Telefonie über Fritzfon und internem ISDN-S0-Bus geht nicht mehr.
hemmingway1
5 Sep 2016
Fritzbox 7490, FW 6.93: Auf einer Siemens HICOM 125 sind mehrere Nebenstellen mit einem Gruppenruf konfiguriert. Ein FritzFon reagiert auf die gleiche MSN1. Ein weiteres FritzFon mit anderer MSN2 ruft über extern die MSN1. Eine Nebenstelle nimmt ab, kein Telefon klingelt mehr, der Ruf kommt zustande. Alles wunderbar (seit mehreren Jahren).
Jetzt das Problem: Update auf Fritzbox 7490, FW 7.01.
Jetzt folgendes Verhalten:
Das FritzFon mit der MSN2 ruft über extern die MSN1. Eine Nebenstelle nimmt ab, kein Telefon klingelt mehr, die abnehmende Nebenstelle hat keine Sprechverbindung, das anrufende FritzFon mit der MSN2 hört weiterhin den Rufton, der Ruf kommt nicht zustande. Die abnehmende Nebenstelle legt auf. Die anrufende Nebenstelle hört weiterhin den Rufton.
Das Verhalten ist 100% reproduzierbar. Hat einer das gleiche Problem? Hat schon einer diesen Testcase durchgeführt?
Viele Grüße, hemmingway
Habe das grade mit der aktuellen Laborversion getestet, Funktioniert.
Hardware : 7490 -----ISDN ------ Mitel (von dort aus mit 2 SIP Telefonen getestet)
Einen SIP Komfortanschluss hast du?
Habe einen normalen DSL Anschluss (Telekom MagentaZuhause L) mit 10 Rufnummern.
Der beschriebene Ruf geht geht von einer MSN über extern zu einer anderen MSN. Laut AVM Hotline ist das ein Ruf auf sich selbst und verursacht bei der Fehlersuche große Probleme. Ich soll wieder einen Paketmitschnitt zu einem anderm Teilnehmer liefern. Den haben sie aber schon. Wie gesagt 6.93 geht, 7.01 (auch neu aufgesetzt) nicht mehr. Der erste Ruf auf der FB 7490 hat übrigens funktioniert, danach ging nichts mehr. Werde mal die Laborversion testen...
mmoo2026
