Telefonie 7050 - NEtzwerkkabel ausreichend
thorstenneuss
20 Jul 2005
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Frage.
Habe eine 7050 ersteigert, wo ein ganz normales Netzwerkkabel beiliegt. Lt. Internet müsste dort ein Kabel mit blauen Steckern beiliegen. Ist das normale Netzwerkkabel ausreichend oder funktioniert die ISDN-Telefoniefunktion nicht?
Vielen Dank.
wenn das Netzwerkkabel 8 adrig 1:1 durchgehend beschaltet ist, funktioniert es für ISDN.(darf kein Crosskabel sein)
Bei ISDN werden die Kontakte 3,4,5 und 6 benötigt.
mfg Holger
hallo,
also, wenn du glaubst dass es mit dem kabel nicht funktioniert kannst du mir die box abgeben ich würd mich drüber freuen...
nee quark. wenns ein normales netzwerkkabel is funktioniert das alles ohne probleme. :)
Scheint wohl nur 3-adrig zu sein, da hat mich der Verkäufer wohl übers Ohr gehauen.....:-(
3-adrige netzwerkkabel wären mir neu...
probier es einfach aus, kaputtmachen kannst du eigentlich nichts!
wenn das kabel wirklich nur 3 adern hat, braucht er nix probieren!
1-2 senden / 3+6 empfangen.
würde mich aber mal interessieren, welche 3 adern belegt sind :)
@grrrmml
hä, wie geht das:
1 und 8 sind für Analog gedacht, 2 ist garnicht beschaltet.
ISDN sind 3,4,5 und 6 und nichts anderes.
mfg Holger
@holger
das was du beschreibst ist kein netzwerkkabel (denn da hat sinnigerweise ISDN und analog nix verloren).
Hintergrund ist die Verdrillung bei Netzwerkkabeln, die 4 Paare sind 1+2, 3+6, 4+5, 7+8.
Deshalb taugt ein sehr langes ISDN Kabel nicht besonders als Fast Ethernet Netzwerkkabel, da die Signale hier durch Nebensprechen unbrauchbar werden.
Hier mal ne Zusammenfassung für alle die es interessiert bzw. die sich schon öfters gefragt haben warum das eine Kabel geht und das andere nicht :)
Analog-Kabel: RJ11 Stecker, meist 4 oder 6 Adern, meistens mittig belegt
(Ausnahme: manche alten kabelgebundenen Gigaset, die hatten Aussenbelegung)
ISDN-Kabel: RJ45 Stecker, Ader 1-8 belegt, Adern 3-6 genutzt.
LAN-Kabel: RJ45 Stecker, Ader 1-8 belegt, FastEthernet 1,2,3,6 benutzt, GE alle 8 benutzt!
Crossover 100TX: RJ45 Stecker, Ader 1-8 belegt. 1 mit 3, 2 mit 6 gekreuzt, rest 1:1 durchgeschaltet
Crossover 1000TX: RJ45 Stecker, Ader 1-8 belegt. 1 mit 3, 2 mit 6, 4 mit 7, 5 mit 8 gekreuzt
FritzBox 7170 Y-Kabel: Analog 1+8, DSL 2+7, ISDN 3-6 (kann man sich also auch selbst basteln)
Ach ja nochwas: ein mit dem NTBA verbundenes ISDN-Kabel NICHT in die Netzwerkbuchse am PC stecken. Der PC bzw. die Netzwerkkarte verträgt die Speisespannung vom ISDN (40V 0,4W bzw. mit Netzteil 4,5W) meistens nicht besonders gut! Details zu ISDN gibts hier: http://netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-t.html
Wenn ich was vergessen haben sollte, könnt ihr das gerne ergänzen. ,-)
@grrrmml,
ich glaune Du verwechselst hier die Ausgangsfrage.
Kann man ein Netzwerkkabel zum Anschluss für die Telefonie benutzen, es fehlt das blaue ISDN-Kabel von AVM, welches der Box beiliegt.
Da es um die ISDN-Beschaltung geht und nicht um die Netzwerkbeschaltung kommen die Kontakte 3,4,5 und 6 bzw. 1 und 8 für Analog zum Tragen.
Sorry aber danach war garnicht gefragt.
mfg Holger
Danke an alle.
Aber welches Kabel benötige ich nun für die Fritzbox 7050. Habe auch noch eine Fritzbox FON WLAN. Welches Kabel sollte ich denn nun benutzen?
Thorsten
bei der FritzBox WLAN liegt doch auch ein 4m langes schwarze Kabel für Telefonie bei. Das lässt sich doch auch für die 7050 benutzen.
mfg Holger
1) die Ausgangsfrage habe ich bereits in meinem ersten post beantwortet
2) vergleich mal wie oft das wort Netzwerkkabel und ISDN-Kabel fällt
3) deine frage war "hä wie geht das" (1-2 senden)
darauf kam dann die zugegebenermassen etwas überausführliche antwort - sorry, da ist der job schuld!
4) die farbe des Kabels is wurst er kann wenn es ihm spass macht auch das rote netzwerkkabel nehmen :)
Kurz gesagt (wie du auch schon meintest): er braucht ein kabel, bei dem 3-4-5-6 1:1 durchgeschalten sind.
bitte entschuldige die verwirrung
:-Ö mehr
selbstberständlich hast Du recht betreffend der Spezifikation von Netzwerkkabeln:noidea: nur was hilft es dem Laien.
Die Farbe des Kabels war auf die FritzBox WLAN bezogen, da dieser Box original ebenfalls ein Kabel für die Telefonie beiliegt.(im Handbuch steht schwarzes Kabel) ;)
in diesem Sinne einen schönen Tag noch
Holger
Nur kurz zur Info an alle die hier das AVM Y-Kabel beschreiben. Die Fritz!Box 7050 hat getrennte Anschlüsse für DSL und Telefon! Das Y-Kabel und dessen Belegung sind hier also irreführend.
Für den ISDN-Anschluss benötigst du, wie bereits gesagt, ein Kabel bei dem die vier mittleren Kontakte belegt (z.B. 8p8c / 8p4c (auch RJ45), 6p6c (auch RJ12), 6p4c (auch RJ11) oder auch 4p4c (auch RJ10)) und 1:1 geschaltet sind. Eine Schirmung ist nicht zwingend notwendig.
@speedfreak: ich weiss das, ich hab ja (wie du an der signatur siehst) auch ne 7050 :)
es hiess
grrrmml schrieb:
FritzBox 7170 Y-Kabel...
(und das nur der vollständigkeit halber.)
aber gut dass du nochmal alle drauf hinweist dann kanns keine missverständnisse geben!
SignalCheck97
