook_url=""
Nabend ,
danke für eure antworten , sorry es sind zwa netzwerk buchsen auf jeden zimmer aber die sind nicht alle einzeln nach unten gelegt
da ist immer am panel ein netzwerk hub noch zwischen gehängt . es konnten leider keine bohrungen bis nach unten gemacht werden.
daher wäre die beste lösung halt über voip.
wichtig ist mir diese "alarm" funktion.
ich bestell mir jetzt mal 2 geräte schonmal.
Hallo, ich hab jetzt ein SNOM 300 Tel. organisiert .
die funktion die ich bräuchte müsste ja die " Off Hook " seien.
wie muss ich jetzt eine http url mir zusammen stellen.?das nach 5sec dann die zentrale angerufen wird.
gruss
Probier mal folgendes:
Die einzelnen Tasten/Zahlen werden jeweils durch ein Semikolon getrennt.
Also für die Nummer 123 wäre das: ?key=1:2:3;ENTER
Hinter der letzten zu wählenden Zahl kommt ein Komma,
dann die Wartezeit in Millisekunden, 5000 also für 5 Sekunden,
und ein ENTER zum Wählen.
Also für die Nummer 123 wäre das: ?key=1:2:3,5000;ENTER
Beispielhafte ActionURLs für den fritz.box AB (interne Nummer: **600), getestet.
"Eingehender Anruf":
"Hörer abnehmen":
http://snom1.fritz.box/command.htm?key=*;*;6;0;0,5000;ENTER
"Hörer auflegen":
http://snom1.fritz.box/dummy.htm?settings=save&action_offhook_url=http://snom1.fritz.box/command.htm?key=*;*;6;0;0,5000;ENTER
Patrick89
