Telefonanschluß für Fax
foxm2k
1 Dez 2005
benötigt wird ein Anschluß um ein Faxgerät (in einem Druck-, Scan-, Faxkombigerät) anzuschließen. Daran hängt dann wohl eine normale Ortsnetzrufnummer oder? Internet etc. wird nicht benötigt. Falls nebenbei eine zweite Rufnummer abfällt könnte man noch ein Telefon anhängen aber kein muß.
Was würdet ihr empfehlen bzgl. Anbieter? Gibts solche Tarife überhaupt noch?
Danke und viele Grüße!
Danke andiling für deine Antwort. Bin jetzt auf Seite http://www.telefon-ohne-dsl.de/ gekommen. Demnach fährt man mit Vodafone mit Abstand am günstigsten.
Die funktioniert aber nicht mit Fax da GSM.
Vodafone meinst du? Das konnt ich da nicht rauslesen. Werd morgen eh mal in den Vodafone Shop gehn und dort gezielt nachfragen. Telekom ist schon massiv teuer dafür daß man nur ein Fax anstecken möchte. Kennst du sonst noch günstigere Alternativen?
Wenn Kabel verfügbar kommen die 1play Tarife in Frage (auch in Deinem Link gelistet). Ansonsten ist die Telekom der einzigste Anbieter, der einen reinen klassischen Telefonanschluss im Telefonnetz bereitstellt und auch weiter betreiben wird.
Alternativ geht eine Simkarte wo VoIP zulässig ist mit einem günstigen VoIP-Anbieter (Du musst dann für die Daten- und Telefonverbindung zahlen). Das setzt passende Hardware voraus, funktioniert aber im Gegensatz zum reinen GSM wenn der Empfang passt. Unterm Strich dürfte das am günstigsten sein.
Unitymedia ist bei uns laut Verfügbarkeitsprüfung bei uns leider nicht verfügbar. Weißt du zufällig ob Kabel Deutschland auch funktionieren würde? Die Lösung über Voip müßte ich mir nochmal genau anschaun. Ist mir grad noch nicht klar worauf ich da achten müßte.
Kabel Deutschland würde auch funktionieren, wenn es ein Anschluss über Kabel wäre und nicht über Funk und es bei dir verfügbar wäre. Kabel Deutschland gibt es nicht in NRW, Hessen und Baden-Württemberg.
Bin in Bayern. Dachte bei KD wäre gesetzt daß es ein Anschluß über 《Kabel》ist !? Dann werd ich mal schaun ob ich das raus bekomme...
Telefon/Internet gibt es nur in Ausbaugebieten. Das kannst Du per Verfügbarkeitsabfrage herausfinden und wenn die Seite Dir dann kein Vodafone Produkt vorschlägt passt es.
richterd
