[Frage] Telefondose als Abschluss setzen
JBR
17 Jun 2005
ich habe noch aus der alten ISDN Zeit einen NTBA an der Wand sitzen und
davor den DSL-Splitter - hierbei ist alles mit "Drähtchen" verdrahtet und
keine Steckverbindungen gesteckt.
Zwischenzeitlich sind wir von DSL 768 immer mal wieder eine Stufe
höher gerutscht - immer problemlos bis zur letzten Änderung, bei der wir
auf VDSL gegangen sind. Seit her habe ich immer wieder mal einen
Verbindungsabbruch, bei dem ich die Fritzbox ausschalten/einschalten muß
um wieder ins Internet zu kommen.
Mein Anbieter, von Anfang an 1&1, will nichts davon wissen und hat mir
irgendwann man zugerufen, dass ich Splitter und NTBA abbauen solle, da
diese nicht mehr gebraucht werden. Dabei würde sich mein Problem lösen!!!
Mir ist klar, dass ich dies nicht mehr brauche aber es gab ja bis zum
Umstieg auf VDSL auch keine Problem - also 16 MBit lief bestimmt 5 Jahre
fehlerfrei.
Glaubt Ihr daran und wenn ja, wie muß ich eine Telefondose anschließen
dass sie als Abschluß funktioniert??
DANKE
JBR
Versteh ich nicht! Selbst im "Altertum" wurde von der Telekom (Post) eine Abschlußdose gesetzt, und an dieser hing der Splitter. Jetzt hängt da eben die Fritzbox oder ein anderes Modem.
Tja da war wohl vor der DSL Zeit ein Alter Knochen Fest Angeschlossen
und man Klemmte dann eben den Splitter an die Leitung anstelle einer TAE.
Aber den Splitter kann man auch als TAE missbrauchen, wenn man AMT auf La/Lb
umklemmt, bei verwendung eines Analogen Telefons sollte es dabei keine Probleme geben.
Aber bei DSL könnte der Filter vor der TAE das Signal beeinflussen, das muss man Testen
in wie weit die nutzung als TAE für DSL geht.
Genauso könntest du auch das Amt auf die klemme DSL a/b legen, und an der DSL Buchse
die Box hängen, wenn du Glück hast geht es wenn nicht, hilft doch nur der Tausch
gegen eine TAE oder UAE Dose.
Ja, das war der erste ISDN Anschluß im Ort (ca. 1990) - dann der erste DSL Anschluß (das weiß ich nimmer - vielleicht 92/93)!
Beides wurde seinerzeit noch von der Telekom selbst verkabelt.
Dazu kam noch, dass mein "Endpunkt" nicht direkt Telekom Hausanschluß ist
sondern im Dachgeschoss und dort in meinem Büro.
Es war seinerzeit eine echte Herausforderung für "***********" oder wars da
noch "Die Post"???
DANKE
JBR
DSL von der Telekom gibt es in Deutschland seit 1. Juli 1999. Wo bist du? :?
Wenn dein "Endpunkt" nicht direkt der Telekom Hausanschluß ist, solltest du mal testweise das Modem dort anschließen, um zu sehen, ob der Fehler da auch schon auftritt. Falls ja, bringt alles andere nicht viel.
Der Splitter (falls er mittlerweile nicht defekt sein sollte) kann ohne Probleme bleiben bei VDSL2. Der NTBA stört vom Prinzip her eigentlich auch nicht solange er in Ordnung ist aber diesen kannst du ja trotzdem ohne weiteres vom Splitter trennen. Also trenne den NTBA vom Splitter (sollte auch bei "Drähtchen" kein Problem sein, notfalls hilft die Schere... :rolleyes:) und teste. Wenn das nicht weiterhilft FB direkt anschließen ohne Spitter (könnte defekt sein). Ansonsten s.h. Beitrag #6.
meine Verbindungsabbrüche wurden immer häufiger und ich habe mal den NTBA
aus dem Kabelwirrwarr rausgenommen - verbessert hat sich nichts - vom Gefühl her
würde ich sogar sagen, dass es öfters die Abbrüche gab!
Heute wollte ich den nächsten Schritt machen und habe mir eine NFN Dose geholt,
den Splitter abgeklemmt (die Kabel sind ja gesteckt) und mit der T-Dose auf
1 und 2 geschraubt.
Das Ergebnis: Alle 2 Minuten hat sich DSL verabschiedet
Mit einer anderen T-Dose hatte ich das gleiche Problem.
ALSO: Wieder zurück zum Splitter und jetzt läufts zumindest wie vorher!
Kann ich hier etwas falsch gemacht haben???
DANKE
JBR
Eben mit 1und1 gesprochen!
Man glaubt, dass ich eine "zu gute" Leitung habe - also zu wenig Leitungswiderstand!!!
Kann das sein??
DANKE
JBR
Das kann sein, aber da wir keinerlei Daten von deinem Anschluss kennen, nur irgendwelche Annekdötchen vom ersten Anschluss im Ort, aber keine Screenshots der DSL-Seiten, Tarif, verwendete Geräte usw., kann man dazu nicht mehr sagen.
Was willst du sehen oder lesen???
Wie wäre es mit Screenshots der Reiter DSL?
Here is it!!
Was meint Ihr dazu????
Bitte "Übersicht" und "Spektrum" noch nachreichen.
hab die beiden Bilder noch hochgeladen!!
(1 Tag 6 Stunden 49 Minuten - ist mal eine sehr lange Zeit!!)
DANKE
cld
