Telefone klingeln obwohl aufgelegt
spooky1345
5 Sep 2007
Hallo
ich habe zwei telefone(schnurlos siemens) an meiner fritzbox und wenn jemand anruft und wieder auflegt klingelt mein telefon weiter und wenn mich jemand anruft und beide telefone klingeln und ich nehme mit einem ab klingelt das andere noch weiter
sorry ich hoffe ihr habt mich verstanden und danke schon mal im vorraus für die beiträge
cu spooky
Mehr Details bitte.
ich habe zwei telefone über isdn an der fritzbox angeschlossen und wenn ich angerufen werde und nehme mit einem der beiden telefone das gespräch entgegen klingelt das zweite weiter obwohl ich schon am telefonieren bin
Sicher, das die Telefone nicht analog angeschlossen sind?
Wie genau heißen die Modelle?
Wie lange klingelt es weiter?
spooky1345 schrieb:
Hallo
ich habe zwei telefone(schnurlos siemens) an meiner fritzbox..........
  1. Welche Fritz!Box?
  2. Welche Firmware?
  3. Wie wurde, wenn überhaupt, auf die neue FW migriert?
  4. Welche Telefone? (z.B. Siemens Gigaset SL1? oder?)
  5. Schnurlos, wie verbunden womit? (z.B. DECT, BlueTooth,...) an (z.B. Hagenuk, Gigaset, PC, .....)
  6. Welches Gerät genau steckt an der Fritz!Box? Oder hast Du eine FB mit DECT?
  7. An welchem Eingang ist das Gerät an der FB angeschlossen?
  8. Wie sind die anderen Telefone an der FB angeschlossen?
  9. Reagieren alle Telefone auf alle MSN-Nummern?
  10. Wie ist dieser Eingang konfiguriert?
  11. Sind Rufumleitungen eingerichtet? Wie?
  12. .....
Irgenwie muß meine Kristallkugel versagt haben, sie liefert nur Fragen, aber kein Bild. :(
Hallo
1. 7170
2. fehler trat bei alle vorherigen versionen auf aktuell labor vpn
3.per datei hochgeladen
4. 2x Siemens Gigaset A240
5.ähhhh zwei ladeschalen mit 2x telefonstecker direckt an die fritzbox
FON1 und FON2
6.Die beiden Telefone habe nicht die Fritzbox sl
7.versteh ich nicht
8.gibt keine anderen
9.habe bei telefone 2 msn zugewiesen hacken raus auf alle nummern reagieren
10. versteh ich auch nicht
11. nein zurzeit keine
danke cu spooky
Also 2 analoge Telefone.
Damit ist das Problem klar: die Telefone klingeln nicht im Amtstakt und daher klingelt es eben etwas nach.
Es gibt 2 Lösungen für das Problem:
1. Die doofen Klingeltöne 1 - 3 verwenden, die klingeln im Amtstakt.
2. Gleich ein ISDN-Gigaset nehmen, alle ISDN-Funktionen haben und dieses Problem auch nicht mehr haben.
Ich habe gerade den Klingelton umgestellt aber der Fehler bleibt!!!!
trotzdem danke
cu spooky
Wie lange klingelt es denn nach, wenn man dann am ersten Telefon dran ist?
Und welche Klingeltöne sind es jetzt?
Es klingel 2 bis 3 mal je nach dem und ich habe den ersten klingelton gewählt
Und du bist beim klingeln auch an einem Telefon drangegangen?
teste mal als 2tes Telefon ein ganz einfaches mit Schnur.
Wenn der Fehler dann noch ist, stimmt was mit der Fritte nicht (Werksreset und alles VON HAND neu eintragen)
mega schrieb:
......stimmt was mit der Fritte nicht (Werksreset und alles VON HAND neu eintragen)
Es hat auch schon in einigen Fällen Erfolg gebracht, wenn
  • die Telefoneinträge entfernt wurden, dann
  • die FB für mehr als 20 Sekunden stromlos gemacht wurde und
  • die Telefone wieder manuell eingegeben wurden.
3cvx
